Каркасный дом- начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Агроном, 14.09.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Врагу не пожелаешь такое утеплять
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    что сложного уложить 3-4 "листа" с нормальной жёсткостью? А если под рукой держать ещё нормальную приспособу для подрезки утеплителя, то очень быстро и качественно получается:aga:
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Эковата, маты только по периметру обвязки.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ещё и жёсткую...
    Там видно, что половина со смещением. Значит 200 снизу и 200 сверху... снизу это отдельная песня утеплять
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    не знаю, я в своём доме использовал Парок (ну для Вас то он оказался дОрог:aga:) 100 мм, что между стоек, что между лаг вставал жёстко, поэтому проблем ни в полу, ни в стенах, ни на потолке не заметил:)], в соседском доме делал Роквулом, тоже 100 мм и тоже нормально, а вот 50 мм не понравился совсем.
    А что можно как то по другому? Или у Вас клали без смещения? Что сложного, первый ряд уложил, на втором ряде начал с половины, заранее отрезанной, ничего сложного если только не делать "сопливым" утеплителем 50 мм толщиной.
    не знаю, 250 в полу и 300 на потолке не вызвали никаких проблем:aga:
  6. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    а можете просветить как под каркасный дом делается пол по грунту?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stroyka23, делается утеплённый ленточный фундамент. Потом возводится дом. И уже после - делаются полы по грунту.
    PS. Хотя никто не мешает сделать пол по грунту сразу, до возведения дома.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ушп по «дороселл» - под каркас сложно придумать что то лучше.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    С конца.
    Смещены ячейки для утеплителя. Про нахлест, никто не говорил.
    Парок я купил так, для пробы, по 5 пачек. Не понравился, в сравнении с лайт баттсом простым и экстрой.
    Дом утеплен лайт баттс простым и полы лайт баттс экстрой. Скандика тоже взял для пробы, но после парока, понимая что он ещё жиже, даже не открывая закинул на крышу-пойдёт только туда.
    100 идеальная у обоих, 50мм, тоже хороши, кроме верхнего и нижнего листа, иногда ещё один бывает мягким
  10. Агроном
    Агроном
    Агроном
    И так, на выходных привезли утеплитель (rockwool скандик) и ОSB 22мм на пол. Уже начал делать утепление первого этажа. Спасибо всем кто подсказал, как правильно сделать пирог пола, стен и потолка. Задавал вопросы в соответствующих темах, где и получил надеюсь правильные ответы:). Значит пирог пола получился следующий: по лагам ветрозащита Изоспан А, утеплитель 200мм сверху osb 22мм.
    Переживал что 22мм тонковат при шаге лаг 590мм. Один лист постелил. Попрыгал... Вроде эффекта "батута" не ощутил... Пирог стены, как посоветовали будет тоже простой: утеплитель+пароизоляция читовая отделка где-то ГВЛ, где то Имитация бруса...
  11. Агроном
    Агроном
    Агроном
  12. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Еще раз приветствую участвующих и неравнодушных. Пришло время облагораживать полы на кухне и в санузле... Напомню что имеем:): osb 22мм по лагам с шагом 50см. Планирую на осп положить листы гвл 12.5 мм далее обмазать гидроизоляцией типа Кнауф Флэхендихт (может кто подскажет приемлемый аналог по-бюджетней) + кабель для теплого пола ну и плитку. Несколько насущных вопросов.
    1. Достаточно гвл прикрутить к осп? Или надо проклеить?
    2. Как лучше уложить кабель теплого пола (диаметр кабеля 3мм) на гвл: сделать штробу или просто расположить поверх гвл? Если поверх это не нарушит сцепление с плиточным клеем (толщина 6мм). 3 Не во влажных помещениях где не будет гидроизоляции, резонно пройтись по гвл бетоноконтактом для лучшей адгезии с клеем?
    4. Ну и еще раз про клей, стоит раскошеливаться на суперэластичный (C2S1)
    5 В санузле будут перегородки из гкл (каркас дерево- стойки 100х50, обрешетка брусок 50х50) далее ГКЛ на него плитку. Достаточно будет одного слоя гкл 12.5мм ? Еще дали совет использовать на стенах перегородок ГВЛ, есть плюсы? Одного слоя ГВЛ 12.5мм (далее плитка) будет достаточно?
    Помогите советами, люди добрые, без Вас никак:aga:
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Мои предположения.
    1. прикрутить будет достаточно.
    2. если делать 2 слоя ГВЛ то во втором можно делать апликацию для кабеля теплого пола. если 1 слой гвл то кабель можно разместить в слое плит. клея.
    в своей бане планирую так делать.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    1. Два варианта возможны. С клеем и небольшим количеством шурупов и, второй, без клея но с большим количеством шурупов.
    2. По инструкции к кабелю.
    3. Использовать для грунта только те составы, которые рекомендует производитель ГВЛ для конкретной ситуации.
    4. Шансов на хороший результат больше ровно на разность в стоимости.
    5. Бруски нафиг, шаг стоек 400 и один слой плит. Если случится какой-нибудь водный катаклизм внутри перегородки, то у ГВЛ шансы остаться в живых есть. Если такое обстоятельство не пугает, то ГКЛ вполне. ГВЛа достаточно 10 мм.
  15. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подскажите, какой клей подойдет? Поиск выдает в основном гипсовые, и клей пену для гипсокартона
    Нашел еще вот такой https://www.ozon.ru/product/kley-montazhnyy-kudo-zhidkie-gvozdi-na-akrilovoy-osnove-universalnyy-morozostoykiy-belyy-1-kg-245793702/?
