Кубометр кругляка..это как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей Валент, 23.02.10.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Есть вариант постройки дома из бревна сосны. Размер бревен 24-28 (или немного больше).
    Первый вопрос возникает при покупке кругляка. Стоимость за куб 1800.
    Подскажите, пожалуйста, как считается кубометр круглого леса? С брусом всё понятно (длинаХширинаХвысота), но с круглым лесом у меня как у неопытного в этой сфере возник такой .казалось бы элементарный вопрос.
    Буду покупать 130 бревен длинною 8,5 метров.
    Заранее благодарен за ответ:)
  2. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    В таблице приведен объем одного оцилиндрованного бревна из расчета диаметра и длины, а так же кол-во погонных метров в одном м.куб. соответствующего диаметра.
    Диаметр (см.) / Длина (м.) 4 6 Кол-во погонных метров в 1 м.куб. соответствующего диаметра:
    16 0,0804 0,1206 49,8
    18 0,1017 0,1526 39,3
    20 0,1256 0,1884 31,8
    22 0,1520 0,2280 26,3
    24 0,1809 0,2713 22,1
    26 0,2123 0,3184 18,8
    28 0,2462 0,3693 16,2
    30 0,2826 0,4239 14,2
    32 0,3215 0,4823 12,4
    34 0,3630 0,5445 11,0
    36 0,4069 0,6104 9,8
    38 0,4534 0,6801 8,8
    40 0,5024 0,7536 8,0
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
  4. nevada
    nevada
    nevada
    Я бы, взял средний диаметр (среднее арифметическое межлу D комля и D макушки), нашел площадь круга и помножил на длинну бревна.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Кругляк меряется с тонкого конца, потом пользуешься таблицей http://lerk.ru/art018.htm
  6. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    кубатурник в файле
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо. Тех, кто самостоятельно решит просчитать количество кубов в комплекте для дома из оцилиндрованног бревна предостерег от нескольких типичных ошибок:
    1. У читывать раскрой бревна
    2. Учитывать высоту паза , т.е при определении кол-ва венцов производить с учетом рабочей высоты бревна.
  8. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Огромное спасибо за информацию :)
    И еще один дополнительный вопросик:
    при диаметре бревна 25-26 см. сколько высоты "съедается" на пазы, или, может быть, более правильно спросить: какая получается рабочая высота бревна?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    При стандартном пазе 0,5 диаметра, высота венца будет 0,87 диаметра.
    При пазе 0,6 D, соответственно 0,8 D.
    При ручной рубке с учетом сбежестости бревна, эти величины несколько больше.
  10. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Кубатурник, только в Exsel
  11. Владимир17рег
    Владимир17рег
    Владимир17рег
    Кызыл
    Здравствуйте!
    Я новичок в этом деле. Хочу купить кругляк для постройки дома, здесь выложены два файла наверху, кубатурник в доке и xls, в обоих совершенно разные цифры, которому из них верить? подскажите, пожалуйста, каким руководствоваться!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    файлом в экселе..гостовским.
    (для подсчета грубого (на коленке) можно радиус макушки-перемножить на его же, потом 3, 14 (ПИ) далее на длину и на коеф 1,2...Проверьте-до сотых будет верно.
    Для блондинок: в кубатурнике 6 метровое бревно диаметра 42 см-ровно 1 куб.
    Если нет таблицы-быстро считаем-0,21*0,21*3,14*6*1.2=0,997
  13. Владимир17рег
    Владимир17рег
    Владимир17рег
    Кызыл
    Спасибо, вот только не понял насчет коэффициента 1,2, что за зверь?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Без коэф-будет объем цилиндра, бревно имеет сбег-примерно 1 см на метр...(в макушке-40, в комле-46)
    Этот объем и учитывает коэфициент...но правильнее-кубатурник...
    Да, народ, с корой мерит лес тока таможня...нормальные люди мерят макушку без коры.
  15. Владимир17рег
    Владимир17рег
    Владимир17рег
    Кызыл
    Спасибо, все понятно :)
