Внешняя котельная частного дома
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Дачник74, 20.09.23.
  1. alechin
    alechin
    alechin
    Химки
    антифриз замерзнет? как я понимаю как раз в системы с уличными котлами надо лить антифриз для исключения всяких нештатных ситуаций.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, верно антифриз не щамерзнет.
    Но есть куча но. антифриз хуже течет, нужны более мощные насосы для прокачки. он густоц. Он съедает резинки в котле и др. металл. он дорого стоит +-100 руб за 1 кг. (Термагент). Остальное г... Испортит котел. антифриз надо менять раз в 5-7 лет.
    Ну и котел в минус не запустится, в нем датчики защиты стоят. надо их обманывать и насиловать котел. положенные 10 лет котел точно не прослужит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хотели сказать, много греющего кабеля? А к нему еще бесперебойник, ну и бензогенератор, для подстраховки. Тогда можно попробовать замутить такое дело.
  4. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день, прошу подсказать по внешней котельной-теплогенераторной. Есть ряд вопросов, от которых дальше уже поиском можно оттолкнуться, т. к. пока общей картины не формируется у меня.
    1. Газ подводят только к капитальному сооружению? Т. е. сооружение отдельностоящей котельной должно иметь признаки капитального и поставлено на кадастровый учет? Поставлено, как теплогенераторная или без разницы (гараж, баня)?
    2. Минимальный отступ от границ участка до котельной для газовщиков принципиален или нормируется строительными нормами (ГПЗУ и т. д.)?
    3. Отступ от жилого дома газовщиками нормируется или, как я поиском нашел, это относится к пожарным нормам, но внутри единого участка не нормируется?
    4. Когда я подаю заявку на выдачу ТУ, я уже должен построить котельную (соблюдая известные требования газовщиков), поставить ее на учет, выбрать модель котла и все это отразить в заявлении или подаю "хотелки плюс-минус"?
    Спасибо
  5. gogench
    gogench
    gogench
    У меня это решено так - будка 2×3 метра, да, на ленте из керамзитного блока, зарегистрирована в бти как не жилое капитальное строение, обмерщик бти что-то вписал про назначение, я не помню что. Из требований газовщиков - окно по норме на площадь, приточная вентиляция - дырка в стене под окном, вытяжная вентиляция - на наружке 130 труба.
    Да, при подаче документов газовщикам был схематичный план участка, кадастровый номер будки, дома, плэтажные планы строений с предполагаемыми местими размещения оборудования и его описанием - котел такой-то, плита такая-то, газовый счетчик. Будка от забора соседа 1 м. Газ заведен на будку и с нее уже воздушкой на дом - для газовой плиты в доме.
    В будке котел настенный - к нему нет требований по размеру помещения. Если хотите напольный - то смотрите нормы, от 15 кубов вроде.
    И немного в строну - в будке водоочистное и котел. Трубопровод туда - обратно вода горячая и холодная и отопление в дом заглублен на 40 см. Трубы все вместе", каждая изолированна мягкой термоизоляцией и полиэтилена 30 мм, а свеху лежит эпс 50 мм с перекрытием - т. е. в сторону от труб по 50 см эпс. Сверху уже грунт. Не замерзает, естственно при постоянном отоплении. В этом году снега не было в феврале вообще и -18 пару ночей было. Замерзли переливные трубы из сэптика на 1,5 метрах, а эта трасса - нет. Ну, это если не возможно рыть траншею ниже уровня промерзания. длина траншеи 2 метра
    Залит, кстати, антифриз. Котел уровнем ниже батарей в доме. В доме 3 ветки от обычной "гребенки", но без заужений на ней - прокачивает все штатным насосом котла на 2й скорости.
