Автоматика vs Ощущения
Тема в разделе "Бани", создана пользователем medvedevn, 16.09.23.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Этот батл наблюдается как минимум в двух темах. Я лично, не знаю, что мне ближе. Традиционно, в банях где я бывал, даже намека на какую-либо автоматику на было. И не было чувства, что мне нужна она была. С другой стороны, это как коробка-автомат. Пока я не попробовал на ней поездить, я не знал, какой это комфорт. Труд Сергея Калинкас и Сергея Prison заслуживает уважение.
    Честно, я не могу сказать, что мне ближе, ощущения или автоматика, я с большим интересом наблюдаю за спором. Неохота отставать от прогресса, но и непонятно, как в бане без ковшика:)]
    Спор в этом разделе жаркий, как пар в Русской Бане, поэтому прошу без необходимости не нажимать кнопку «пожаловаться», как-никак раздел флудливый, иногда и эмоции могут уйти за пределы рекомендуемых кондиций)
  2. 807838
    807838
    Все бани разные и автоматика в них то же может быть разная.
    Я например планирую сперва автоматизировать только температуру. Если фоновой влажности не будет хватать то и влажность, но только ее минимальное значение. Увеличение влажности все ровно будет за счет ковшика.
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @807838, у Вас на газовой печи регулировать температуру проще, чем на дровяной :super:
  4. 807838
    807838
    Ну так это логично. Поэтому дрова это прошлое, приятная ностальгия. А если каменка закрытая, то дрова это вообще атавизм и рудимент. Я еще понимаю печи где жар от дров идет через камни, а когда дрова греют железо, а от железа греются камни, то роль дров вообще не понятна.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как определить, что автоматика работает не корректно?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если нет понимания, что такое РБ, то понять, что реализовано автоматикой сложно и тем-более понять, правильно она работает или нет.
    Остается только пробовать и сравнивать по ощущениям с другими парными, где частичная или отсутствует какая-либо автоматика.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ни кто не знает?
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Пусть это звучит банально, но все зависит от целей и задач. Нужно разложить на составляющие в режиме, что дает автоматика и попробовать экстраполироваться с той точки зрения, а надо ли это?
    1. Это точность. Автоматика позволит более точно задавать влажность, с допустимой погрешностью и менять влажность, исходя из требуемых режимов. Ковшами это сложнее, погрешность попадания в нужную точку выше, и какие-то чувствительные точки просто можно перескочить.
    2. Это удобство. Я чаще парюсь один. Ложусь на полок, и вхожу режим самопарения, поэтому скакать с ковшом потом просто в лом, и гораздо кайфовее войти в кураж парения, и не отрываться на ковши, плюс опять же важен пункт 1, так попасть куда нужно сложно, а если и попадешь, то это быстро уходит, соответственно надо больше, в это уже компромисс.
    3. Ну и если создавать банную музыку, как разнообразие ощущений, то это только автоматика.
    Если эти три пункта не важны, то и автоматика не нужна. Каждый решает для себя в зависимости от степени погружения в банные ощущени и степени гурманства банного)
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если не попробуешь, то сложно понять и почувствовать.
    Мне нравится полежать и автоматика по нарастающей увеличивает влажность, при чем я знаю, что не будет предельных значений и не будет спада, то есть облома кайфа. Некоторые тут рассказывают о каком-то "мертвом" и "унылом" режиме, когда поддерживается стабильная влажность с последующим увеличением. Можно только посочувствовать, что люди не понимают сути банных кондиций и физики бани.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Не почувствуешь да, но многие, пожалуй, попадали в ситуацию, когда кондиции падали, в парение нужно продолжать, надо поддавать, поддали, потом недолив - опять поддавать, или перелив - это ошпар и такие качели могут иметь много итераций, это не способствует хорошему парению. Да и программу движения вениками приходится на ходу придумывать и постоянно корректировать ввиду не предсказуемости результата, ну или осторожничать, а это недопар) есть, конечно, тот же Петров, на опыте чувствует грань, но кроме него никого не встречал, хотя меня парило много именитых и не очень
