Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Спасибо огромное, трещины заделаем, надеюсь под опалубкой сюрпризов не будет
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Похоже, что придется заливать армопояс своими силами в одного. Бригад нет, все заняты, а разнорабочие ненадежные. Поделитесь опытом, как заливать.
    Интересный тренд нынче. Заказываешь несколько человек, а приезжает какой-нибудь посредник, а то и вовсе звонит и говорит, где забрать рабочих или что только один придет. Человек публикует в телеге или в вк в своей группе, что нужны люди. А дальше я должен с ними решать все вопросы, а оплату ему. Им копейки, а сам ни за что не отвечает и не гарантирует.
    Думаю заказать может куб бетона в миксере, залить, сколько успею за 1,5-2 часа, а остальное в формы для плитки залить :) И остаток уже замешивать самому в бетономешалке за несколько дней.
    Всего примерно 1м3 бетона надо (~37 метра). Не знаю, повезут в миксере или нет. В кузове привозили, по дороге уже схватывается.
    Как думаете, реально в одного, не надрываясь куб затащить ведрами, да еще и за время, пока не схватится?
    Не знаю как поднимать на 3метра. Видел, как поднимают крючком на пруте или канате, чтобы не ползать вверх-вниз с ведром.
    Если температура 23-25, как быстро встанет бетон с завода?
    И если заливать за несколько дней "самомесом", насколько сложно сделать нормальным и крепким холодный шов?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идете на соседний рынок, или, на соседнюю стройку, подходите к грузчикам или к рабочим, договариваетесь насчет рабочих. В нужный день приезжаете, забираете. Проблема решена.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    два дня это займёт в одного (просто поднять и уложить)
    неподвижный бетон за час, в миксере часа 3
    в армированном бетоне швы на прочность не влияют, стыки заливок нельзя делать глянцевыми
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Залить самомесом реально, только спина вам спасибо не скажет, возможно не сразу а со временем. Готовый один не растащите. По хорошему нужно 4 быстро бегающих с ведрами человека.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А насколько хрупкий блок при заливке ведрами? Боюсь, как бы рабочие не сломали сломали стенку U-образного блока (сам выпиливал). Стенка ~7см на 16см. Если уронить дно ведра при заливке (выскользнет), оно может выдавить стенки наружу и лопнет. Или просто задеть ведром. Заливка на уровне груди. Может быть такое?
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Армопояс для односкатной крыши
    Добрый день, не могу найти информации по этой теме.
    Как делать армопояс для одноактной крыши. Стены газосиликат D500 400мм
    Под наклоном ?
    Или вообще тут 2 армопояса должно быть ? С учетом того что будут еще балки потолка.
    В интернете нашел варианты такие только:
    Но правильно ли это ? И удобно ли заливать под наклоном его ?
    Или вообще достаточно залить только на несущих стенах ?
    Как на 2 фото
  8. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    Здравствуйте. Строю гараж, 6*10. Стены керамзитоблоки. Армопояс 20*20см. Хочу уложить плиты перекрытия (пк или пб) под наклоном. Так вот вопрос, можно ли на армопояс с одной стороны положить два ряда кирпича и на них уже плиты? Нужно ли их армировать ?. Нужно ли анкерить плиты?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Можно.
    2. Растворной постели, будет достаточно.
    3. Желательно.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Совмещение монолитного пояса с оконными перемычками уже стало как бы классикой, а можно ли совмещать монолитный пояс с перемычками над дверями?
    В результате такого «новаторства» высота дверных проемов станет 2,5 м. вместо положенных 2,1 м. Чем это грозит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ничем не грозит, кроме стоимости дверей.
    Соответствующее армирование, по проекту, либо, понимая, какие нашрузки будут сверху, и делайте, нет никаких запретов.
  12. Alekcey_
    Alekcey_
    Alekcey_
    А еще вопрос, возможно глупый. А если залить прмопояс с 3 сторон по 20см, а с одной 40? Чтобы сделать уклон. Армировать изначально как положенно, а дальше на стороне где 40, кинуть еще 4 арматуру с хомутами
  13. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Приветствую, в общем от данного варианта пришлось отказаться, по итогу интересует вопрос можно ли сделать 2х скатную крышу на строение 6.2*9.2 ,чтобы была свободная планировка так сказать, перекрывать будем фермами, на забивных пластинах. Сейчас подготовка армопояса, вопрос - имеет ли смысл завести 16ю арматуру в армопояс по ширине строения для связи стен на пролете 9м ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если крыша будет из ферм, то делайте армпояс только по несущим стенам.
  15. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Так и будет чисто периметр здания, я имел ввиду имеет ли смысл висячия арматура с заделкой в армопояс по центру здания ?
