Новые плитки поверх старого клея
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем melmak, 15.09.23.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Добрый день. Делаю ремонт в ванной команте. На стадии подготовки к кладке плитки. Снимая старые плитки, возник такой вопрос. Плитки старые снимаются очень легко. Клей же остается на стене. Возможно ли приклеить положить новые плитки поверх старого клея. Как думаете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возможно - простучите, чтобы быть уверенным в качестве клея, как несущего.
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Спасибо. Постучал. Держится прочно (на стене, а вот на плитке совсем не остается почему-то). Сдирать его очень сложно, поэтому-то хотелось бы избежать этой работы.
  4. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Клей снять сложно. Вся стена выглядить сейчас таким образом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не стучать и не сдирать нужно - а попробовать сдолбить. Старым топором, топором для вскрытия тары, кирочкой каменьщика, зубилом по камню и кувалдой, перфоратором в конце концов.
    Для того что бы точно убедиться как держится слой клея. Может он отскочит после первых же хороших ударов.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если держится хорошо, то без проблем можно укладывать плитку на него.
  7. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Попробовал снять зублилом. Да, отдельные выступающие куски слетают, но в целом остальной клей держится. Как думаете, стоит ли мне выравнить поверхность, положив поверх шпакелеву? Или такая изрезанная поверхность, в каналах, подойдет для укладки плитки?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нет, никаких шпаклевок. Под плиточным клеем должна быть прочная основа.
    Не обязательно.
    Подойдет.
    Но, существует и другое мнение - что под плитку плоскость нужно выравнивать очень ровно.
    Вы лучше промерейте стены на вертикальность и углы на прямые углы. :)
    И плоскость стен промерейте - может плоскость волнами.
  9. MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    MstislavPoddaty
    Взял квартиру от ПИКа, хочу демонтировать напольную плитку и постелить новую. Нужно ли сбивать плиточный клей на полу или можно как здесь пишут про плитку на стене выровнять и положить на старый клей
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужно. Хотя бы по тому, что для укладки плитки нужна ровная плоскость. Это не стена, где можно отвернуться если не ровно, или плотенце повесить.
  11. Lek_ya
    Lek_ya
    Lek_ya
    С пола клей можно не сбивать если не отходит. Залейте его наливным полом на цементной основе по уровню и вперёд.
    @stroy_art
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это на полу как раз не видно будет, даже подрезным рядом можно снивелировать. А примыкания стен друг к другу быстро покажут кривость укладки плитки на стену.
  13. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Со старого клеевого раствора две плитки снялись уж очень хорошо, сохранился рельеф. Так и хочется их вернуть на то же место. Только без нового слоя, иначе будут выступать. Хочу попробовать клеем ПВА
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А остальные:faq:. Не стоит останавливаться на полпути 487b2b6a87409387013e37ce21aad874.gif
  15. СНКНС
    СНКНС
    СНКНС
    Пришлось на полпути, частичная замена плитки. Новую надо положить вровень со старой.
    Думаю теперь, жидкий клей стечёт из-под плитки на стене или хватит его чтобы схватилось
