Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Чем этой архитектуре мешают тыльные столбы? :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hamp1, балку на 6 м. можно сделать под вашу нагрузку, но я бы ее у конструктора просчитал. В ребристом перекрытии на 6 м. под нагрузку 550 кг/м2 проходит балка 200*300, в которой снизу 4d14, а сверху 2d14. Но там есть защемление перекрытия сверху, которое распределяет нагрузку. А у вас вся нагрузка будет на балку, которую вы хотите сделать с армированием 2d12 снизу и сверху.
  3. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Добрый день! Гараж, газоблок 375 d350. Есть 2 окна и 2 заезда в гараж. Подскажите, пожалуйста, можно ли совместить верх окон, заезды и залить армопояс со шпильками вверх, а потом выложить еще ряд газоблоков, на которые уложить мауэрат? Т. е. армопояс получится не последним рядом, а предпоследним. Фронтоны не высокие, крыша двускатная.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. До трех рядов блоков, поверх армпояса, можно выкладывать без обустройства дополнительного армпояса.
    Шпильки можно сразу не замоноличивать, а потом, по месту установить, сквозь блок в разжимные анкера. Так будет проще.
  6. vlomel
    vlomel
    vlomel
    Добрый день.
    Кто-нибудь сталкивался с такими П (U)-блоками? (см.фото)
    И вопрос "в догонку". Дом из газобетона. Есть мансардный этаж.
    Между этажами плиты перекрытия.
    Должен ли быть армопояс по всему периметру дома? (Чтобы плиты опирались не только на две стены и от нагрузки не порвали углы) Или достаточно армопояса на стенах, на которые опираются плиты?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тогда это уже не пояс будет
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Стремный блок. Нагрузка от плит будет давить на маленькую площадь снизу. Мало того, при даже незначительном смятии под нагрузкой блочка внизу пояса возникает откалывающее горизонтальное усилие которое в принципе может сломать внутреннюю стенку этого изделия.
    Для распределения нагрузки от плит, достаточно. А вот для подстраховки от раскрытия углов, нет.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    U-блок под плиты вообще затея сомнительная. Учитывая что плиту надо опирать на 12-15 см всего, то в случае с U-блоком надо по-хорошему плиту брать длиньше, чтобы она "дотянулась" до бетонного пояса.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартное решение, ничего сомнительного в этом нет.
    Ширина внутренней перегородки U-блока 50 мм, ширина армпояса, 150 мм, заход плит в стену, 200 мм, стандартный размер, куда там дотягиваться то?
    Так, для сведения, плиты перекрытия, можно укладывать прямо на блок, армпояс необходим для других целей, а не для того, чтобы на него плиты укладывать. Хотя, одно другому не мешает, конечно же.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну тогда можно отказаться от этих 50мм, завести плиту на 150мм на стену, и сэкономить квадратный метр плиты)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Но, тогда возникнут другие проблемы. Например, разнородная стена изнутри, снизу газобетон, потом бетон. При малейшем отклонении опалубки, получаем +10-15-20-25 мм слой штукатурки ао вскй стене. Либо, долгое и упорное шлифование бетона.
    Второе, технологичность. Уложить U-блоки, значительно проще, чем закрепить опалубку с одной стороны.
    Вообщем, везде есть свои плюсы и минусы. Иногда, выгоднее U-блоки делать составными, набирая их из перегородочных блоков толщиной 150;50;75 мм, склеивая их на пену-цемент. Можно, в определенных случаях, сделать штробу в готовой стене, шириной 150 мм и глубиной 75 мм. Можно, в конце концов, уложить плиты на газобетон, а армпояс сделать вокруг них, в плоскости плит. Вариантов решения задачи, достаточно много, иногда, стоит просто подумать, безусловно, понимая при этом, что и для чего делается.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Подскажите, пжлст, по армопоясу.
    Случился косяк заливки. Предполагаю, что не укрыли пленкой во время, а на улице жара. Итог: усадочные трещины практически сразу.
    Как определить, насколько они критичны для нашего случая.
    Строим навес с хозблоком в торце
    Фундамент - плита 1100 /475 с перезакладом (h300, два ряда d12, М350 на граните заводской)
    Хозблок в торце плиты 456/330 (внешний размер), D500, 300, армировали каждый 3й ряд
    Кровля планируется общая над навесом и хозблоком. Двускатная, фермы, конёк вдоль плиты. Опирание на хозблок и столбы в зоне навеса. Покрытие ЦПЧ, угол 24’
    Армопояс 200/300 (на ширину блока), армирован в 4 прута d12, хомуты d8 каждые 60-70 см, углы усилены 14й арматурой.
    Залили вчера М350 и вечером при осмотре обнаружили трещины, что там под опалубкой пока неясно.
    Понятно, что трещины - зло, но хотелось бы понять, как определить их критичность с учетом нашего строения. Потому как демонтаж этого армопояса даже представить пока сложно.
    Регион - Подмосковье
    Прошу прощения за много букв
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Нинасколько. Характеристики задаёт армирование
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неприятно, но, не критично. Основная задача бетона в армпоясе, это связать арматуру армпояса с газобетоном. Бетон, даже с трещинами, в вашем случае, свою функцию выполнять будет. Можете сделать что то типа цементной болтушки, затереть эти трещины сверху, чтобы закрыть возможный доступ влаги к арматуре по трещинам.
