Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Здравствуйте, помогите определиться с армопоясом и 2мя балками. Строение 6,2*9,2 ,керамоблок ЛСР 250мм ширина. Внутри планируются 2 перегородки с ненесущего блока керамоблока 80мм, армопояс будет 20*20 d-14, хомуты d-8 шаг 300мм. Вопрос в основном по сечению/армированию/заделки балки.
    Балки по 6ти метровой длине, по внутренней стороне 5,7 метра, закупленна 16я арматура. Балки должны быть несущие, между балок в центральной части строения планируется зенитный фонарь примерно 2*2м ,основа будет перекрываться двутавром с опорой на балки. Оконные перемычки залиты бетоном, сверху уложен один ряд блока на котором будет армопояс. С верхней арматурой понятно, ее можно завезать с армопоясом, но как быть с нижней основной которая работает в балке ? Оставить с прямым концом заходом на стену? Или же убрать пару блоков и залить балку по краям буквой'Т ? ,Крыша будет 250мм страпила, фальцевая кровля, с минимально допустимым уклоном для этого вида кровли. Прилагаю пару набросков IMG_20250627_115341.jpg IMG_20250627_115327.jpg
  2. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Зелёным отметил расположение балок, красным верх армопояса
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    6 метровые, висящие балки, вам с этим вопросом, к конструктору, он вам рассчитает и армирование и хомуты и высоту балки после сбора всех нагрузок, на эти балки.
  4. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Можете кого то посоветовать с форума?
  5. kirpidony4
    kirpidony4
    kirpidony4
    Косяк в концепции...
    Под мощнейщей балкой 200х400 у вас не несущий керамоблок 80мм. Перегородка (в вашем случае не несущая) должна быть ниже балки на ~30 мм (см. СП70.13330). Иначе балочка "покрошит" ваш не несущий блок.
    P. S. Не вижу проекта, но под балками должны быть несущие стены.
  6. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Перегородка не несущая по причине что через несколько лет она уберется и будет единое пространство. Про зазор в курсе
  7. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Можно в принципе растмотреть вариант колонны по середине. Но не очень хотелось бы). В этом варианте думаю сечения хватит с запасом
  8. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    Начинаю строительство дома, в доме планируется терасса на которой проходит монолитная балка - она же монолитный пояс дома, дом из ПГС 400 мм + 100 мм утепление минераловатной плитой. Как можно убрать мостик холода? На рисунке показал где будет проходить холод стрелками, дом не мой, взял подобный из интернета. И на пролёт 6 метров над терассой балка 200х300 (высота) с армированием арматурой 12 мм 2 стержня снизу, 2 сверху хватит такого сечения балки и арматуры?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hamp1, у вас стена 500 мм. с утеплением, балка 200 мм. толщиной. Т. е. у вас на утепление этой балки и на прерывание мостика холода есть 300 мм. Не совсем понятно, в чем у вас проблема с мостиком холода? Я бы сделал изнутри блок 100 мм. ПГС, потом 100 мм. ЭППС, потом по внешнему краю стены балку и армопояс 200 мм. толщиной, а с внешней стороны балки и армопояса 100 мм. внешнего утепления.
    На счет балки и армирования на пролете 6 м. не подскажу, т. к. не конструктор, но можно посчитать нагрузку, которая придется на эту балку от снега. Какая у вас длина самой длинной стропилины от края софитов до конька кровли в центре дома, т. е. там, где заканчивается балка?
  10. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Проблема в том, что терасса на фото открытая - и балка над терассой зимой будет просто на улице, там не будет ПГС, вот по этой балке внутрь дома, там где стрелками указано будет идти по бетону холод
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hamp1, вы еще внимательно прочитайте, что я написал выше. Эта балка и армопояс как ее продолжение идут с внешней стороны стены и от внутренней части дома они отделены ЭППС 100 мм.
  12. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Ну во первых изнутри отделять ЭППС нежелательно, я планировал отделить ПГС, но даже если так, снизу балки она опирается на ПГС и холод идёёт по низу балки как минимум
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hamp1, почему нежелательно? Вы отделяете только небольшую часть стены в зоне балки и все.
    Какие характеристики по плотности и теплопроводности у ваших блоков ПГС? Блоки полнотелые или щелевые? Если есть ссылка на сайт, скиньте.
  14. hamp1
    hamp1
    hamp1
    У меня плотность 500 толщина 400, значит коэффициент 0,12
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hamp1, можно рассмотреть 2 варианта.
    1. мою схему оставить, но ЭППС 100 мм. с внутренней стороны балки опустить на 200-250 мм. ниже балки (т.е. на высоту блока), то промерзания от этого узла не будет. При этом вам надо такое утепление не на всей длине армопояса, а только на расстоянии 2-2,5 м. от террасы. Я думаю, этого хватит, чтобы убрать избыточное влагонакопление в этом месте.
    2. мою схему оставить как есть, только под балку и армопояс положить ЭППС 50 мм. тоже на длину 2-2,5 м. ЭППС можно взять высокой прочности, который под фундаменты кладут, тут его надо совсем немного.
