РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Температура воды у поверхности +8. Пленка-пупырка утонула, в павильоне стоит туман, как после купания.
Вот как сюда скиммер вставить? Снаружи - снег, а внутри - тепло, даром, что солнца нет сегодня. Вода - 10.5
Вырезать отверстие под скиммер, просверлить под саморезы (чтобы не расколоть шифер), штатные саморезы заменить на более длинные, обильно смазать зону прокладки герметиком (я бы еще и под лайнер добавил) и затянуть саморезы. Мне кажется что все получится
Пенопласт внутри чаши? Как у Вас все сложно Навскидку видится два пути. первый: прорезать пенопласт и скиммер ставить с большим количеством герметика второй более сложный. Изготовить из металла (нержавейки к примеру) шахту, по типу вентиляционного канала, на всю толщину пакета. Создать герметичность. А уже скиммер крепить на выход шахты внутри чаши. Набросал примерный эскиз. Мне как то так видится Посмотреть вложение 9275158 [/QUOTE]
А где он ещё должен быть? Вода-ПВХ-ЭППС-Ацеид-земля. Пенопласт - между "носком" из ПВХ и основой из ацеида. Мне казалось, это понятно из фотографий. А ваш эскиз вообще непонятен.
В общем то просматривать всю Вашу тему для того чтобы понять структуру чаши мне было неохота. А по поводу эскиза, уж извините. Мне кажется что все понятно и просто, исходя из моего образования и опыта Мне такого рисунка, сделанного прямо на "коленке", вполне хватит для изготовления детали, если конечно размеры будут. Нарисовал как смог в данных условиях. Может у Вас получится лучше А делать полноценный проект с необходимыми чертежами и спецификациями ради такой ерунды как минимум странно. Могу пояснить. То что нарисовано жирными линиями- это та самая шахта в разрезе. То что выше, условное изображение пакета Вашей чаши, число слоев от " фонаря",я не считал фактическое. Внутри набросок условный корпуса скиммера. Надеюсь так станет немного понятнее
Вода прогрелась до 18.3 градусов, в среднем. На дне - 16, на поверхности - 21-24, в среднем, после перемешивания - 18.3. В павильоне на солнце - пек, искупался. Бодрит. На дне - слой зеленых водорослей. Попробовал пропылесосить через фильтр, но муть прошла через фильтр. Попробовал сборосом, но через тонкий штатный шланг вышло так себе. Надо переделать шланг сброса на более толстый... Купил скиммер, начал устанавливать. Как всегда, чего-то не хватило.
Вечером температура воды 19.3, утром - 18.9. Попробовал поставить скиммер. Пришлось брать более длинный, чтобы отодвинуть его от стены из-за пенопласта и всë-равно он пришелся серединой слива бетонную стенку. Ладно, подпилю. Поставил, но вырезал чуть выше, чем надо и скиммер уперся в стальную трубу, получилась складка на пвх. Блин. Буду переделывать. Не так просто получилось.
Прокладки хватило на одну установку... Запасной не купить, продавец продает только скиммеры без запчастей. Блин. Собрал на герметике. Скиммер установил ниже, подтянув пленку выше, но один фиг складка. Пофигу, уже трогать не буду. Спаял из труб ПНД фланец и углы для сброса воды из фильтра, для обратной промывки оного. Шланг на 32 купил еще в том году. Температура 19.9. Вынужденно купался второй раз в этом году: уронил саморез от скиммера. Уже поприятнее.
