Не газон, а лужайка
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kunitsa, 09.08.23.
  1. Kunitsa
    Kunitsa
    Kunitsa
    Ленинградская область, Выборг
    Не газон, а лужайка
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, какою газонную траву/смесь трав выбрать для создания лужайки. Идеальный газон не нужен, поливать не будем, готовы периодически косить (1-2 раза в месяц). Как итог в перспективе нескольких лет хотелось бы видеть участок без сорняков по пояс. Выбираем траву, чтобы сейчас подсеять, и со временем при регулярном кошении появилась неприхотливая лужайка.
    Участок 20 соток, в Ленинградской области, под Выборгом. Сухой, солнечный, на краю поля. Сейчас там в основном растёт иван-чай. Почва - песок с камнями ph 7, сверху небольшой плодородный слой. УГВ низко. На фото участок в июне
    Готовы косить, но оно же должно со временем чем-то заместиться :) Поэтому и думаем что-то покидать, что при регулярном кошении в итоге будет расти вместо сорняков. Там есть какая-то трава местная, может она и готова стать основой лужайки и тогда и сеять ничего не надо. Фото тоже на участке.
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы при таком запросе косим на высоту 7-10 см, обрабатываем избирательными гербицидами несколько раз за сезон и там остается местный многолетний злак, тот же самый газон
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Пришло время заняться землей. По прогнозам обещают тепло. А утром уже роса и почва влажная. Думаю, всякая трава должна взайти при таких условиях.
    Цели сделать газон, как на картинке, у меня не стоит. Скорее, лужайка. Но надо выровнять участок. Т. к. на нем есть и старые колеи, и кочки, и муравейники.
    Решил использовать для первичного выравнивания фрезерование. А потом уже граблями ровнять дальше.
    Фрезеровал участок маленький трактор Янмар. Владелец привез его в прицепе к легковой машине. Фреза около метра шириной. Земля на участке оказалось очень жесткой. И местами трактор даже не мог ее сковырнуть. После осмотра результата решил что надо пройтись второй раз.
    20230916_170213.jpg 20230916_170944.jpg 20230916_170952.jpg 20230916_171054.jpg
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Далее, начал ровнять полученные бугры граблями своими силами. Корни не выбирал. Где-то сгребал их к ямкам и присыпал землей. Где-то равномерно распределял по поверхности. В основном, все корни были от злаковых. Минитракторист в некоторых растениях признал овсянницу.
    Засев производился смесью с названием (я так понимаю, это общее название?) Канада Грин. Еще взял белого клевера и тоже подсыпал сверху. Смесь не экономил. Сеял так, чтобы с моим плохим зрением было видно не нагибаясь :)
    20230917_153718.jpg 20230917_153726.jpg 20230917_153735.jpg 20230917_153742.jpg 20230917_153750.jpg 20230917_153753.jpg 20230917_153817.jpg 20230917_153824.jpg
  5. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г. Владимир
    И, собственно, про што этот блог?
  6. chelovekparaxod
    chelovekparaxod
    chelovekparaxod
    Краснодар
    Про газонную смесь 5 кг за тысячу) я бы такую даром не взял и канавы не рискнул засевать...(жалко, что тракторист овсянницу вскопал, в этой смеси её не будет)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @YuriyKutsyy, если "своя" тема о постройке "своего" дома или ухода за участком на данном форуме в порядке вещей, то вот в данном разделе это не принято что ли. Вводит в ступор.
  8. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    А я бы с большим интересом понаблюдал. Надеюсь, автор хотябы пару лет поведет. Еще бы прояснить, цель - лужайка. А что в это понятие входит? Дешевые семена? Отсутствие потом полива, стрижки или кормежки? Вид разнотравия? Пока непонятно. Но интересно
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Для всех недовольных есть кнопка "Пожаловаться". Модераторы быстры и адекватны.
    Теперь по делу :)
    Участок нужно было выровнять: колеи, кочки. Перемолоть фрезой траву вместе с корнями. И подкормка органикой, и уничтожение части растительности.
    То, что я называю лужайкой в городе называется городским газоном :) Вот прямо сейчас сфотографировал (Питер):
    Поливать, удобрять минеральными удобрениями на постоянной основе вряд ли буду. Основное удобрение: покос с оставлением скошенного в виде мульчи.
    Хотелось бы добиться следующего: минимизацию временных и трудозатрат на покос - сейчас кошу тримером по кочкам, планирую косилкой; опрятный вид участка. Босиком ходить не планирую - нечем, отходился.
  10. chelovekparaxod
    chelovekparaxod
    chelovekparaxod
    Краснодар
    Просто не понятен выбор данной смеси для лужайки...На озоне посмотрел фото готового результата, там один кормовой райграс который всходит на третий день и за неделю будет вырастать по колено... не проще было взять овсянницу?
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Выбирал по описанию. Больше половины семян овсяница разных сортов.
    В одном из недавних сообщений @Sodmaster упомянул (и, по моему, даже дал ссылку) Баренбург. В следующий раз буду туда смотреть.
    А Райграс... Возможно, отрастает. Но косилка по ровному - не тример по кочкам :) Будет или больше мульчи, или больше травы в компостер на перегной :)
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @YuriyKutsyy, Овсяница луговая - это в лучшем случае кормовая трава, в худшем- сорняк. 20% достаточно, чтобы превратить любой газон в сенокос, а не в лужайку. Ну и овсяница тростниковая - не для Москвы. Это все разные овсяницы. Для газона и для лужайки пригодна только овсяница красная.
  13. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Не понятен подход к выравниванию. Земля за зиму просядет неравномерно и косить будет совсем некомфортно. Знакомый сначала просто катался на машине разминая комья, потом таскал за машиной поддон. Получилось ровно, плотно. Переуплотнить можно только сырую землю. По сухому катать/ровнять милое дело.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Прошло эндцать, а, может даже, эмдцать месяцев. Трава начала всходить реденько три недели назад. На прошлой неделе был снег и ее не видно было.
    Сейчас же стало видно. Клевер и, скорее всего, мятлик или овсянница. Райграс, похоже, голуби склевали. Даже сейчас зелень выглядит лучше голой земли :) И наступаешь - земля не продавливается. Стебельки, конечно, топчутся. Посмотрим как перезимует.
    20231028_115349.jpg 20231104_114325.jpg 20231104_114441.jpg 20231104_114448.jpg 20231104_114459.jpg
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это как? "Шли годы... Смеркалось..."?
    Клевер не видно, хотя, конечно, Вам виднее. Ну и райграс с овсяницей луговой голуби однозначно не доклевали.
