Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Речь не про нагрузку на углы, а про то что треугольник из более твердого материала - это как кол в дереве. Ничего конечно не считал. Это мысли вслух. При вертикальной нагрузке F на клин, возникнет боковое горизонтальное усилие F2. которое будет стремиться отколоть кусок стены. 60градусов, это достаточно острый угол. Может сейчас стена и выдержит это усилие, но строят дом не на год. Всегда есть риски дальнейшей эксплуатации. Есть деградация материала во времени, возможно замокание, какие то запредельные снеговые нагрузки (в этом году у меня на гараже лежало больше метра, и это не снег а бутерброд из слоеного льда со снегом) и т. д.
    Зачем закладывать себе потенциально возможную мину, если можно просто сделать прямоугольное сечение и уйти от горизонтальной нагрузки вообще.
    Это прочность на разрыв или на сжатие?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @set1265, на сжатие.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @set1265, по факту схема будет немного другой (как на картинке). С учетом небольшой нагрузки на мауэрлат, думаю не будет того, о чем вы пишите, т. е. продавливания бетона армопояса в арболит.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @set1265, чуть выше пояснял, что друг прессует плиты плашмя и эти пазы при прессовании получаются с боков. Если выступ будет прямоугольным, то под ним ничего не пропрессуется.
