Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смысле, большая высота перекрытия? Фермы, чаще всего, делают из доски 140х40 мм., так что, толщина перекрытия будет всего лишь 140 мм, остальное будете еще брусками добирать, чтобы качественное утепление перекрытия сделать.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Или ориентируйтесь на готовые решения. (см. мои посты выше)
    Не забудьте что ригель еще должен на что то опираться. Не думаю что газобетонные стены при такой длине пролета пройдут без локального усиления.
  3. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Планировал лить вместе с армопоясом в один уровень, арматуру завести по 60 см на сторону.
    Ригель считал 1000 на метр.
    Деревянные балки планировал срастить пластинами. Наличие второго ригеля исправит ситуацию?
    @Dimastik25, ферму использовать без ригеля? или же залить ригель и по нему сделать фермы вместо обычных досок?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, ферма, это вся конструкция крыши, вместе с перекрытием, ригели вообще не нужны будут.
  5. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Не совсем понятно, что даст мне ферма на крыше. у меня идет мансардная крыша ломанная такого вида
    Подскажите, пожалуйста, в каком месте будет идти ферма?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Информацию, желательно, выкладывать сразу. В вашем случае, да, фермы не подойдут. Но и предлагаемая вами конструкция перекрытия, в вашем случае, тоже, не самый лучший вариант. Это дачный дом? Или ПМЖ? Если ПМЖ, зачем ломанная мансарда, а-ля 80-е. Подбирайте плиты перекрытия ПК; ПБ, по вашим размерам, и перекрывайтесь ими.
  7. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Ломанная мансарда ввиду ограниченности бюджета и дополнительных квадратных метров. Дом стоит на разных фундаментах и нагрузка от плит большая.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поднять оставшиеся две боковые стены, может быть дешевле, чем делать ломанную крышу, с учетом стоимости дерева, покрытия, утепления дальнейшего обслуживания и так далее. Но, это уже вопрос другой темы.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Заводской прогон на 6м имеет высоту 50см и предварительно напряженную арматуру. Для жесткости балки высота принципиальна.
    Да, нагрузки у вас конечно поменьше, но сама по себе бетонная конструкция размером 20х20 длинной 6м даже визуально хлипкая. Не говоря уже о том что это будет не заводское изделие.
    Тут либо участие грамотного конструктора, либо Вы очень смелый человек, если собираетесь вешать такую конструкцию над своей головой по расчетам какого то калькулятора, выложенного не понятно кем, на каком то сайте.
    P/s
    Если однозначно не планируете участие Конструктора в этом вопросе, положите в качестве этих балок стальной двутавр. Его характеристики будут намного предсказуемые.
    И подумайте в этом направлении:
  10. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Рассматривал двутавр 20ш1 по середине и вклинивать в него балки. Переубедили, сказав, что ригель лучше.
    Конструктора рассматриваю, но пока не нашел.
    Пролет получается не 6 метров, а 4.85
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может и лучше, в заводском исполнении, с точки зрения огнестойкости и жесткости.
    Квадратик 20х20 балкой назвать сложно. Малейший косяк с бетоном или точечной нагрузкой с большой вероятностью выкрошится и сложится на голову.
    2 арматуры д30=60мм+ нарезка около 10мм суммарно, + защитный слой 2х50, Итого получаем 170мм -200 = на бетон в теле балки остается 30мм. Не кажется что маловато для самодельной конструкции?
    Это не армопояс лежащий на стене который и так никуда не денется.
    Попроще конечно, но не думаю что это сильно меняет ситуацию. Подробнее можете посмотреть в документации выложеной выше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно посмотреть, как устанавливают опоры ЛЭП, как раз сечение 200х200. Их когда за середину поднимают, в горизонтальном положении, так там прогиб бетонного столба, визуально виден, без инструментов.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Стены д400/400мм
    Проемы по 2.6м
    Планировал над перемычками проема сразу армопояс и крышу …
    А нужна ли перемычка над проемом совмещенная с поясом ? Или пояса будет достаточно ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соберите нагрузки сверху и посчитайте.
    Возможно, будет достаточно газобетонных перемычек, под армпоясом. Проем 2.6 метра, уже требует внимания.
  15. ALLiGaToR144
    ALLiGaToR144
    ALLiGaToR144
    Вологда
    А если проем 3.4м? Причем в кирпичной несущей стене внутренней. 380 ширина стены. Проектом у меня монолитное перекрытие 160мм, я вот сейчас думаю насчёт плит перекрытия ПБ 220.
