РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Имеется однокомнатная квартира в цокольном этаже в Москве. Статус жилая (да, так бывает). Дом 1959 года, кирпичный. Планируем капитальный ремонт для дальнейшего проживания. Но очень сложно получается с полом всё. Просим помощи. Сейчас имеется деревянный пол, ниже тоненькая стяжка, ниже грунт. Но вот вдоль окон под деревянным полом скрывается канава. Там проходят трубы отопления от батарей. И вправо в влево от квартиры эта канава уходит за пределы квартиры. Ещё есть чугунная канализационная труба 110, проходящая поперек квартиры на глубине примерно 50 см от текущего пола. И выходит она типа трапа в ванной. Т. е. такой вот собственный отвод канализации. Общий стояк тоже есть, но он у соседа, а к нам приходит из стены канализация слишком высоко от пола. Планируем использовать первую трубу. Планируем делать следующий пирог пола: - прямо по грунту сделать черновую стяжку 10 см без армирования. Надо ли её изолировать демпферной лентой от фундамента? Можно ли сделать её тоньше? - дальше гидроизоляция с заходом на стену на 20 см. - ЭППС два слоя по 5 см - чистовая армированная стяжка 5 см - подложка - рулонный теплый пол в некоторых местах, а там, где его нет, ещё слой подложки, чтобы вровень всё было - кварц-винил Вопросы (очень-очень нас беспокоят): 1. Нормально ли сделать такой пирог? Тут нет песчаной или гравийной подушки, потому что в квартиру это и доставлять мучительно, да и вынимать под это дело грунт выйдет в копеечку. Можно ли так или потом нам это аукнется? 2. Канава вдоль окон - как правильно её гидроизолировать, теплоизолировать? Нужно ли дно залить бетоном? Думали, над тем, чтобы напихать туда мин ваты, положить шпунтованную половую доску вровень с чистовым полом. И потом подложка и кварц-винил. Вскрываемой эту зону не делать. Но отметить, где пилить кварц-винил, если придется вскрывать. 3. Как делают выход канализационный трубы из пола? Нужна ли какая-то гильза? Или просто вырезать ЭППС вокруг и залить бетоном? Или лучше подниматься и выходить в толщу стены, а из стены выход для унитаза и другая разводка ? Благо стены там кирпичные толстые. 4. Как укрепить канализационную трубу в грунте, чтобы обеспечить уклон? И чтобы после трамбовок и заливок нигде не образовался обратный уклон. Пока вот думаем приготовить из профилей длинное такое ложе с укосинами и закрепить на противоположных стенах фундамента. Таким образом канализация не будет зависеть от пола, вроде бы. Но ведь есть место выхода трубы из в стяжку? Тогда мы по сути свяжем фундамент и стяжку, что нельзя делать для плавающего пола. 5. Ещё нужен приямок для обратного клапана канализационной трубы. Планируем поставить клапан под стяжкой на горизонтальном участке трубы. Возможно даже электронный клапан, который стоит 100+ тыс (канализационный обратный клапан с электроприводом). Но как сделать такой приямок? Нужно ли заливать бетоном дно приямка, из чего делать стенки? как гидроизолировать и утеплить его? Помогите, пожалуйста, очень боимся ошибиться. Квартира ведь жилая. Это не подвал частного дома. Про то, что цоколь не самое лучше место для жизнь, понимаем. Но тут уж на что хватило бюджета.
1. Сколько см песка? Совсем только для выравнивания 1-5 см подойдет? 2. Где здесь гидроизоляционная пленка? Нужна ли? И какая лучше?
неважно, сколько его. главное - чтобы рыхлого грунта под ним не было обычно не кладут, но я кладу под ЭППС ПЭТ 200 микрон.
