Дымоход менее 5м в пристройке к дому
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fexen, 17.09.23.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Добрый день!
    Нужен совет из жизненного опыта.
    Исходные данные:
    1. Пристройка к дому, площадь 60м.кв., высота 2.5м.
    2. Рассматривается печь-камин "Бренеран" - Александр, 160м3, 11кВт, диаметр дымохода 150мм.
    3. Обсуждается длина дымохода примерно в 3.5м.
    Вопросы:
    1. Насколько жизнеспособно на практике данное решение с т. з. эксплуатации печи-камина?
    2. Хватит ли тяги при длине дымохода ~3.5м?
    3. Какие недостатки при трассе дымохода по варианту А?
    Общая рекомендуемая длина дымохода от 5м хорошо известна.
    Интересует реальный опыт эксплуатации более коротких дымоходов.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fexen, а получаемая высота 3,5 метра проходит по требованиям высоты относительно конька дома (или других близ лежащих построек)?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Зависит от конкретных условий
    2. Может быть не всегда стабильной, а иногда недостаточной… а может Вам повезет и все будет нормально.
    3. Я бы вообще не рассматривал этот вариант с установочной задачей по высоте - не более 3,5 м. К тому же, этот вариант и сложнее в реализации, и дороже как в комплектации, так и по монтажу.
  4. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Высота конька основной части дома составляет 9м.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вы рассчитайте там по расстояниям, углам и т д требуемую высоту дымохода по этому параметру. И сюда дайте результат.
  6. Fexen
    Fexen
    Fexen
    3. Резать свес кровли проще, чем перекрытие.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у вас такой свес длинный? Если учитывать, что сендвич должен отстоять от горючих материалов на 28 см?
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    В любом случае, высота более 5м. будет выглядеть нелепо. Потребуются растяжки и пр.
  9. Fexen
    Fexen
    Fexen
    От стены до края свеса 80см.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда, для "лепо" логично отказаться от печного отопления пристройки, не так ли?
  11. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Печь-камин здесь не является системой отопления.
    Так ... элемент для душевного комфорта ... эпизодическая эксплуатация.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Помимо свеса выход через стену под углом;
    необходимость установки опорной площадки после осевого смещения;
    сложная геометрия канала и, как следствие, накапливание большего количества сажи, что также повлияет на тягу и частоту обслуживания.
  13. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Лучше рассмотреть проход через стену горизонтально?
    До метра вполне укладываемся.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fexen, если со смещением хуже, чем прямой дымоход, то чем будет лучше горизонтальный участок вместо косого? Смещения не будет?
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Наружная или внутренняя установка дымохода имеют свои плюсы и минусы. Вариантов здесь не один и не два.
    Хотелось бы вернуться к основному вопросу: практичность длины дымохода 3.5м, примеры эксплуатации.
