Конструкция скважины, однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Rodnik2004, 23.02.10.
  1. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    Собираемся бурить скважину на известняк, буровики предлагают два варианта: металлическая труба и металлическая + пластиковая труба. Понятно, что второй вариант стоит дороже, но явных преимуществ я так и не поняла. . Как мне говорили, что вода не будит соприкасаться с металлическими трубами, но насколько я могу понять систему очистки все равно ставить надо. Подскажите, кто знает, почему второй вариант лучше?
  2. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Вы правы- пластиковая труба только увеличит цену. Бывают случаи, когда вторая обсадная труба необходима. Но эти варианты должны быть предусмотрены договором бурения и не столь сильно влиять на стоимость скважины. Кое-что посмотрите по ссылке: конструкции артезианских скважин
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Можно только пластик, как до известняка с оставлением открытого ствола, так и на всю глубину с щелевым фильтром в целевом водоносе и отсыпкой его интервала фильтрогравием (просто гравием мелким).
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Судя по всему, бурильщики хотят в любом случае обсадиться стальной. Очевидно сверху идут довольно подвижные пласты и водоносы, которые трудно удержать бентонитом, поэтому и не предлагают идти только пластиком. В первом случае они будут опускать стальную трубу до известняка. Во втором оставят её выше статического уровня воды, а дальше пойдут пластиком. Но большого смысла в пластике нет. Я с недоверием отношусь к пластику, как к механическим свойствам так и к химическим. Всё зависит от "агрессивности" воды. В моей практике был случай, когда анализ показал повышенное содержание фенолов в воде из скважины. После кропотливых исследований пришли к выводу- фенол выделяет труба ПВХ из-за небольшой щёлочности в воде. Думаю, что настоящий пищевой пластик стоит достаточно дорого. Но это разговор в отдельной теме.
  5. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    Если я правильно поняла, смысла устанавливать пластик нет, достаточно стальной трубы. Спасибо за разъяснение.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скважина на питьевую воду предусматривает изоляцию вышележащих водных горизонтов путем обсаживания их трубами и затрубной цементацией. Фильтровая колонна устанавливатся в скважину после изоляции верхних горизонтов.
    Если цементацию не делать,то смысла делать скважину в 2 колонны нет.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ярославская синяя труба и желание работать, а не только срубать бабки - вот решение.
    Смертельной тектоники в Московской области нет, да и в районе Ленинграда наверно тоже, так что сталь по механике не так уж обязательна.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Уважаемый Yuri! Да обсаживайся хоть деревянной, лишь бы работало! Мы тут собрались для того чтобы помочь людям, поделиться опытом, а не для того чтобы "срубить бабки по быстрому"! Тем более, упаси господи, не для саморекламы! Ты чё злой такой? Работы нет? Так зима на дворе! Придёт лето-попрёт работа!
    А вообще, не буду спорить насчёт пластика. Это всё ещё ново, по большому счёту. Время всё покажет и расставит по своим местам. А что касается стальной трубы-это прочно, надёжно, экологически чисто. И пусть с этим кто-нибудь поспорит!
    Кстати, Ярославской трубе по госту срок эксплуатации отведён 50 лет. Столько же отведено стальной трубе с 5-миллиметровой стенкой.
    А ведь можно обсадиться и нержавейкой!
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Поясняю: выход из положения - работа на совесть и хороший обсадной пластик. Прошу избегать ошибок при понимании.
  10. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Подниму тему. Встал такой же вопрос: одно или двутрубная.
    Буровики убеждают ставить только двутрубную, более того, говорят, что из своего опыта (видимо печального) вообще отказались ставить однотрубную свкажину 133мм. Обоснование такое:
    1. тектонические подвижки, мол пластик (не понял почему) не позволит застрять насосу, если де, поедут пласты.
    2. сыпучесть известняка - отслоился камушек в открытом стволе выше насоса упал на насос - следствие - застревание насоса в открытом стволе. В пластике такого не будет.
    3. неремонтопригодность однотрубной скважины. (опять не понял почему и почему ремонтопригодна двутрубная).
    4. изоляция двутрубной скважины от поверхностных грязных вод. Типа у однотрубной всякая гадость стекает по внешней поверности обсадной трубы в скважину, а платсик этого не дает сделать.
    просьба высказаться и владельцев скважин и бурильщиков, в самом деле ли такая разительная разница в способах бурения? спасибо.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Без затрубного тампонажа любая обсадка не будет препятствовать попаданию дерьма вниз. Как вариант - затирание стальной трубы в глину.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мнение не бурильщика:
    1) Весьма сомнительное заявление бурильщиков;
    2) А зачем вообще насос помещать в открытый ствол скважины? Насос располагают на 2-3 метра ниже динамического уровня воды в скважине!
    3) Тоже самое, что и пункте 1;
    4) Не соответствует истине.
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
    А этот тампонаж в действительности вообще кто-нибудь делает?
    В Бииксе сказали, что подошву обсадной трубы вообще как-то под давлением цементируют. Это как вообще возможно, там же вода, цемент размоет небось?
    А разве насос не в открытом стволе висит в глубине известняка, а подошва обсадной трубы значительно выше, на краю слоя известняка?
  14. urbass
    urbass
    urbass
    Поделюсь своим опытом. Хотели сделать тоже дешевле одной 133-й трубой, но зная печальный опыт, что в пробуренной скважине после полугодовалого простоя превым делом пошла вода цвета ржавчины, решились на более дорогой вариант 152+125 пластиком. Бывают случаи кога вроде и вышли на воду, но ее мало, а с помощь пластика можно перекрыть слой глины и взять воду с другого уровня, надо учитывать особенности горизонтальных слоев почвы.
    Когда у нас бурили, я, волнуясь, спрашивал, а если на глину выйдете, меня успокоили что в пластике и заглушку можно поставить, чтоб вода не подкрашивалась. У нас в Серпуховском районе известняк начинается с 6-7 метров и потом "слоеные пироги с глиной". Нам повезло что на 48 метрах пошла вода. Но разговаривая с содедями содовых товарищств основные водослои на 50,70 и конечное около 120 метров. Поэтому я за пластик в металле, который может спасти положение, с учетом бурильщиков знающих свое дело.
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Тоже на днях буду бурить с такой же конструкцией, какие есть подводные камни? Сколько вышло по деньгам?
    Насколько в известняк забуривают металл?
    В известняке сколько метров нужно и можно бурить еще и ставить пластик?
    4 all
    Скважинный насос можно ли опускать ниже обсадной трубы, т.е. обсадная труба стоит затертая в известняк, ниже идет канал из ПНД, так вот могу ли я насос повесить ниже уровня где закончилась металлическая труба?
