Промерзание водоотведения
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Strass, 20.09.23.
  1. Strass
    Strass
    Strass
    Здравствуйте. У меня вопрос. Есть станция биологической очистки на участке, отработанная вода поступает в дренажный колодец. В виду большого УГВ имеем переполняемость дренажного колодца. На грунт из него поплавковым насосом откачивается вода. Реализовано так: из дренажного колодца через верх выходит труба ПНД 25, и идёт примерно по уровню земли. Скоро зима. Я предполагаю что будет перемерзать эта труба, так как сброс происходит не чаще 1 раза в день, а всю воду с трубы не сольешь, она будет оставаться там и будет перемерзать. Единственным выходом, на данный момент, вижу использование греющего кабеля. Но как все реализовать пока не знаю: внутренний-наружний греющий кабель, нужно ли дополнительно утеплять трубу и другие моменты. Либо есть другие варианты без греющего кабеля. Прошу совета.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переделать сброс пока все не замерзло. Гибкий напорный шланг с обратным уклоном внутри 110-й трубы
  3. Strass
    Strass
    Strass
    Не понял. Куда мне деть эту 110 трубу?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    закопать
  5. Strass
    Strass
    Strass
    Не пойму. Зачем 110 труба? У меня выброс из дренажного колодца через 25 ПНД трубу. Через верх. Куда мне закопать 110 трубу? На участке глина глубоко, только на поверхности плодородная земля около 30 см. Дренажное поле делать бессмысленно. В дренажном колодце, даже сейчас 0,5 метра от земли вода стоит
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Замерзнет.
    Вам предлагают закопать 110 трубу с контруклоном. Пропустить в нее напорный шланг от дренажника с таким расчетом, что бы недокачанная вода из шланга стекала обратно не успев замерзнут. Т. е. вода не должна стоять.
  7. Strass
    Strass
    Strass
    А труба 110 зачем? Чтоб не раздавило землёй? Почему не 50 труба?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Что бы использовать гибкий шланг, который если что из 110 трубы можно достать. Из 50 достать трудно даже 25 шланг. Закопав пнд и если она вдруг промерзнет вы обречены ждать весны.
  9. Strass
    Strass
    Strass
    А греющий кабель в моей ситуации не будет выходом? Какие минусы его использования?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мгновенно он не растопит пробку, насос будет работать какое-то время в тупик.
  11. Dima_ace
    Dima_ace
    Dima_ace
    Если не смущает эстетически труба по забору, то трубу нужно утеплить, уложить и закрепить трубу обязательно с уклоном, чтобы вода сливалась часть обратно в колодец, часть на выход например. Если обеспечите гарантированные уклоны чтобы вода полностью сливалась и оставался сухотруб, то в общем то без греющего кабеля легко обойтись.
    Греющий кабель поможет, если только на всю длину трубы. Внутренний или наружный оба будут работать, но кмк внутренний эффективнее: ниже расход электроэнергии и он топит непосредственно пробку ледяную в случае чего, а не оболочку трубы.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы в любом случае включал насос под присмотром и контролем, так же раз в сутки, например, и также с контролем полного слива воды из трубы пнд.
    Маленький диаметр для откачки, кмк. У нас была гофра 50 мм примерно. Да, перемерзала, бывало. Кипятком отливали поверху.
