Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Конечно. Причалка называется.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетонные блоки, с помощью причалки, не укладывают)
    Точнее, там она выполняет другую функцию, дает, скорее направление, а не уровень.
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    П
    ПУсть даже и так, но блок это плоскость с которой можно работать, поставить уровень и тд, а тянуть раствор в непонятном направлении...
    Не удачное сравнение.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    У меня нет в дорого края для нивелироватния. Армопояс ниже наружнего блока на 5 см, да к тому же ещё вата там.
    Натягивать нитку там где вата? Ориентироватся по ней?
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Решено из нутри поставить снова опалубку из обрезков листа OSB-3 по 10см на дюпеля. Перепад 0-2см
    Какой смесью лучше? Покупной цпс300? Клей для ГБ?
    Делать раствором (стяжку) по трескается скорее всего?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Yalunin, да не нужны никакая причалка, шнуры и т. п. Нужно "на глаз" подровнять раствором плоскость. Потом берете что-то типа пенофола (можно без фольги) и лентой под мауэрлат. Он где надо сожмется, где надо щели прикроет. Проблема не так велика, как вы себе рисуете.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    На глаз мне чурки уже подровняли)
    Отбил нивелиром уровень, разбег по поясу 2см-от пуза до ямы. Сейчас только строго по полосам OSB.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ладно, пусть ровняет. Потом, будет мауэрлат строгать, миллиметры ловить. Надеюсь, на обрешетку тоже пойдет строганная, калиброванная доска. :aga:
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Не вижу ни чего смешного.
    Кровля на фермах МЗП, а не говенненькая классика, где под стропило можно подснуть, подложить, на сопли намазать что хочешь.
    На стены нагрузка около 40тон,это 800кг/пм.
  10. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Подскажите, пожалуйста, можно ли не стягивать верх блоков? Заливка насосом с гасителем, вибратор. Пояс 150ш*250в, блоки 75 и 50 D500 в качестве опалубки на пене. Товарищ сказал 2 недели заливал так, выдержала
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В момент вибрирования, когда бетон уплотняется, есть риск, что тонкие блоки отломятся. Причем, ломаются не по клею, а по телу блока. Стоимость перфоленты, ну реально копеечная, там нужно пару рулонов на весь армпояс, да горстку саморезов. А вот, в аварийном порядке, ремонтировать отвалившийся блок, то еще удовольствие. Проходил, к сожалению, теперь делаю только с перфолентой сверху и доской по шву снизу блока.
  12. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    У меня такой же армопояс 150х250. Блок 100+50 ЭППС + 150 бетон+75 блок. Блоки клеил на обычный клей для ГБ. Сверху ни чем не стягивал. Заливали ведрами с использованием вибратора. Ничего нигде не треснуло, не отскочило. Но с насосом думаю надо стянуть. Лучше перебдеть.
  13. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Всём доброго дня. Подскажите по армопояса, который также будет играть роль перемычек над окнами самый большой проём 180см, остальные по 90см. Армопояс будет укладываться в у-образные блоки, то есть ширина 200, высота 150. Арматуру планировал 12-ую, 2 прута вверху и 2 внизу, с катанкой 6 на расстоянии 30см. Размеры дома 10*6 метров, плюс внутренняя несущая стена, которая делит длинную стену дома на 4 и 6 метров (то есть пятистенок), по несущей также пойдёт армопояс. Поверх армопояса будет мауэрлат из бруса и деревянные висячие стропила.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По стене достаточно использовать арматуру d8-d10, с хомутами из катанки 4 мм с шагом 600-700 мм, лишь бы арматура сильно не провисала.
    На окнами, 3 прута d12 снизу и два сверху, хомуты с шагом 100-200 мм из d5-6.
    То есть, над проёмами армируете как перемычку, с заходом на стену 200-300 мм.
    Не забудьте в U-блок утеплитель снаружи, 50 мм вставить.
  15. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    То есть даже над окнами проёмом 90см по три прута d12 снизу, по окну 180см вопросов нет, проём боьшой? Ну и на стене, чтобы d10 точно не провисла лучше, как я понимаю, сократить шаг катанки до 500. Заходим на стену 300мм, это в том числе имеется ввиду и перехлест со стеновой арматурой d10, всё верно?
