Открытая веранда 11х4
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Технозуб, 16.09.23.
  1. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Боже упаси. Я не хочу парник летом и зимой не отапливаемое помещение для хлама. Веранда именно планировалась открытой.
  2. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    SergeChe спасибо что заглянули!
    1. Свесы стропил 40 см планируются. Может и 30. Больше не вижу смысла.
    2. Подкосы будут. Но уже видимо по классической технологии. разбирать балки и вставлять туда подкосы уже нет ни сил не возможности.
    3. Фанерками не буду. Буду сшивать шпильками через накладную доску 50х150
  3. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Балку вдоль дома, я так понимаю, надо тоже увеличивать? Делать сдвоенную.
    Я планировал доски класть на уже закрепленную балку. Тем самым еще и увеличу угол наклона крыши.
    Если не надо, черкните плиз. Ато уже досок не осталось(
    А закупать жаба давит. Сегодня цену узнал 16000 за куб хотят. В прошлом году брал за 13500
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я думаю, можно исходить из расчетной нагрузки на балку 600 кг/м.
    Про накладную доску, не понял. При 600 кг/м, достаточно двух балок 150х150, просто лежащих друг на друге. От смещения, можно стянуть несколькими вертикальными шпильками.
    Если пролеты между столбами такие же, и нет дополнительного крепления к стене - то да, надо увеличивать.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Технозуб, Если балка закреплена к дому в армопояс, то прогиба в 4-метровых пролётах быть не должно. Остаётся вопрос прочности самого бруса. Нарисуйте схему с размерами и крепежом в анфас и профиль.
    Вообще, если наращиваем передний прогон, но не наращиваем задний, то угол скала уменьшается.
  6. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Я же передний прогон по хитрому нарастил. Я подпилил столбы не снимая уже закрепленную балку. То есть я еще одну балку подпихнул под существующую. Не изменяя высоты.
  7. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужно наращивать и задний прогон тоже. Кроме того боковое закрепление шурупами может расколоть брус, или сломать шурупы, т. к. это подвижный узел. Лучше закрепить вертикально сквозными шпильками.
  9. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Уже нарастил)
    Сегодня день трудовых подвигов.
    Я сегодня в одни руки все закончил!
    Кто молодец, Я молодец:victory:
    Теперь я имею обе балки толщиной в 300мм
  10. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Нуу по порядку.
    1. Узел крепления к дому
  11. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Подъем досок и крепление их в балки.
  12. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Ошибки конечно есть. Но я научился себя прощать)
    Не дотянул доску. Придется нащельник делать.
    А так конечно доска изумляет. Кривая, косая, винтом.
    Пришлось вспомнить. что прадет был плотником. Надеюсь он не сильно огорчился)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будем надеяться, что шурупы в нижней доске заднего прогона не принесут беды. :nono:
  14. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Надеюсь)
    Я так понимаю к вертикальным столбам и стропилам вопросов нет?
    Оставляю как есть?
    А то я не переживу еще одного усиления конструкции)
  15. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Ура. Наконец то отдали телефон из ремонта!
    Веранда, начало. Где то 12.08.2023
    IMG_20230714_154118.jpg IMG_20230714_154137.jpg IMG_20230714_184137.jpg IMG_20230714_184225.jpg IMG_20230714_190109.jpg
