Одноэтажный дом, нужны подсказки
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Cherep82, 18.09.23.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    По снеговым нагрузкам и угле ската 16 градусов для гибкой череппицы условие чтобы выполнить свес 1200 и сечение стропил 50х200 необходим прогон подсвеченный синим на картинке, но в этом случае у бруса 150х150 нет опоры на длине 8 метров, как этот момент обойти без столба?
    Предложенный вариант выполнять из 6 метровых досок с затяжкой на мой взгляд никак не решает задачу, но может я пока не понимаю
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Предупреждал - что понадобится ферма.
    Как раз в этом месте и мыслилась.
    Но можно и без фермы и столбов.
    Я так понимаю над гостиной потолок по кровле?
    Делал как то под похожую задачу.
    Стропила над гостиной (только над ней) надо делать двойными. Друг под другом!
    Между ними настил (на него утеплитель, пароизоляцию.) Настил - вагонка.
    (Понятно - нижние стропила строганные - уже элемент интерьера.)
    Стянуть шпильками шаг ~ 600мм.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Возможно это единственный вариант, сечение второго думаю достаточно сделать 50х150, и наверное заглушки нужно будет ставить на шпильки чтоб по красоте, либо опустить потолок на величину доски
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Почему единственный?
    Есть еще.
    Можно тонкими тросиками резко увеличить несущую способность балки.
    (Кстати это тоже опробовал лет пять назад. Помогло. Провисала крыша гаража.)
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Выглядит красиво, но непонятно как в мсоем случае такое использовать? Тросы несут функцию затяжки
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут слово "затяжка" может сыграть злую шутку.
    Как правило "грамотные строители" используют этот термин в приложении к конструктиву кровли как некий элемент, работающий на растяжение - основная роль снизить критические распорные усилия от стропил на стены здания.
    Это все правильно.
    И в картинках (это я поторопился, надо было чуть другие) складывается впечатление что как раз это и есть главная задача тросиков.
    На самом деле имел ввиду несколько иное осмысление участия тросиков в работе стропильных балок.
    Ну вот помните классическую картинку, поясняющую как работают волокна деревянной балки под нагрузкой?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тросик при самом скромном сечении (почти нить) имеет колоссальные показатели работы на восприятие растягивающих усилий.
    Напрашивается дополнить им нижнее сечение балки.
    Вот более толковые картинки в пояснение мысли.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Теперь понятно - здесь формируются фермы комбинированного типа (обратный подвесной мост)
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Так же рассматривал крышу в СИП панелях, но предложенный вариант где материалы 224 панель ОСП + дерево асептированное + пена + крепеж оценены в 730 тысяч показалось перебором, ищу варианты значительно поскромнее, насчет троса реализация достаточно непроста - такие вещи пока не считал, а вот с подшитым стропилом снизу пока кажется самым приемлимым, либо сплачиать стропила 50х200 вдвое
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну это всё - просто ответ на реплику - мол ничего другого и не придумать.
    Разумеется надо считать.
    Бывает ответы находятся совсем в неожиданном месте.
    Я вот помимо перечисленного (тросик и двойную балку) использовал как то "мост Леонардо". По деньгам оказалось выгоднее чем все остальное.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И ведь и это не край для ищущего!
  12. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    А покажите, что получилось?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно селекатный блок взять он тяжелее и вибро нагрузки лучше гасит. Или газобетон но более плотный
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
  15. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Интересно. А почему стропила только с одной стороны опираются?
