РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть странная задача утеплить ПЭ крышку от септика rodlex (от септика, но не для септика). Она полая изнутри из плотного ПЭ. Варианта вижу три: 1) Вырезать круг из ЭППС 50 или 100мм и приклеить снизу на пену. Самый простой и надежный вариант. 2) Насверлить много отверстий под пенный пистолет и пропенить изнутри. Самый опасный вариант — пена скорее всего разопрет крышку изнутри, сколько отверстий не сверли и всё равно останутся места без пены. 3) Вырезать лобзиком нижнюю часть по кругу, пропенить изнутри, срезать остатки и приклеить нижнюю часть на клей для пластика "Cosmofen жидкий пластик" (клеит ли он ПЭ?). Самый сложный вариант. Вдруг кто до меня решал эту задачу?
