Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вполне рабочий вариант
    вот пример такого дома из ГБ. Без армопояса.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задумайтесь, для чего, на деревянной бочке, необходимы металлические обручи? Какую функцию они выполняют? Для чего служат? Необходим ли расчет, для обосновании применения этих обручей? Вот так и армпояс на стенах, из мелкоштучных материалов, служит для той же самой цели, для предотвращения раскрытия возможных трещин. Все остальные функции, распределительные, обвязочные и так далее, это уже побочный эффект, ту же крышу, можно прекрасно положить на газобетон, его прочности хватит. То есть, армпояс,.это неотъемлемая часть стены, который связан со стеной и ни с чем больше.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Молоть. Можно "мелешь языком". Но "мелеть" может разве что водоем. С русским у вас, похоже, не лучше, чем со строительством.
    От того, что вы приписываете нормативным документам некие тезисы, не означает что в них это прописано. Это говорит лишь о том, что вы неправильно понимаете смысл написанного в НД.
    Чтоб было что?
    Для начала, с чего вы решили, что он нужен вообще? Где вы нашли, что стропилка распорная? Это есть на приведенном фрагменте проекта? Я как-то не увидел. Зато я увидел много того, что посеяло сомнения в адекватности проектировщика.
    О поясах чуть позже.
    Смотрим перекрытие. Деревянное, чердачное. Жесткий минераловатный утеплитель в нем с какой целью? Чтобы задолбаться его укладывать в распор между лаг и заплатить в несколько раз больше денег за него?
    Далее. Стена. ГБ - кирпич М150 - штукатурка по стальной сетке. Напуркуа такой изврат? Зачем создавать заведомо не лучший влажностный режим для ГБ? Кирпич М150 имеет худшую в сравнении с ГБ паропроницаемость. Ладно бы еще это был отделочный кирпич, но там штукатурка по сетке! А что за толщина кирпича в 100 мм? Я у нас такой толщины только отделочный встречал. Где они предлагают искать рядовый кирпич в 100 мм? За рубежом?
    Ни и возвращаемся к поясам. Перекрытие, напомню, деревянное. Чердачное. Т. е. нагрузка практически никакая. И статическая и динамическая. С какой целью под ним такой монструазный ЖБ пояс? Он в данном случае под нагрузки от перекрытия не нужен вообще. Тем более в таком виде. Навскидку 150 х 250.
    Зато сверху, где, как вы утверждаете, т. н. "обвязочный пояс" с целью противостоянию распору от стропилки, его размер меньше. Навскидку 150 х 200. Я надеюсь, вы в курсе, что нижний пояс в плане восприятия распорных нагрузок сильно превосходит верхний пояс. Но почему-то мощный пояс под легковесным, не эксплуатируемым перекрытием, а под "распор" (повторюсь, это лишь ваше, ничем не подтвержденное предположение) пояс гораздо жиже.
    И это только небольшой фрагмент проекта. Но недоумения вызывает выше крыши.
    Неужели вы, уже несколько месяцев как открывший для себя благодаря видео мир нагрузок от кровли (ну практически гуру строительства, надо понимать), не заметили этих нестыковок?
  4. MichaelMY
    MichaelMY
    MichaelMY
    @Sailor,
    Да уж! И это форум по строительству? Сплошные "коронованные особы".
    Один намёками пишет, другой правописание проверяет...
    Граждане, вам "повыпендриваться" негде?
  5. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Тверская область. Кимры
    Ширина газоблока 300 мм
    Хотел опалубку снаружи 50 мм ЭППС
    Внутри 50 мм блок
    Но заметил, что снаружи никто не делает ЭППС, обычно делают пирог блок + ЭППС
    с чем связанно, какие минусы ЭППС снаружи?
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    кто так делает?
    всегда утепление делают к уличной стороне, а не с внутренней
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С однородностью наружной стены. Начиная от последующей отделке, до противопожарной безопасности.
    Снаружи-внутрь: 50 мм блок, 50 мм утеплитель, 150 бетон армпояса, 50 мм блок.
    Вот ваша конструкция армпояса, при толщине стены 300 мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На вашей фотографии, дикий, ничем не обоснованный расход монтажной пены. Не нужно там ничего пропенивать. Достаточно листы ЭППС прихватить к внешнему блоку парой длинных саморезов.
  9. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Армопояс в мороз
    Доброго времени суток. Планирую лить армопояс 250х250мм 100м.п. но засада в том, что температура уже будет около 0. легкий + днем и - ночью... что делать? добавки? греть? если да то как это осуществить? или ну его и отложить до весны?
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    это не мое фото - это с яндекс картинок
    просто иллюстрация что утепление к уличной стороне делают
    добавил фото потому что человек написал что
    а я наоборот не видел что бы изнутри утеплитель устанавливали
  11. ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    ssaltovsk1
    Имел ввиду уличную сторону без блока.
    Т. Е. Утепление с наружней стороны. Но только ЭППС, без газобетона
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас тоже попытки безапелляционного общения "свысока"...
    Если будут желание и конкретные вопросы, приходите продолжим, только кратко и без эмоций.
    Тема "архиважная", тут наскоком не получается распор победить.
  13. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    В первую очередь красота, во вторую удобство - наружный и внутренние блоки служат несъемной опалубкой
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Будет сложность с отделкой. Штукатурка не ляжет на эппс
  15. Natanatata
    Natanatata
    Natanatata
    Здравствуйте. Я извиняюсь, если не там или не так создала тему, но очень нужен совет, к сожалению не нашла конкретных ответов на мои вопросы.
    Есть пристройка из газобетона (D500, 300мм), построенная 2 месяца назад. Оконные проёмы 130*140 и 130*100, только после окончания кладочных работ, меня стали смущать низкие окна. (Пристройку сделали выше, чем старый дом и окна такие же сделали, но за счёт увеличения высоты, они очень низко смотрятся(
    Сами окна ещё не вставили, поэтому думаю, может сейчас выше сделать, пока не поздно, но боюсь, что могут пойти трещины или ещё что-то (знакомый сказал, что пока фундамент и стены не постояли год ничего делать нельзя)
    Об окнах: перемычки - уголки, сверху высота 25см - армопояс, и один блок (25см), т. е 50см. Есть ли какое-то минимальное расстояние от армопояса до оконных перемычек, например, если окна сделать 150см, то газоблока там будет всего 5см, он не треснет? И ещё боюсь, что когда будем старые уголки убирать (выбивать, выпиливать), то трещины пойдут, т. к. будет нагрузка, а где были уголки пустота пока клей высохнет (уголки тоже на клей строители положили)
    Очень буду благодарна за совет: Стоит ли вообще поднимать высоту или лучше не трогать?
