Конструкция скважины, однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Rodnik2004, 23.02.10.
  1. urbass
    urbass
    urbass
    УважаемыйJheka Затруднения начались на 11 метрах, у нас окремненный известняк там проходит, бывает и техника ломается. Металл осадили на 32 метрах, дальше пластик и отверстий наделали если не ошибаюсь в предпоследней пластиковой трубе. Насос поставили на 45 метре.
    А по деньгам, за метр 2400 т.р.
    Какие советы? буровики знают свое дело, НО, лучше если вы присутствуете при бурении и в конце вместе промеряете все штанги( они разной длины ) - когда закончат пусть кочают подольше, у нас всю ночь кочали, на утро документы подписали и спасибо - досвидание.
    Вам удачи iwan
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Просветите пожалуйста - почему Вы за пластик, который может спасти положение? Какое положение? Особенно - "с учетом бурильщиков знающих свое дело" - это вообще - как?!
    С уважением.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет! Зачем эти лишние затраты на напорный трубопровод, электрический кабель и трос?! Кроме того у некоторых насосов есть жесткие ограничения по глубине их погружения.
  4. urbass
    urbass
    urbass
    Доброго дня burka честно скажу что всех тонкостей в бурении скважин я не знаю, но знаю что происходит в нашем дачном районе( прозондировал почву ) как я понимаю металлом перекрытие сделать невозможно, а пластиком легко. Так вот, пройдя по соседям узнал, что есть скважины у которых вода берется с двух уровней.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Как раз металлом можно сделать любое перекрытие, он же прочнее пластика. А то, что вода берется с двух уровней, это вообще нонсенс.
    Получается, что пройдя первый уровень, где скапливается грунтовая вода, бурильщики не смогли найти песчанный водонос или нашли, но очень бедный. И они тупо приподняли пластик и насверлили в нем отверстия на уровне скапливания грунтовки. После чего объявили Вам стоимость бурения за все пройденные метры и спокойно ретировались. Да. Ваши бурильщики действительно - знают свое дело! Они действительно спасли свое положение. А по поводу подкрашивания воды, могу сказать, что вода в скважине устроенной и через металл, и через пластик, все равно контактирует с металлом... и никуда от этого не деться. Да и ржавчина в воде появляется вовсе не от соприкосновения с трубой. Это просто ошибочное мнение неспециалиста. А вот со стороны бурильщиков, навязывающих еще и пластик, похоже на - обыкновенный развод!
    С уважением.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    urbass, пасип за развернутый ответ! Цена гуд, я еле еле нашел по 2600-2700 метр 159 трубы+пластик
    burka, как правильно поступить с глубиной насоса?
    Он должен висеть в конце металлической обсадной трубы или допускается его опускать ниже, т.е. в пластиковую?
    Насколько еще логичнее бурить в трещиноватом известняке после того как затерли металлическую обсадную трубу?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению, urbass описал стандартный вариант работы бурильщиков. Я уже описывал подобную ситуацию при которой буровики стремятся закопать как можно больше трубы и естественно на большую глубину. Пользуясь некомпетентностью заказчика, а так же его доверчивостью, они найдя воду на малой по их меркам глубине навязывают ему свое мнение и предлагают бурить дальше. Особенно обидно, что в Ваших районах известняки начинаются действительно очень рано, и достаточно большой дебит можно было обеспечить и с меньших глубин. Уверен, что примерно такие разговоры и велись в присутствии уважаемого urbass, "уважаемыми буровиками".
    Но, что сделано, то сделано. Насос будет уверенно качать воду если над ним три и более метров воды. Поэтому опускайте его куда хотите, главное, что бы он висел не ближе 1-1,5 метров от дна скважины и не затягивал в систему осадок из песка, ржавчины и т.п. И не ставьте пожалуйста вибрационники типа "малыш", "ручеёк" и т.п. Лучше воспользоваться центробежными.
    С уважением.
  8. urbass
    urbass
    urbass
    Что можно сказать? Да, действительно от незнания информации клиент страдает.
    Поэтому и в помощь данный форум, с грамотными ответами. Спасибо вам burka
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    urbass, вам в помощь эта тема по установке погружных насосов.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    burka, а на какую глубину логичнее бурить?
    У нас известняки идут с 40 метров.
  11. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Нормальные бурильщики обязательно предложат Вам именно 2 трубы.
    На моей скважине: 70 м труба 133 мм, забуривают буром 250 мм, на 3-5 м в твёрдый слой известняка. Варят и загоняют обсадную. Через штанги, под давлением, закачивают раствор цемента М500 и 2-3 дня перекур. Иначе на чём эта труба будет стоять? Весит то она весьма прилично. На хлипком водоносном известняке? Может повалиться вся или разорваться по сварке и провалиться нижняя часть. Через 2-3 дня разбуривают меньшим диаметром под трубу например 106 мм. И до водоносных известняков. У меня получилось ещё 22 метра. Она же является и фильтровальной колонной. Болгаркой режут щели. Не жмитесь на диаметре обсадной колонны. Она будет определять дебит скважины.
    133 мм - это 3-4 м/куб/час. Да и с подбором насоса будет по проще (диаметр).
    В соседней деревне, бурильщики, уговорили поставить вторую трубу из пластика. Через 2 недели она всплыла и вылезла из скважины 8)
    Пластиковая труба от железа не спасёт, т.к. в воде его уже предостаточно.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Юра-дачник, вот не понял, две трубы лучше или одна? Почему пластик всплыл?
  13. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Ну конечно ДВЕ. Первая - толстая, длинная и тяжёлая замуровывается цементом в плотный известняк. Потом цемент пробуривается меньшим диаметром.
    Вторая труба, в своей верхней части, надрезается болгаркой и как бы развальцовывается.
    В итоге - первая опирается на известняк а вторая держится своей верхней частью т.к. первая внизу заужена цементом.
    А почему пластик всплыл? Да потому что халтурщиков много. Что украли то и продают. Где то читал что ставили трубы выделяющие фенол.
    Первая - толстая, длинная и тяжёлая замуровывается цементом в плотный известняк (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Юра-дачник, а зачем раствор закачивали? Обсадную не затирали в известняк?
    Её ж затирают в твердый известняк и она на нем стоит.
    P.S. Толщина стенки какая у обсадной трубы?
  15. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Полная чушь и разводка!
