Производственное помещение. Как утеплить пол?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем AndreyN, 17.09.23.
  1. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Добрый день.
    Прошу совета.
    В течении месяца грядет переезд производства в новое помещение.
    Помещение в аренде.
    Пол наливной. От него холод идет уже в сентябре.
    Что будет зимой - ума не приложу.
    Встал вопрос - как его утеплить минимальной ценой, в случае очередного переезда - быстро демонтировать.
    Будут стоять швейные машины. Вес в среднем 50 кг.
    Работники - женщины 50+. Ноги отморозят очень быстро.
    Предлагают уложить резиновые квадраты.
    Но опыта в них у меня нет.
    Площадь задачи - 350 кв. м.
    Лаги, фанера и утеплитель - дорого и долго монтировать.
    Без того обшивать утеплителем потолок и стены.
    В случае прекращения аренды мне придется самому демонтировать пол.
    Городок маленький - пригодных помещений практически нет.
    Рабочая сила в РФ не мобильна. Уволятся, если смотреть соседние населенные пункты. Да и транспорт между городами - лотерея...
    Всех, кого знаю, строятся сами. А это время, деньги, коммуникации...
    В общем - есть у меня месяц - полтора на всю эту историю.
    ПРОШУ СОВЕТ.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    наливной прям на землю? уточните этаж и конструкцию перекрытия
  3. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Ощущение, что прямо на землю собственник делал. Либо на старый пол.
    До ремонта внутри не был.
    Более 15 градусов собственник этой зимой не держал. Склад.
    Этаж первый. Одноэтажное здание. Отремонтированный склад.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не получиться.
    То же самое.
    Приличная площадь.
    Скорее всего самый простой и доступный вариант.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ну значит дальше 1 метра от наружных стен пол не будет отличаться по температуре зимой и летом.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормально работать не сможете однозначно.
    На существующий пол постелить сплошняком 50, а лучше 100 мм ЭППС (т. к. это временно наверное и обычный ППС высокой плотности можно), сверху любые большие прочные и толстые листы без крепления, просто в настил. (Толстая фанера, ЦСП мм от 16 и т. д.) (Оптимально наверное фанера, листы меньше укладывать/снимать проще, ЦСП тяжелый и хрупкий, немного коробится при изменении влажностного режима) Ваши машинки такой пол выдержит легко.
  7. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Прошу простить мою необразованность в строительстве и ремонте.
    Опыт есть разный, с ремонтом и строительством сейчас начинаю обрастать.
    Пенополистирол - простой пенопласт или что-то более специфичное?
    Брожение по интернету даёт цену за квадрат более 1000 руб.
    Пол в 350 квадратов - под 0.5 миллиона (
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @AndreyN, Пол за свой счёт утеплите - а стены, перекрытия? Отопление какое? Сейчас вложишь деньги, а потом аренду повысят? С такой площадью надо очень серьёзно думать и считать сколько на отопление выйдет.
    На пол эппс.
    А ещё работа по утеплению и потом на разборку, перевозку, хранению всего этого материала дороже выйдет.
  9. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Станы и потолок - я вкладываюсь, вычитают из аренды. Неотделимое улучшение.
    Отопление - газ/котел.
    На счет повышения аренды - я переезжаю внутри одного арендодателя.
    На территории сижу с 2019 года. За это время мне ставку аренды не меняли ни разу.
    Я и оплачиваю по факту, а не вперед. Обеспечительного платежа нет.
    Можно хотя бы фото примера ЭППС для оценки стоимости проекта?
    По запросу в интернете разбег цен большой.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Для примера 50мм. ППС должен быть подешевле, но прочность будет ниже. Фанера то же стоит денег, тонкая непрокатит. Если используется не вся площадь, можно закрыть только ту, что необходима.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сразу было написано:|:
    В тонком слое (50-100 мм) лучше ЭППСа ничего не работает. А многие материалы еще и отсыревать могут.
    Может и пол туда включите.
