РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте вокруг дома вплотную к цоколю уложена брусчатка просто на песок. кое где добавляли цемент видна корка но все равно все это влажное и сам кирпич влажный видно на фото. Переложить плитку полметра от цоколя На смесь песка с цементом заново? Или полностью снимать и делать отмостку из бетона .дом новый .
Мало инфы об участке, фундаменте, грунтах, уклоне учаска и отметках дороги и соседей. Похоже вам нужно делать отсечной экранированный дренаж по периметру отмостки (1.2м) с утеплением и ГИ мембраной. Иначе вода под плиткой проникнет под дом, может привести к аварийной ситуации, как здесь #1498
Основная масса воды успевает сбегать по плитке дом новый строители вроде делали с соблюдением норм с двух сторон есть 50 см отмостка на нее на плиточный клей уложена брусчатка. зимы теплые -10 бывает раз в году пару дней в основном температура зимой 0-5 .дом двухэтажный на возвышенности. с одной стороны где есть отмостка50см слив соседской крыши но отмостка дома выше где то 7-10 см. если что и проникает то незначительно лужа скапливается ниже .
Вот это и есть верховодка, от неё обычные отмостки не спасают... Я вас не уговариваю - "упреждаю" О верховодке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
Под отмосткой нужна мембрана, под стоянкой тоже желательно + уклон. На песок, если грунты супесчаные... Зайдите в свой пост #2, там ссылка на тему по укладке плитки, прочитайте +/- 5 постов, чтоб не повторяться.
Вода уходит она не стоит понятно но при этом цоколь внутри под брусчаткой успевает промокнуть и слой песка это нормально? Не строитель и некоторые моменты вообще не могу понять.
@модус, Похоже вы пишете и читаете только себя, но пишете без знаков препинания, поэтому и себя перестали понимать... Рисуйте план участка с размерами, уклонами, отметками, строениями, стоянками, сетями, местом сброса стоков (канава, овраг). Можно от руки. Далее послойно инфу о грунтах (к примеру - почва 20см, суглинок40см, глина 500см), чтоб определить водоупор и помогу разработать надёжную схему водоотведения. Иначе, будет такая картинка #277 - не завтра, через несколько лет...
