Появление конденсата летом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем модус, 15.09.23.
  1. модус
    модус
    модус
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    мысли вслух:
    то есть, при наличии любого предмета (брус пакет плинтус) проводящего тепло меньше чем плитка и пол, плитка получается как бы укрыта одеялом и не нагревается окружающим воздухом, а снизу ее (плитку) что-то охлаждает до температуры ниже точки росы.
    охлаждать может земля под полом или холодный теплоноситель в теплом полу.
    холод от грунта может быть при плохой теплоизоляции.
    кстати у вас похоже плита на грунте, типа УШП? раскажите про пирог пола, про утепление
    а теплоноситель может охлаждаться если часть труб отопления проходит в охлажденных помещениях,
    ну и как вариант ночью прохладным уличным воздухом полы остужаются, а днем под лежащими предметами не успевают прогреться, а горячий влажный воздух с улицы уже тут как тут.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, стена тянет влагу из под фундамента. А плинтус мешает испарению.
    А на полу целый ручей. Что-то не то. Теплый пол протечку не мог дать?
  4. модус
    модус
    модус
    Дверь пластиковая не отрегулированная не прижимается и по полу утром тянет холодный воздух за дверью узкий проход где всегда сильный сквозняк и утром даже жарким летом воздух холодный. но стена с плинтусом на расстоянии 4 метров
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    похоже на это:
    положите чтонибудь на плитку около стены, желательно чтобы на швы плиточные не попадало (чтобы исключить подсос влаги из пола, плитка не пропускает пар) и понаблюдайте будет ли конденсат.
    ну и отрегулируйте дверь чтобы плотно закрывалась, и снова понаблюдайте.
  6. модус
    модус
    модус
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего на фундаменте в этом месте "пробой" ГИ, если она там вообще есть. И идет капиллярный подсос влаги. Надо полы вскрывать, лаги уже все в плесени.
  8. модус
    модус
    модус
    У меня нет лаг. все бетон и плитка. По первому этажу. долго думал и выяснил вот что-
    Плиткой замуровали слив с пластиковой двери внизу. Дверь на улицу. Металопластиковая но от стены она далеко. Просто из за этого возможно повышенная влажность в кухне. Но там есть три вентиляционных отверстия. Кстати снял плинтус и обои внизу высохли стена сухая. Дело именно в плинтусе без него нет конденсата
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    дело не в самом плинтусе, а в том что он задерживает тепло от воздуха в помещении и не дает нагреться стене, а на холодную стену и выпадает конденсат.
    а вот от или из-за чего стена холодная, вот это вопрос.
    так же и с полом когда чтото на нем лежит, то он не может нагреться от воздуха в помещении, и что-то его охлаждает снизу.
    кстати, если бы проблема была изза поддува ночного холодного воздуха через неплотную дверь, то под плинтусом или лежащими на полу предметами пол и стена не остывали бы и там конденсата бы не было
    я бы попытался понять откуда идет холод: от холодного теплоносителя системы теплого пола, от земли, от холодного ночного уличного воздуха (ну может под полом какието ходы для воздуха есть, ну или может еще какие-то варианты ...
    ps и все-таки померяйте температуру пола под лежащими предметами.
    хотя бы просто взять оконный термометр, положить его на пол или около плинтуса, и накрыть сверху тряпкой или курткой или полотенцем, а на утро посмотреть его показания
  10. модус
    модус
    модус
    Плитка уложена на толстый слой клея и полы плиточные по любому ледяные дело тут скорее в том что плинтус пластиковый тонкий если был бы из мдф
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Менял неделю назад резину на машине. Колеса в гараже, гараж как раз стоит на бетонной 15 см плите. Колеса лежат на ЛДСП. При установке заметил, что внутри диски влажные, поднял ЛДСП, а бетон влажный. Т. е. идет капиллярный подсос влаги. Плюс конечно тает снег, черезчур увлажненный грунт.
    Плита с гаражем выше уровня земли на 20см.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это просто промерзание и конденсат.
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Избыточная влажность в доме в следствии слабой вентиляции. Влага воздуха конденсируется на холодных поверхностях, в случает ТС на массивной бетонной плите
