Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кровля безраспорная. Какой смысл тогда в этой арматуре? Правильно - никакого.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какой смысл? Если это предусмотрено проектом и расчетами, то, можете сделать, а так, на глазок, может быть только хуже.
    Все решения в строительстве, должны быть подтверждены расчетами, или, целесообразностью. Свободно висящая арматура, никаким образом не будет участвовать в конструктиве дома.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если армопояс 150х150мм, стена длиной 8 метров, двускатная крыша (~30градусов), фронтон из дерева (тоже мауэрлат планируется для крепления), какой шаг шпилек? Шпильки замуровывать при заливке. Думаю 14мм через 620мм. Хватит же?
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    А вы крышу сами будете делать? Я сегодня закончил кладку стен. Далее буду приступать к армопоясу. Для себя решил, что вальмовую кровлю сам не осилю, буду нанимать спецов. Мое мнение - либо заранее советоваться с теми, кто крышу делать будет, либо шпильки вообще не закладывать, мауэрлат на анкера посадят. Я не спец, но такое чувство, что потом будет гемор посадить мауэрлат на имеющиеся шпильки.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    опыта пока нет, буду сам делать, но насколько я знаю, проблем там с этим нет: подставляется мауэрлат, разметка, сверление, надевание. Сверление на анкера - это для ленивых :)
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Доброго дня! На выходных начну кладку блоков 100 мм для опалубки армопояса. Поинтересовался у друга на что блоки клеил (он недавно построился). сказал, что на клей-пену, так как на обычный клей блоки плывут, так как легкие. Поделитесь опытом на что лучше класть сотые блоки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На пену-цемент.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это как? на тонком шве клея правильной пропорции воды ничего не плывет. На пене может поднимать блоки из-за расширения, поэтому надо научиться. Клей схватится через несколько дней, пена через несколько часов (чем толще пена, тем хуже сцепка).
  10. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Думаю попробовать и на клей и на пену. Опытным путем выбрать какой вариант поудобнее.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Не экспериментируйте, все давно продумано до вас. Ищите именно пену-цемент, специальную, для кладки блоков и будет вам счастье) https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&search_source=dzen_touch_safe&lr=967
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, так можно заливать армопояс?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Есть дом из бутового камня, ширина стен примерно 40см, нужно ли на всю ширину стены лить армпояс или можно на часть? Дом 10x7, кровля безраспорная планируется.
    Как выставить ровно шпильки в армпоясе, то есть чтобы потом одеть мауэрлат и получился прямоугольник чтобы потом легко крышу собирать.
    Нужно ли со станами врмпояс перевязывать? И если нужно как правильно это делать?
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Сейчас армопоясом занимаюсь. Для себя решил шпильки не ставить, так как гемор будет на них доску надевать, на анкера лучше посадить
