Сохраниться ли доска при хранении на открытом воздухе?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Roman-ko, 15.09.23.
  1. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    Планировали делать вертикальный фасад из обрезной доски, купили 15 кубов доски. Но до сентября так и не успели заняться, а осенью в дожди делать фасад не вариант. Сложили доски на парковке, накрыли тентом. До весны не засинеет доска в таком виде? Доска была сухая с производства.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сложить в штабель с прокладками.
  3. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    то есть заморачиваться с антисептированием нет смысла? в таком виде не потемнеет доска если ее сложить через прокладки?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    складироваить совсем негде, только на улице?
  5. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    да, только улица.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну тогда сложите в штабель с прокладками, как советовали выше, накройте от осадков и солнца. до весны ничего ей не будет.
  7. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    В таком виде не потемнеет за одну зиму?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет. Только прокладки тоже из сухой доски нужны будут. Накройте с зазорами для проветривания. Прокладки на концах и с шагом, чтобы не было провиса досок. Основание - от земли не менее 40 см и в плоскости.
    Разве что загорит доска неравномерно, будут светлые полоски в зонах прокладок. Ну и если строгать потом будете, то ножи быстро закатаются от пыли.
  9. Roman-ko
    Roman-ko
    Roman-ko
    Не проконтролировал и мужики без меня так сложили.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И?
    Хотите, чтоб прокомментировали или что? И если сложили "мужики", то и переложить нельзя?
    Так в любом случае не экстрасенсы здесь, и все нюансы не видны.
    Я бы, по частичной опытности и частичной неопытности оставил бы по бокам все открытым для продувания. По любому конденсат будет когда сверху пленки, когда снизу.
    Опять же, что важнее для вас, почему боитесь синевы, чем покрывать потом будете?
    Ну обработать можно каким нибудь антисептиком для "транспортировки" на водной основе из опрыскивателя, если стремно.
    Гарантии кто вам даст? Все делаете на свой страх и риск. Стопятьсот нюансов в каждом конкретном случае.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Плохо сложили. Надо что бы проветривалось.
    Прокладки там есть же?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Roman-ko,
    Пригляделся.
    Там просто вплотную доска к доске. :flag:
    Если не переделать весной вы получите мусор. Все не только засинеет, будет все в грибах.
    Перекладывайте с прокладками. И закрыть нужно только сверху. Бока заматывать не надо.
    Можно конечно не переделывать, но это только в том случае если вам нужно 15 куб дров.
