Газовый котел от газгольдера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Wasaper90, 21.09.23.
  1. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    Здравствуйте. Котел Buderus Logamax U072-24, дымоход коаксиальный 60/100 выходит сразу из стены на улицу, газгольдер заправлен первый раз, все новое только установленное, поменяны жиклеры и настройки по мануалу. При запуске котла с открытой камерой горелка разгорается легко и все работает, при закрытой камере не разгорается (зажигается только линия над запальником) и пытаясь разжечь несколько раз уходит в ошибку. Искра хорошая. При выкручивании винта минимальной подачи газа до 12-13 мбар по манометру, разгорается с трудом, но потом огонь увеличивается и шпарит по полной, и может потом опять глохнуть и разжигаться с трудом или же опять не разжигаться. Если смесь обедненная из-за первой заправки, то почему хорошо горит с открытой камерой? Еще на улице ветрено может быть из-за этого? И как с этим бороться? Или что-то другое, подскажите, пожалуйста.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Цифирки подозрительные сильно. Почти на порядок больше нормы.
    Мин. Давление на горелку-2. 7 мбр.
    Мах -27. 6мбр.
    И проверьте параметры.
  3. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    В этом и дело, когда давление 2,7 с открытой камерой работает, с закрытой не разгорается, а если давление сделать 12-13 мбар, то разгорается с горем пополам.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, есть проблемы со стартом и работой этих котлов на СУГ. Разработчики-турки в ответ на претензии российских представителей Бош Термотехника ответили уклончиво. В общем Инструкция не догма, настройка - вопрос творческий:)]
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Давление на входе в котел огласите пожалуйста.
    И подымоходу установку "5' сделайте
  6. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    Давление на редукторе 35-36мбар. Поставил на 5 вентилятор, стало лучше, разгорается на 10мбар. Можно ли как-то увеличить время искры при пуске, а то ему порой секунды не хватает чтобы огню дойти до датчика?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чегоооо?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Если возможно давление в редуктора привести к норме 30-35 мбр.
    Выставить давление на горелку
    Мин. 2.7 мбр
    Макс. до 27 мбр
  9. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    Котел запускается на минимальной давлении. Выставляя его на 2,7 он не загорается в этом и проблема. Сейчас загорается на 7,5. Давление на входе нет возможности подправить, да и цифры не далеки от норм плюс давление на запуске котла все равно берется 2.7.
  10. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    Искра работает секунд 5, потом редуктор отключается и так несколько раз до выхода ошибки. Иногда просто этих 5 секунд не хватает полностью разгореться горелке и дойти датчика пламени и редуктор перекрывает газ.
  11. Wasaper90
    Wasaper90
    Wasaper90
    Может кто подскажет 5 ступень на вентиляторе самая малооборитистая?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что это значит? Никому никуда доходит не нужно. Датчик пламени там же, где и электроды розжига.
    Редуктор значит. Понятно. Может всё-таки уместней сервисника вызвать.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Самая оборотистая
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перестаньте мучать котел и травите воздух из газгольдера. (
    Вечная история, напихают в 5 кубов воздуха еще и газа и потом пытаются зажечь.
    На 3/4 кран 5 кубов воздуха травится часов 5.
