Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Над армпоясом, можно поднимать до 3 рядов блоков, без обустройства дополнительного армпояса по верху. Если у вас центральная стена, будет выше уровня армпояса, точнее от армпояса на 3 блока, то мауэрлат может прямо на блоки укладывать. Если же, 4 блока и выше, то лучше по верху центральной стены обустроить тонкий армпояс-балку, как описывал выше, прямо в штробу.
    Если блок плотностью D300, то толщины 300 мм должно хватить, но, при отоплении магистральным газом. Экономическая целесообразность оного, считается в каждом, конкретном случае.
    С учетом норм потребления электричества, тепловой насос безусловно, поможет, но, его экономическая составляющая, еще более непонятна. Особенно, если делать наемными силами.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите, по вашему чертежу высот стен. Армпояс делается в уровне блока по верху левой стены. Но, в этом случае, он пересечет окно. Поэтому, либо высоту стен поднимать на один блок, либо, окно делать ниже на один блок и получится у него перемычка, совмещенная с армпоясом. Правую стену, поднимаете над армпоясом на вашу проектную высоту, по верху дополнительного армпояса не нужно, мауэрлат на блок закрепляете. А вот по центральной стене, вверху, под мауэрлатом, балку-пояс нужно будет сделать.
    По боковым скосам фронтонов, по верху, заливать балку, нет никакого смысла, с конструктивной точки зрения, работать не будет, а эффект плацебо, в строительстве, не работает)
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо, переварю, перечерчу с учетом окон-проемов
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть более трудоемкий вариант, залить два кольца армпояса, по центральной стене, они будут друг над другом. Но, практического смысла, в таких затратах нет.
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Ну раз нет, то и не надо, я не склонен к перезакладу:super:
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Прикинул с размерами по проекту каркасника, но изменил их согласно кратности блока.
    При этом угол крыши изменился с 13 до 14, думаю это не критично...
    Вот как то так получается, при высоте окон и двери 2250 от плиты по всем наружным стенам поставить их под ряд, являющийся армопоясом. Но в таком случае от армопояса до верха центральной стены 5 рядов
  7. AlexK87
    AlexK87
    AlexK87
    Добрый день. Подскажите, нужен ли армопояс на перегородках межкомнатных из газобетона 150 мм? Дом 10х12 м. п, несущие стены из ракушки в камень, 9 колон, ригель продольный по центру. Фундамент ленточный с плитой покрытия с двойным каркасом 12 арматурой 18 мм толщина. Перекрытие деревянное, чердак теплый обитаемый.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexK87, если у вас на кровле не фермы (заводские или самодельные), то армопояс достаточно по периметру дома. В этом случае все стены внутри дома будут перегородочными и самонесущими.
    Если у вас не фермы, то на таком пролете можно делать только наслонную кровлю (т.е. опорные стойки под коньком, на этих стойках сам конек и уже на конек опираются стропила). Но для наслонной кровли надо чтобы стена, под опорными стойками была несущей.
    По моим расчетам на устойчивость, даже несмотря на пересекающие боковые перегородки, стена 150 мм. шириной (хоть с армопоясом, хоть без него), не проходит на устойчивость как несущая. А в вашем случае в ней 4 проема, которые ослабляют и без того низкую устойчивость стены 150 мм.
    Если вы внутренние стены делаете из газобетона и кровля у вас наслонная, то я бы центральную несущую стену сделал как минимум 200 мм. толщиной из газобетона по плотности минимум D600 с мощным армопоясом поверху (не менее 200 мм. высотой).
  9. AlexK87
    AlexK87
    AlexK87
    Наслонная кровля не планировалась, хочу на чердаке организовать комнату. Стена по центру имеет ленточный фундамент и колону по которой будет литься несущий ригель, под ригелем будет стена из ракушки 200 мм.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexK87, а вы по проекту делаете? У вас ширина дома 9,8 м. Если кровля не наслонная и не фермы, то какая?
    Длина дома у вас больше 11 м. и если колона одна, то между колонами 5 м. Какой же вы хотите ригель по размеру сделать?
    Я у себя от колон отказался, потому что от них сосредоточенная нагрузка и простое армирование ленты фундамента и обычная ширина этого фундамента не проходила: надо было и армирование делать мощнее, и ширину фундамента больше, так что я себе сделал несущие стены без колон.
    При всех раскладах у вас я не вижу необходимости в армопоясе на перегородках самонесущих, а вот что касается центральной стены, то тут вопросов море.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс делается только по несущим стенам. По перегородкам, нет, не делается.
  12. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Есть один вопрос, возможно бредовый, но я всё равно спрошу)
    Весной буду класть стены своего хоз. блока/мастерской, армопояс буду делать размером 125 (В) х200 (Ш) с двумя нитками арматуры 10мм. Над дверными проемами 3шт ГБ перемычки 1500х250х100 (расчетная нагрузка 700кг/м). На армопоясе мауэрлат и стропила. И т. к. я газобетонным перемычкам что-то не особо доверяю в плане их несущей способности, а делать высокий армопояс не хочу, появилась идея над дверными проемами заложить в армопояс П-образный швеллер 80х80х5 (2 шт на каждый проем) как показано на рисунке (цветом выделил). Данный швеллер у меня есть, покупать его не надо. Есть ли смысл это делать, будет ли от этого лучше и не будет ли хуже?) Цель сего действа - минимальными затратами (ни денег, ни времени тратить не надо) уменьшить нагрузку на перемычки, т. к. по этой стене будут опираться стропила, кровля со снегозадержателями, а перемычки самонесущие.
  13. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Хотите несущей способности, сделайте армопояс высотой 150 и 4 прутами арматуры (в 2 ряда). От швеллера хуже не станет, но ему можно найти более достойное применение.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не верите в перемычки, тогда, зачем их использовать? Все верят и ставят. И никаких швеллеров не используют.
  15. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Пока что за 30 лет, что он у меня лежит, другого применения я найти не смог.
    Чтобы ничего по месту не заливать, поставил готовую руками без крана и готово.
    Для этого надо в 2 раза больше бетона и арматуры, за которые надо платить деньги, а также больше физических и временных затрат. И получу армопояс длиной 30м, хотя мне увеличить несущую способность надо только над двумя дверными проемами.
    Не используют возможно потому, что у них бесплатных швеллеров нет)
