Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Здравствуйте. Можно ли обойтись без перемычки над панорамным окном шириной 3000 мм, если армопояс будет выполнять функцию перемычки, снизу на нагелях к нему подвешен один ряд блоков 400 мм. Хватит ли сечения 225х250 мм и 4 ниток продольной арматуры и какие должны быть диаметр продольной арматуры для и шаг хомутов над окном? Дом из газобетона 1 этаж, перекрытие по деревянным балкам, вальма, регион - Саратов.
  2. Dysprosium
    Dysprosium
    Dysprosium
    Нужна помощь.
    Дом 11х11 метров 2 этажа, на монолитной плите (300мм) внутренние и внешние несущие стены газоблок D500 400мм. Здание будет иметь 2 перекрытия (межэтажное и плоская кровля.)
    оба перекрытия пустотными плитами - под них заливается армопояс по периметру здания и по несущим стенам.
    Возникли сомнения в устройстве армопояса из-за огромных панорамных окон...
    Но больше всего смущают проёмы.
    Рассчёты конечно произвёл в онлайн клькуляторах на балки над проёмами, но результаты даже озвучивать не стану так-как уверен получилась дичь полная.
    Поэтому прошу помощи с рассчётом и трезвым взглядом господ проектировщиков.
    Окна по 2.8м в высоту / этаж 3.3 какую перемычку использовать и можно-ли её интегрировать с армопоясом? (и заливать вместе) или лучше сделать отдельно и развязать с армопоясом рядом газоблока.
    так-же может кто посчитать проёмы (порталы) - над ними делать перемычку или опять-же можно армопояс использовать как балку? но смущает что нанего давит 2 сборных перекрытия и несущая стена с плоской крышей
    так-же нужна-ли связь армопояса? (показана на 2м изображении)
    И можно-ли организовать угол (стеклянный) без опоры в углу и без колонн? Тоесть с опиранием армопояса на газобетон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы бы на биржу, с этим вопросом обратились.
  4. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Краснодарский край, станица Тамань
    Гараж планируется пристроить к дому и будет располагаться от дома в 3-5 см. Дом уже построен.
    Отдельный ленточный фундамент гаража и на нем плита 12 см армированная сеткой. Под плитой утрамбованный песок.
    Стены газобетон. П-образная форма стен. 4-я стена общая с домом.
    Как выполнить армопояс сверху стен?
    Тк всего 3 стены, достаточно ли будет П-образного армопояса или же армопояс должен быть замкнутым?
    Крыша планируется односкатная, с уклоном от дома. Покрытие мембрана.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня хозблок точно так же пристроен
    П-образно стена из ГБ
    без армопояса
    на плите с ребрами по пенопласту
    стоит лет 5
    у вас на много теплее -при дОлжном уровне реализации = стоять будет
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Если перекрытие межэтажное - плита 180мм, то как лучше поступить с армопоясом верхней части мансарды, которая не дотягивает 1 ряд блоков до плиты (помечено кружком).
    Как мне в соседней теме сказали - армопояс под углом не делают, но как тогда правильно?
    Неужели, как на втором рисунке (оранжевым намалёвано). Бред же?
    Или правильнее не связывать одну стенку и оставить как на последнем рисунке?
    А под мауэрлат низкий просто из плиты шпильки вытащить?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Делают и под углом и с разрывом в зависимости от ситуации...
    Кроме этого, включают перекрытие в работу в качестве нижней затяжки - потому что, судя по рисункам, вы сейчас думаете больше об армопоясах на фронтонах, а надо заодно подумать об исключении распора в средине наружных стен, а также о пролётах и сечениях бокового и конькового прогонов. Если прогоны прогнутся, линейные армопояса, как правило, не спасают.
    А для этого нужен план несущих стен и разрез мансарды с размерами.
  8. Rusgentleman
    Rusgentleman
    Rusgentleman
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Фундамент дачи выполнен в виде буквы *Г*. Размерами 7м длинная стена 3и4 м боковые стены). 1 этаж выполнен из керамблока. Хочется поднять второй этаж, из газоблока, прямоугольный. Размерами 7х4. Возможно ли залить армопояс таких размеров, если армопояс (где он висит, так скажем) будет опираться на 2 столба, которые залиты на 2 метра. Но не соединены с основным фундаментом. Не лопнет так скажем балка армопояса. Прошу прощения, если написал не грамотно.
  9. Rusgentleman
    Rusgentleman
    Rusgentleman
    Мансардный этаж разобрать. Вместо него. Поднять газоблоком. Или все таки поднять так же, буквой г, что очень не хочется.
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Кровля лежит на несущей средней стене, там нет проблем. Конёк хоть через метр столбы можно ставить. Плюсом 6метровые затяжки лежащие на той же стене уменьшают боковые нагрузки стропил. Единственный большой пролёт на холле с лесенкой менее 3м и там можно вонзить красивый столбик посередке. Так что всё более чем хорошо.
    Т. к. газобетон не знаю, хотелось про армопояс послушать более опытных. Остальное всё хорошо и мне понятно.
    Да, план конечно выложу завтра.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Столбы на 2 метра заливаться будут в глубь? Если да (хотя по мне 2 метра - много), плюс они внутри теплого контура. Я лично проблем вообще не вижу.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Rusgentleman, Вам надо озадачиться вопросом: а существующий фундамент способен нести такой второй этаж?
  13. Rusgentleman
    Rusgentleman
    Rusgentleman
    Фундамент росверк 250х300мм, столбы диаметром 180мм, через каждые 1,5 м. Все армировано 12 арматурой, если не ошибаюсь на росверке 2 арматуры по 12мм. Глубина заливки столбов фундамента 1,8м. Эти 2 столбы залиты так же 180мм, 12арматура. На них стоят металлические столбы. Но вот в чем проблема. Они залиты отдельно от основного фундамента.
  14. Rusgentleman
    Rusgentleman
    Rusgentleman
    Из за этого хочу использовать газоблок. Плюс окна будут 4 шт. При желании. Металлические столбы можно заменить на кирпичные.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. они уже залиты? Вообще тогда проблемы не вижу.
