Внешняя котельная частного дома
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Дачник74, 20.09.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если лютые морозы, это +10*, то ставьте как показали выше. Газовый котел должен быть в тепле, иначе прихватит прессостат (датчик тяги), котел отключится.
  2. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    По ссылкам выше температура эксплуатации внешней ТГУ до -45. понятно, что производитель может слегка приукрасить, но пара метров греющего кабеля и доп. утепление, надеюсь, должны решить проблему)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Да, вы это уже писали. Вопрос зачем это надо?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Проблему создаете вы сами:hello:
  5. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    и об этом уже тоже написано было:
    1) нет места внутри дома
    2) не хочу, точнее - не вижу смысла, что-то строить отдельностоящее (пристраивать)
    3) опасаюсь заводить газ в дом, в котором часто никого нет (в это время работают эл. обогреватели, держат автоматом +5.).
    поэтому внешнее размещение относительно компактного устройства на стене или рядом (главное - снаружи!) представляется оптимальным решением.
    А надо это (газовое отопление) для того, чтобы при длительном прибывании (3+ дня) камин не топить - утомляет, эл. обогреватели не вытягивают весь дом в холода.
  6. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    возможно. подскажите более простой/дешевый вариант решения с учетом вышеизложенных условий, буду только признателен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Так проблему не решить. Котел работает не постоянно, нагреет - выключится. происходит образование конденсата в трубке прессостата. Замерзает мгновенно через свободно приходящий холод по коаксиалу. Лечится вскрытием котла и продувкой прибора. Зимой? при -30*? ночью лезть в котел?
    Дачник, котлы просто в неотапливаемом помещении так прихватывает, да еще и с коаксиалом не коротышным... Хороший хозяин, в мороз собаку на улицу не выгоняет!
  8. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Не знаком с конструкцией, не знаю где эта трубка находится и как выглядит, но:
    1) внутри утепленного объема (меньше куба) можно легко поддерживать там температуру +10 при внешней -30 с помощью греющего кабеля (100-200 ватт), вряд ли что-то замерзнет. у меня так кессон греется, а там объем куба 2.
    2) к самой трубке (вероятному месту промерзания) можно дополнительно кабель подвести.
    3) вент. проход тоже можно подогревать, но это если совсем уже арктический мороз.
    все это (греющий кабель и несколько листов пеноплекса) представляются не очень большой платой за освобождение мин. 5 кв. метров внутри периметра.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паспорт котьла откройте. А вид крупнее, найдете в *запчасти для котла* Тырнет все знает.
  10. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/m30t/
    судя по паспорту вся эта конструкция (прессостат) внутри котла, сам котел - внутри термоблока, внутри термоблока +10 сделать легко.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лично я не верю. под холодильник есть место а под котел почему-то нету.
  12. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    имеется ввиду - нет технического помещения, где бы 1) этот котел виден не был 2) можно было бы разводку нормально сделать и 3) в нормативы попасть. А так-то да - места хватает и для холодильника всего этого не надо, даже наоборот - чем виднее холодильник, тем лучше:)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Вы почему-то только один пункт из 3х увидели. Ну нет подходящего места, даже если забить на нормативы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ночь. Минус 30* на улице. Открываете термоблок, чтобы снять лицевую панель котла. Как думаете через 1 минуту, все еще будет +10*? Хорошо, допустим... Залезаем в него (в термоблок), дабы не потерять это тепло и занимаемся демонтажем и прочисткой конструкции прессостата. Места хватит там для работника? И это если не прихватило остывший теплообменник котла, пока Вы дома поймете, что стало холодновато и отопление не работает.@Дачник74, Романтика!
