Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Добрый день! Сейчас выкладываю сотые блоки для опалубки армопояса по наружным стенам (ширина 475 мм). Внутренняя несущая стена 300мм. Хотел по ней выложить блоками по 75 мм - получилось бы 150 мм ширина армопояса. Но задумался что-то про вентканалы. Они будут как раз во внутренней стене. Товарищ, который занимается профессионально этими делами посоветовал в зоне установки вент труб армопояс сделать на всю ширину стены (300 мм), чтобы арматуру не распилить и было пространство для трубы. Возможен ли такой вариант как на изображении?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Elets48rus, а как вы утеплите эту вставку с наружной стороны стены
    Вообще вентканалы в наружных стенах не делают
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так я ж не за политех вам говорил, а за вполне конкретную область знаний и умений. С которой, судя по вашим дальнейшим "откровениям" у вас все по нулям.
    Читать умеете? Я ж написал, что, похоже, там этот элемент на фронтальной стене завязан в пространственный каркас совместно с балкой вдоль боковой стены, стойками от той балки до АП и самим АП. Это некий каркас. С какой целью он там, я не знаю. Гадать смысла нет. Нужен проект, тогда может что-то станет понятно.
    Ничего личного, но судя по вашим текстам, с вашим уровнем знаний по тематике, вам и не такое можно подсунуть - схаваете.
    Главное, понимание, как это работает, какую функцию выполняет. И обеспечивает ли требования по прочности и устойчивости (Назовем это так. Как раз, для тех, кому в проекте главное - знакомые термины).
    Вам бы минстрой возглавить. Вот веселье началось б. Всю нормативку сразу в разряд сборников частушек и сказок перевели б.
    А если не будет замкнут? А если центральная стена идет перпендикулярно стропилам? Нет. АП не от распора. АП может совмещать несколько функций. Но это не тот случай.
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Вы меня не поняли, или я неправильно объяснил. Это внутренняя стена.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда все нормально
  6. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Добрый день. Имеем одноэтажный дом из 2НФ пустотелого кирпича. 15х12 метров. Ростверк 1 метр в высоту и 50 см ширину на забивных ЖБ сваях 30х30х3000. Плиты перекрытия и цоколя и потолка. Крыша 4ехскатная. Под мауэрлатом залит армопояс 30х30. Армирован по 2 прутка 12 арматуры сверху и снизу. Когда заливали армопояс была жара (это было год назад). Получились достаточно широкие такие усадочные трещены. Сверху. Я их замазал молочком и так оставил. Через год заметил 2 волосяные трещены примерно в середине 15-метрового пролета армопояса. Трещены как я понимаю скозные, идут и с наружной стороны и со стороны крыши. И сверух приходят ровно на на те самые усадочные трещены, которые увидел год назад. Обсмотрел кладку, обсмотрел ростверк, нигде трещин не обнаружил. Откуда они могли взятся на армапоясе? Может ли эта быть всё таже усадочная трещина, которая свреху? Или может ветровая нагрузка как то повлияла? Трещины волосяные. Первое фото - это год назад вид сверху. Остальные фото - сегодня вид сбоку.
    photo_2025-08-25_13-39-03.jpg photo_1_2025-08-25_09-34-35.jpg photo_2_2025-08-25_09-34-35.jpg photo_3_2025-08-25_09-34-35.jpg photo_6_2025-08-25_09-34-35.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, просто не заметили сразу.
    Эти трещины, ни на что не влияют можете чуть разделать и замазать ремонтным составом, поставить гипсовые маяки, наблюдать. По результатам наблюдения, делать выводы. Арматура у вас там мощная, целая, так что, свои функции, армпояс будет выполнять без вопросов
  8. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Спасибо!
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Привет! Собираюсь осб покупать для опалубки армопояса. Хотел 12 мм. А тут товарищ остатки свои подогнать может за бутылку пива, но 9 мм. Выдержит ли 9 мм?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опалубкой армпояса, выступают блоки стены.
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Там стеночке одна имеется 200 мм шириной. Поэтому опалубку из блоков не сделать.
  12. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Ширина 200 высота 250
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    200 - 50х2 = 100.
    100х150, вполне рабочий вариант армпояса по внутренним стенам.
    Это лишнее.
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Высота 250 так как блоки наружных стен 625*375*250, внутренней 625*300*250. И одна стеночка только 200 шириной. Так проще - пилить меньше. Если армопояс 100 шириной делать, как армировать? У меня арматура только 10 и 12 осталась
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартный армпояс, в заводских U-блоках, 125х150. Ну, если вам проще лишний бетон на стены поднимать, то никто может это запретить. Я, в свое время, покупал поддон перегородочных блоков 75 мм, пилил их вдоль, пополам и укладывал на дно корыта будущего армпояса. Быстро и не напряжно.
    4 прутка d10, в вертикальной плоскости, этого, с запасом,.для армпояса. Там и 8-ки достаточно.
