Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото долго искать. Доска "дюймовка", 100-150 мм шириной. Длинными саморезами, 150мм, прикручивается к нижнему ряду блоков, наискосок, так прочнее на отрыв доски получается. Доска на пару сантиметров заходит на верхний блок и служит для него упором, если вдруг бетоном блок начнет двигать.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Dimastik25, спасибо, примерно так я и представил, но решил переспросить)
  3. Feebl
    Feebl
    Feebl
    Добрый день, уважаемые коллеги подскажите пожалуйста материал внешних стен газоблок D500 (ширина 300 мм) сделана опалубка по схеме с уличной стороны газоблок 50 мм, ЭППС - 50 мм, с внутренней стороны OSB и доска. Арматура 4 прутка по 10 мм, хомуты из проволоки 3 мм и 6 мм.
    Армопояс в итоге получился 20*20.
    Внутренняя стена несущая изготовлена из керамического кирпича в полтора кирпича,
    Сверху опалубка из полнотелого кирпича (внизу кирпич лёжа, сверху кирпич на ребро) и также 4 прутка арматуры 10 мм с хомутами из проволоки 3 мм (сечение пояса 28*20)
    Подскажите пожалуйста для опирания плит перекрытия достаточно ли такого пояса?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Класс прочности блоков не указан, но, полагаю, он не ниже B2.5. А при этом для опирания плит достаточно постели из раствора на сам блок. А вашего АП с огромным запасом достаточно.
  5. Feebl
    Feebl
    Feebl
    Блоки Bonolit D500 (скорее всего 2.5)
    А по центральной стене из пустотелого керамического кирпича 2.1 NF тоже достаточно все будет?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно
  7. _pvb_2
    _pvb_2
    _pvb_2
    Добрый день.
    Залили армпояс ...практически без вибрирования (бетон заводской М300)
    высота 250, ширина 150, 200, 250 в зависимости от стены.
    Сверху будет деревянное перекрытие и холодный чердак. Возможно ли ставить крышу на такое?
    Выровнять черепашкой клеем.
    Кровельщик глядя на фотки сразу сказал что не выйдет и нужно все снимать и заново делать
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кровельщика поменяйте. Рубероид стелите и укладывайте мауэрлаты. Если хочется поизвращаться, то можете либо клеем для блоков протянуть, либо действительно, алмазной черепашкой, шишки посбивать. А дальше рубероид в два слоя и мауэрлат.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, можно ли сделать несъемную опалубку под армопояс из газобетонных блоков 50 мм?
    Стены из ГБ будут толщиной 300мм, вот думаю не городить опалубку из досок, а выставить блоки толщиной 50мм, не отвалятся в процессе заливки?
    Задачи утепления не стоит, строение - неотапливаемый гараж и хозблок.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот же, чуть выше писал, как закрепить блок, чтобы не пополз при заливке.
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    2025-11-12_00-23-25.png 2025-11-12_00-22-36.png 2025-11-12_00-21-06.png Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил проект каркасного дома, решил его перечертить для собственного понимания, нашел кучу ошибок, по ходу трансформировал некоторые размеры
    Заменил столбчатый фундамент на плитный, и пришел к выводу, что хочу газобетонный дом)
    Но с сохранением внешнего вида. Такая же крыша без чердака
    Подскажите по организации армопояса, во первых по кладке:
    правильно ли я понимаю что фронтоны и опорные стены надо срезать под углом стропильной системы? длина строения 9600 ширина 7200, ГБ предполагается 300мм на внешние и 150 на перегородки
    высота в коньке 3690
    Прикладываю чертежи изначального каркасника и нового варианта из газобетона
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Фронтоны - да, такой же угол, как и у стропил
    опорные стены - нет, не нужно срезАть.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо, ещё смущает пятая стена- она несет основную нагрузку, под ней в плите будет ребро
    Наверное она не может быть в 150мм толщиной при 9-метровой длине? Не смотря на то что она перевяжется межкомнатными двумя перегородками.
    И армопояс надо будет пустить горизонтально по опорным стенам и под фронтонами? Или фронтоны армируют под углом стропильным?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Центральную стену, делаете толщиной 300 мм, а внешние стены, толщиной 400 мм, если вы планируете жилой дом, а не дачный вариант с летним посещением. Если фундамент плита, с двойным армированием, то ребра под стенами не нужны, не те у вас нагрузки. Но, конструкцию основания под плиту, желательно обсудить в соответствующем разделе, фундаментов, если нет своего понимания, как и что нужно делать. Так же, необходимо предусмотреть вопрос мостика холода по плите от терассы в дом. Необходимо делать: либо терморазрыв под стеной дома, либо, потом утеплять эту плиту сверху, под стяжку.
    По поводу армпояса, в вашем случае, заливается в одном уровне, на уровне внешних стен. Потом, поверх него, поднимается фронтон и центральная стена. Если высота центральной стены будет выше трех блоков, тогда поверх неё залить балку, с плоским армированием, достаточно в штробе 150х70-80 мм.
    Вообще, такой узел крыши, не представляет ничего сложного, для газобетонного дома, но необходимо четко понимать, как и что работает и какие решения необходимо применять, для исключения мостиков холода и правильной конструкции.
    Судя по всему, вы не совсем это понимаете, поэтому, либо стройте стандартную, двухскатную крышу, либо, ищите конструктора или человека, который сможет вам помочь с конкретными решениями. Да, это будет стоить денег, но и вы, с другой стороны, не домик для лопат строите.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    2025-11-12_12-56-40.png 2025-11-12_12-47-13.png 2025-11-12_12-42-38.png Да, спасибо вам за развернутый ответ! В принципе понимание и теоретические знания сопромата имеются) Просто хотел узнать как делается именно такая крыша, стандартная не устраивает(
    Фундамент прочерчен, будет армокаркас в ребрах (450х200) из 4-х продольных 12мм и хомуты уже нагнул 6мм. Плюс сварная сетка по всей площади. Мостик холода с террасой отсекается гибкими связями и ппс-ом несъемной опалубки.(фундамент на чертеже)
    Вы пишете: высота центральной выше 3-х блоков относительно чего? (приложил проекцию)
    И по толщинам стен вопрос: я хотел из D300, не достаточно будет 300мм для всех несущих конструкций? По идее 400мм, для внешних избыточно по моему мнению, да и газ у меня по идее есть, вот только экономическая целесообразность подключения (срок окупаемости) под вопросом.
    И тогда по стропилам и по теме армопояса спрошу сразу:
    Получается опорные стены плоские и стропила подпиливаются, как и в случае с опиранием на каркасные стены 2025-11-12_12-59-55.png
    Как лучше сделать армопояс при варианте 300мм ГБ покупать U-блок либо делать опалубку - съемную изнутри и несъемную снаружи из ГБ? какое сечение армопояса?
    Если невозможно применить 300мм, то такие же вопросы по армопоясу для 400мм. толщины
    Спасибо
