Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы - 2
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем btr9111, 18.09.23.
  1. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @DannaLeNa, в личку отписал
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А если обратную сторону доски обрабатывать жидким стеклом?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Для защиты красить полностью.
    Зачем жидким стеклом? (подешевле)
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Доска к примеру, лековер, уже крашенная. Обратную сторону, которая впитывает влагу и оставляет высолы на лицевой стороне (если я правильно понял причину и следствие этого слова), брызгать жидким стеклом.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    На вопрос не ответили.
    Для защиты надо красить/обрабатывать ВСЮ поверхность.
    Но лучше это делать "готовым материалом" в данном случае это силикатная краска (связующее жидкое калиевое стекло).
    И будет защита.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так жидкое стекло поры закупоривает.
    Краской уже покрашена лицевая часть, зачем туда что то докрашивать.
  7. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    Всё упирается в цену вопроса. и опять же - тогда надо и спилы и отверстия под саморезы заливать. тогда получится полная закупорка поверхности. в моем понимании - какой-то геммор и мышиная возня.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Конечно, вы перебираете зачем то. Достаточно основную площадь закрыть стеклом, через которую возможно максимальное впитывание влаги и высол.
    При наличии валика эта задача не сложная, но да, удлинняет процесс.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Закупоривает поры от чего?
    Задача какая?
    Защита изделия, верно понимаю?
    Так кто Вам донёс что просто "жидкое стекло" это решает?
    Если есть информация поделитесь.
    И да вы абсолютно правы, изделие которое продаётся ДОЛЖНО соответствовать требованиям.
    Если после продажи на изделии появляются проблемы - это рекламация/брак и тд.
    Но механизма защиты потребителя по факту нет.
    Камень в огород производителей не добросовестных.
    Так как защищает жидкое стекло? от чего?
    можно список и с показателями по сравнению с готовым материалом (силикатная краска).
    В России калийного жидкого стекла (чистого/качественного) = нет. А есть с примесями солей (натрий).
    Опа а вы хотите от высолов спастись, как так?
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я знаю, что жидкое стекло, это как грунтовка. Им обрабатывать плиты из суперизола. Если сюда не подходит, то видимо да, какой нибудь не дорогой краской пройтись с пульвелизатора. Это тоже не сложно, если точно поможет. Вент зазор планирую 45мм
  11. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @Derzk1, производители используют грунты и краску для "закупорки" доски.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Данные материалы ничего не "закупоривают".
    Может вы другую формулировку найдёте иначе Вас сложно понять.
    закупоривать
    Плотно, наглухо закрывать какое-либо отверстие (обычно — вставляя затычку, пробку и т. п.)
  13. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    Ульяновск
    @g370363, да, привычка осталась, при общении народ часто спрашивает - как в материале "закупорить" поверхность. Понятно, что они имеют в виду - как сделать поверхность такой, чтобы она не впитывала влагу.
    ну вот на примере поисковика сразу выдает:
    заполнение пор поверхности, например, изделий из древесины. Для этого используют специальные порозаполняющие составы. Они обычно состоят из трёх составляющих:
    1. Наполнитель (например, мелкодисперсный кремнезем).
    2. Краситель.
    3. Связывающее вещество (на органической или водной основе).
    про кирпич также пишут про закупоривание пор. как и многие стали применять ряд слов - условно "отксерить" = откопировать. так и если обывателю про обработку гидрофобизатором, и прочие "словечки" вставлять. по идеи "высолы" = Эффлоресценция. Ни разу от клиентов не слышал это слово.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    :hndshk:
    Попробуй сказать слово "Эффлоресценция" :aga: да ещё бУковЫ перепутать/оговорится :)].
    Круглые глаза точно обеспечены.
    Проблема в другом, все думают что "решение" = простое за 3 копейки.
    "Жидкое стекло" - на все случаи жизни. А о "технологах" которые всё это прошли давно, забывают.
    Жадность обыкновенная (руководства) иногда вынуждает технологов идти на компромис и выпускать продукт "по проще" что в свою очередь подталкивает к народному творчеству. :pioner:
    Все довольны все рады.
  15. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Добрый день. Строим дом из сип панелей+ ветрозащита. Хотела облицевать фиброцементным сайдингом (под покраску), серый такой. Вопрос в следующем, если монтировать сайдинг под покраску, а красить года через 2-3, просто хочется закрыть дом и начать внутренние отделки, а уже потом краскопультом пройтись по сайдингу. Делал ли кто таким образом, как ведут себя неокрашенные панели, не пропускают ли влагу? Монтаж хотим делать елочкой. расматриваем FCS сайдинг, бэтэко.
