Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жля армпояса, хомуты не нужны, исключительно, конструкционные, только лишь, чтобы при заливке поддерживать арматуру в проектном положении, с шагом 600-700 мм. Согнуть пару днсятков хомутов, из d6, дело 15 минут. Пластины, будут разрезать бетон, зачастую, придумывают какие новации, совершенно не задумываясь, как это будет работать.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Заинтриговал, полез смотреть что такого нарисовал НААГ.
    Собственно все то же самое что я описал.
    Только они рекомендуют армировать и бетонировать ВСЕ межплитные швы.
    Никакой анкеровки плит здесь нет, да и не особо нужна она если каждый межплитный шов армировать и бетонировать.
    Такой пояс действительно превращает кучку плит в почти единый диск, но только в плоскости горизонтальной составляющей нагрузки. В плоскости вертикальной нагрузки какая то связь между плитой и бетоном безусловно есть, но плита и пояс далеко не единая монолитная конструкция.
    И безусловно при армировании и бетонировании КАЖДОГО межплитного шва жесткость конструкции будет значительно выше чем с классическим армопоясом.
    Но с точки зрения распределения нагрузки на стены, не думаю что принципиально что то изменится.
    Что бы плита и пояс были почти едины анкеровка плиты должна быть похожа на что то подобное:
    Тогда действительно пояс станет почти монолитом с плитой и начнет полноценно учавствовать в распределении нагрузки.
    Но даже в этом случае нагрузка от перекрытия не будет равномерно распределяться на всю площадь опоры, т. к. плита не является идеально плоским элементом, а вполне себе деформируема даже визуально. Следовательно нагрузка на внутренний край стены будет больше.
    Не готов спорить с авторами НААГ, но лично мое мнение по этому вопросу на данный момент не изменилось, причины описаны выше.
    Потому что... это уже единая монолитная конструкция, монолитнее не придумаешь.
    Все описанное широко известно, но все это полноценно работает в горизонтальной плоскости, и удерживает плиты от расползания относительно друг друга. Увеличивает жесткость конструкции
    , но практически не участвует в распределении вертикальной нагрузки на стены.
  3. chechen1987
    chechen1987
    chechen1987
    Добрый день, я новичек, подскажите пожалуйста как правильно установить несущую балку ?
    Проэкт вот так вот создан, больше ничего нету
    Дом из газоблока 400мм два этажа и мансардный еще
    Несущая балка над дверями 2 этажа _ Дом Глухово.jpg IMG-20240427-WA0007.jpg 09_Перспектива_Дом Глухово.jpg
    Не то фото балки скинул, вот по этой вопрос
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вопросы по шпилькам
    (наверняка это было, но через фильтр найти не получилось):
    1. Оптимальный диаметр и шаг шпилек?
    2. Как якорили их в бетон от проворачивания?
    3. Чем и как защитить верх резьбы при бетонировании?
    4. Возможно ли дополнительное использование вмурованных в бетон шпилек для якорения стропил от порывов ветра? Если да, то кто и как их использовал? Думаю после затяжки мауэрлата дополнительно накрутить на резьбу рым-гайку и к ней проволокой (скруткой) притянуть стропила.
  5. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Всем привет! Возможно ли устройство армопояса с разрывом на окнах на фронтоне? Пояс будет в U-блоках, также перемычка надо окнами на всю ширину фронтона. Первый этаж с армопоясом, потом идет еще метр стены из арболитовых блок и фронтон. Стропильная система на прогонах
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рабочее решение.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, решил не трогать паз в арболитовых панелях (он 150*200 (h) и делать армопояс 120*200 (h) вертикально.
    Вариант 1 (4d12). На ширине 150 мм. получится 30 мм. ЭППС + 25 мм. отступ + d12 + 46 мм. + d12 + 25 мм. отступ.
    Вариант 2 (2d12). На ширине 150 мм. получится 30 мм. ЭППС + 25 мм. отступ + d12 + 83 мм. отступ.
    Есть ли смысл делать в 4 прутка?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    12-я арматура, явно перебор, там и 4х8 или 4х10 вполне достаточно. Если тол ко 22 арматура уже закуплена, а более тонкую, нужно будет привозить.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, спасибо. :hello:
  10. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Размер в U-блоках под армопояс 12х10см, какую арматуру использовать и какого размера квадрат делать?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура 8-10, хомут из катанки, d4-d5. По месту смотрите, чтобы арматура газобетона не касалась.
  12. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Стена из камня в среднем 40см толщина, как к ней опалубку крепить 15 см шириной. Если армпляс в ширину стены тут понятно брусочки с двух сторон и все.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете по бокам стенки из камня, в получившийся желоб укладываете арматуру и заливаете бетон.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Наконец-то залил свой армопояс :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для читающих и ищущих информацию по облегчению заливки. На фотографии, вместо верхних стяжных брусков, лучше использовать самую дешёвую, самую тонкую перфоленту. Проще ровнять и ровнее поверхность армпояса получается
