Шумоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Bestekat, 14.09.23.
  1. Bestekat
    Bestekat
    Bestekat
    Добрый день! Прошу помочь с советом по шумоизоляции потолков в новой квартире.
    Дано:
    1) Двухкомнатная квартира в кирпичном доме начала 2000х (силикатный кирпич) с толщиной межквартирных стен около 60-65 см., межкомнатных 15 см (также кирпич).
    2) Потолок ж/б плиты перекрытия (толщина неизвестна). Имеется много трещит по периметру
    3) Стояки отопления вертикальные, труба общая для всех
    4) На верху живет семья с двумя детьми которые постоянно сидят дома и не посещают никаких детских учреждений. Соответственно постоянно бегают и прыгают как кони. Сейчас мы заканчиваем ремонт и находиться в квартире во время приездов уже становится крайне тяжело. Постоянный топот.
    5) К соседям сходил, стяжку или любой другой пол за наш счет делать категорически отказываются. Ссылаются на то, что "это же дети" и никто им ничего не сделает. На полу у них щитовой паркет от застройщика на лагах.
    По ощущениям, когда они бегают по паркету образуется эффект барабана и передает этот звук на плиту и уже к нам в квартиру. Обычную ходьбу не слышно, только бег, перестановку мебели и прыжки. Бывает слышно крики и громкую музыку. Прислонял ухо к стене и не сказал бы что она сильно "звенит"-слышно только какие-то отдаленные звуки, которые не слышно когда убираешь ухо (видимо кирпич их рассеивает). Но если встать на стремянку и подняться к потолку-то звук становится четче и сильнее.
    Основная задача: снизить топот и прыжки хотя бы до комфортных уровней (отдаленные глухие удары)
    Основные вопросы:
    1) Какой вид шума все таки образуется от бега по паркету? Ударный, т. к. ударная волна передается на плиту перекрытия и уже проходит к нам, или это воздушный шум т. к. при беге по паркету образуется звонкий звук и передается к нам по воздуху?
    2) Что может помочь в данной ситуации? Порекомендуйте минимальное по толщине решение. Рассматриваю ЗИПС панели (Ультра, Синема, или Z4)+акустический ГКЛ в 1 или 2 слоя. Также смотрели на каркасную ЗИ, но толщина конструкции смущает (от 90 мм). Спасут ли ЗИПС от такого рода шумов?
    3) Стоит ли делать всю квартиру, или ограничится только жилыми комнатами, а в коридор и на кухню под натяжной потолок сделать какие-нибудь маты или мембраны по типа ТЗИ/ЭКО и прочие? Эффективны ли они?
    4) Поможет ли исправить ситуацию мебель и предметы быта когда мы переедем? Сейчас в квартире сделаны стены и напольные покрытия, межкомнатные двери и мебель отсутствует.
    5) Поможет ли заделка всех трещин на плите и по периметру? Чем лучше их заделать?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно выполнена конструкция ЗИ пола на лагах.
    Ударный, воздушный.
    Не поможет от бега детей.
    Да.
    Это не ЗИ конструкция.
    Нет.
    Сквозные отверстия заделать цементным раствором на всю возможную глубину.
    Устранить сквозные трещины вокруг трубы. Применить нейтральный нетвердеющий герметик.
  3. Bestekat
    Bestekat
    Bestekat
    Спасибо! А что подскажете по поводу ЗИПС или каркасной ЗИ, что вообще может помочь в моей ситуации?
    По поводу натяжного, вопрос был в другом, стоит ли использовать всякого рода маты чтобы убрать эффект барабана под ним
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТЗИ не применять.
    Применить ЭКО максимальной плотности.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не снизит низкочастотный ударный шум (бег).
    Толщина 20-30 см.
  6. Bestekat
    Bestekat
    Bestekat
    большое спасибо, была надежда на ЗИПС, что хотя бы приглушит удары. Какой пирог каркаса можете посоветовать для эффективности?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективные ЗИ подвесы + Акустик Баттс Про 2-3 слоя + ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    Устранить косвенные потери через межкомнатные перегородки.
  8. Bestekat
    Bestekat
    Bestekat
    Спасибо!
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Не тратьте деньги. Если не любите топот, то продавайте квартиру и переезжайте на последний этаж. Все готовые решения неэффективны против ударного шума сверху. Звукоизоляция не работает на низких частотах, а поэтому вы будете все равно слышать громкий топот, максимум сменится тональность, будет громкий и более глухой топот.
    Я сам страдал от забегов 2 детей сверху, делал каркасный потолок 15см с минватоц на виброподвесах от АкустикГрупп с их же монтажом. Результат топот стал лишь на процентов 20 тише и более глухой, но о комфорте не было и речи. Выставил на продажу и переехал на последний. Даже в панельном доме в плане ударных это небо и земля
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Bestekat,
    при любых раскладах и вариантах исполнения - правильная звукоизолированная стяжка на полу верхних соседей всегда будет эффективнее звукоизолированного потолка у вас.
    Максимум звукоизолированного потолка (если не делать к тому же "комнату-в-комнате") - звуки топота станут более глухими и как бы отдаленными, то есть будут ощущаться не как над головой, а как будто с соседнего этажа.
    вот и подумайте - стОит ли такой результат существенных финансовых трат на такой потолок?
