Не греется электрический теплый пол
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем German96, 17.09.23.
  1. German96
    German96
    German96
    Здравствуйте, заменил терморегулятор (тот щёлкал каждые 5-15 секунд и пол не грелся. Купил новый, поставил, не щелкает но пол не греется все равно, горит зелёный (означает что нагревает) подскажите что делал. Ибо думал что дело в терморегулятора, сам датчик вытаскивать не стал, так как проверил его на старом терморегулятора, все равно щёлкал. Боюсь если вытащу старый датчик, то новый засунуть не получится
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может покрытие долго прогреваться. Что у вас?
  3. German96
    German96
    German96
    Хз что за покрытие, два года все хорошо было, прогревалось за минуты 2, тут же минут 10-15 ждал никакого результата
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну, во-первых, можно подключить ТП напрямую, минуя терморегулятор и посмотреть на результат.
    Во-вторых, учитывая, что новый датчик температуры вряд ли удастся засунуть на место старого, можно разместить новый датчик где-нить возле плинтуса и опытным путём вычислить разницу температур между тем, что показывает датчик и насколько нагрелся пол. И выставлять потом на терморегуляторе температуру нагрева с учётом этой погрешности.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Измерить сопротивление тёплого пола.
    2. Измерить сопротивление датчика температуры.
    3. Подключить датчик к терморегулятору.
    4. Выставить заведомо большую температуру, чем окружающая.
    5. Проверить замыкание реле в терморегуляторе.
  6. German96
    German96
    German96
    Было бы все так просто) Нет ничего чем можно измерить Но спасибо. Вчера смотрел про это
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Простейший мультиметр стоит 500 рублей.
