Конструкция скважины, однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Rodnik2004, 23.02.10.
  1. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Споры конечно жаркие, только до сих пор не ясно, ставить две трубы или одну. И в чем преимущество двух труб и недостатки одной?
  2. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Да неужели вы не поймете что все это зависит от вашего разреза, и там где нужно делать ТАК, то по другому хуже и наоборот.
  3. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Единственный правильный ответ. Молодец Leha!
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Прочитав рубрику до вас и отвечу по порядку.
    Бурка в силу своей технологии бурения и обустройства собственно изготовленных скважин не может знать про артезианские в силу того что он их не касается и работает старым дедовским способом.
    Видит он это со своей колокольни и даёт не правильные советы, а остальные в силу его авторритета тупо верят так и не вникнув до конца, в суть дела да и боятся оказаться посмешищем, вступая с ним в спор так как не имеют твёрдых знаний и практики в этом и оставляют в своём сознании тёмные пятна.
    Я не дано появился на форуме и до этого момента тоже хавал критику идущую в разрез моих многолетних познаний (своего взгляда и познаний в области артезианских скважин) и уже похоже наелся этой дури. :mad:
    Распишу чтоб было понятно о том что прочитал выше. Вопросы у автора темы и у вас схожи. Грунт у вас не чистая глина а похоже с песком,суглинком, плывуном. Можно, как люди говорят сделать ск на первый водонос и брать воду из песка (без кондуктора в одну например пластиковую трубу с сеткой или напылением) скважина будет песчаная со всеми прелестями...
    Можно сделать скважину в песках совсем другую более качественную и брать воду из трещиноватой глины и из известняка. Вода берётся примерно со второго и последующих водоносов, и я назову её Артезианской.
    Вот и люди правильно говорят, что можно воду взять с первого водоноса или со второго и цена и вода будет разная и я бы добавил срок службы!Вот вам конструкция и назначение каждой детали в скважинах артезианских обустроенных в песчаных грунтах!
    1. Артезианские скважины (не песчаные что делает Бурка) делаются всегда с кондуктором. Всегда кондуктор ставится стальной до окаменелой глины (чтоб не смешивались водоносы. Иногда некоторые цементируют (под давлением) затрубье с низу, а потом разбуривают и идут дальше вскрывая второй и последующие водоносы. Я такой практикой по цементации не пользуюсь, так как и так всё получается отлично!
    2. Во внутрь стального кондуктора ставится или стальная или пластиковая труба (я предпочитаю ПНД по экологичности цене доступности монтажу, перевозке) но можно ничего не ставить , если всё по уму - не обвалиться.
    Но чтоб избежать аварийные ситуации например такие как; насос зацепляется за кондуктор, кондуктор не качественно установлен и идёт песок, трётся насос о стенку камня(ствола), или как тут пишут вылетел камушек из стенки и защемило насос(такое у меня не разу не было) но самое главное чтоб если есть ниже на вторую трубу ставят фильтр, чтоб не завалило насос в трубе. У меня и так хорошо кондуктором всё перекрывается (или вымывается). Ставить сетку по разным причинам не хочу и не буду, так всё отлично получается.
    В данном случае с двумя трубами бурилы всё правильно говорят(советуют) и никто на глубину не разводит как говорит Бурка!
    Да, ещё я так понял что на пластиковую(вторую трубу) они хотят установить сальник, чтоб отсечь второй или другой водонос. Чревато это тем, что дебит уменьшится, но плюс вода будет чище и качественней.
    Ещё раз повторю что бурка и ему подобные бурильщики которые бурят на ткацких самопальных станках, Абиссинские колодцы ни черта не понимают в Артезианских скважинах и это факт. :hello:
  5. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Мда, так и не понял я до конца, одну трубу ставить или две, видимо я тупой...И еще если кому не трудно, я новенький, когда лучше бурить начинать скважину (месяц) Сам я с Екатеринбурга (это Урал, если что) :hello:
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Совета надо спрашивать у тех буровых организаций которые работают в подобных геологических условиях. Как представитель буровой организации скажу хорошую скважину всегда проще зделать с двумя колоннами чем с одной. Тоесть с одной колонной не все могут работать и не важно пластик это или сталь.
  7. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Потому что дороже и, ваабще понты, как написал тут один товарищ, вся Европа, пластик, ставит, А мы что ..., ну и пошла тема, а разница ..., это как пресловутый евроремонт, на кого нарвёшься.
  8. Inbev54
    Inbev54
    Inbev54
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  10. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Знатоки подскажите собираюсь через месяц два бурить скважину на известняк, домодедовский район мо, у всех соседей скважины 45-50 метров, говорил с бурильщиками которые им делали, известняк начинается на 35 метров, до него глина, коричневая, белая, чёрная воющем любая, никаких водоносов нет до известняка. Вот в этих условиях есть необходимость делать металл и пластик либо можно только пластик? По деньгам разница где-то 20 р.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если не готовы на вторую трубу, то на известняк лучше металлом.
    Бурение трубой НПВх стоит как металл + пластик. Первую трубу рассмотрите металлом.
  12. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Немного не правильно написал, либо только металл (толщ 4,5 мм электросварная труба) либа металл + ПНД внутрь это дороже на 15-20 тысяч. либо нпвх один слой стоит как металл плюс пнд.
    И можно ли на двухтрубку поставить адаптер?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер нормально устанавливается в 2 трубы, 133 металл и 117 пластик, при этом насос 3 дюйма должен быть.
    Вы скважину делаете один раз, поэтому лучше один раз сделать хорошо. Эти 15-20 тысяч окупятся...
  14. Акопян
    Акопян
    Акопян
    Пожалуй подниму тему!
    Есть вопросы. Речь идёт только о металлической трубе!
    1. В чём преимущество однотрубной скважины кроме дешевизны?
    2. На сколько ремонтнопригодна такая скважина?
    3. Как определяется пригодность известнякового слоя и вышележащих слоёв для однотрубной схемы?
    4. Как осуществляется фильтрация воды в однотрубной скважине?
    5. Насколько глубоко возможно осаживать трубу в известняковый слой?
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    1. Ремонтопригодность.
    2. См. п. 1
    3. Для однотрубной схемы необходимо и достаточно, чтобы не было необходимости опускать насос в открытый ствол.
    4. В известняках вода поступает по трещинам, фильтры не нужны.
    5. Труба должна быть поставлена в известняк таким образом, чтобы исключить размыв затрубного пространства. Т. е. ее необходимо вкрутить в известняк всухую хотя бы на 30-50см.
