Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rodar28, с пучком из 3х арматурин работать легче и скрутить их плотно тоже легче. На счет проблем с избыточным армированием в вашем случае не согласен. Если бы вы увеличением веса арматуры пытались компенсировать более низкую марку бетона или использовали более слабый класс арматуры, то тогда да, увеличение веса арматуры могло бы не помочь. Но вы берете правильную марку бетона и нужный класс арматуры, вы правильно распределяете арматуру внутри балки, так что я считаю, что вы просто увеличиваете запас прочности вашей конструкции. Я себе так делал (надокооную перемычку армировал пучками 3d8 вместо d12). У меня оставалась арматура d8 и я ее таким способом использовал. В любом случае, у вас проем 2,5 м. под перекрытие ж/б плитами, так что я бы на вашем месте подстраховался конструкторским расчетом. :hello:
  2. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Добрый день, прошу совета нахожусь на этапе фронтонов и армопояса под маурлат, решил продолжить армопояс по фронтонам по типу лесенки чтобы было проще продолжить кладку по фронтонам, в связи с этим вопрос на картинке выделил синим там ниша нормально ли бетон схватится с вышестоящим блоком не будет ли усадки или стоит этот узел заранее залить и продолжить кладку фронтона?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысла особого нет. Сделайте общую балку на уровне оконных перемычек. По прямой. Армпояс же, заверните на фронтон и доведите до оконного проема. Понятно, что не до самого проема, про утепление не забывайте. Соединять его с надоконной балкой, необязательно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И да, как вариант конечно же, добавьте еще один рад блоков по стенам, чтобы вывести армпояс в уровень оконных перемычек. Это будет идеальным решением.
  5. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Да что то побаиваюсь по поводу недостаточной устойчивости фронтона ветра до 30 м в сек доходят, по этому хотел соединить таким образом по выше, плюс на этом уровне будет опираться коньковая ферма на эту балку, вариант поднять ряды уже тоже не получится, блоки только на фронтоны остались да и смонтированы перегородочные с армокаркасом.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @prosmitty, стройте фронтон как он должен быть, а потом просто штробы НОРМАЛЬНЫЕ в нем сделайте и заармируйте (по аналогии с первым рядом). Глеб Грин такое решение описывал для фронтонов
  7. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток !
    подскажите надежное решение.
    дом 2 этажа, 6 стенок, крыша вальма, газобетон istkult 400мм D500, первый этаж буду перекрывать плитами перекрытия (ПК или ПБ)
    рассматриваю решение для армопояса с наружи - 150мм ГБ, бетон 200мм, 50мм газобетон внутрь.
    глубина опирания плит на армопояс на картинке.
    потом планирую дополнительно фасад утеплить.
    есть ли смыл ширину бетона в армопоясе сделать 250мм ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы же покупаете газобетон, откройте сайт производителя, там есть альбом технических решений. Посмотрите, каким образом обустраивается армпояс или перемычки в U-блоках, какие там размеры этого армпояса. Или, вы советам от неизвестных людей с форума, доверяете больше, чем производителю?
    Зачем? Отопление планируется электричеством?
  9. aaburakin19
    aaburakin19
    aaburakin19
    Доброго дня! Есть задача связать армопояс гаража (гсб/вент.зазор/облицовка кирпичом) с металлопрофилем (верхняя обвязка террасы, которая примыкает к гаражу) для того чтобы все завести все под одну крышу. Все установлено на одном фундаменте. Рабочие предлагают так (фото):
    Что подскажите?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Зачем? Если это разные строения, всегда есть вероятность напряжений и трещин.
  11. aaburakin19
    aaburakin19
    aaburakin19
    Затем, что фундамент один на все строения и крыша будет одна, которая будет лежать на одном общем мауэрлате.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормальное решение. Только шпильки которые в армопояс заложены я бы с арматурным каркасом связал.
  13. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Добрый день имеется дом 7 на 11.5
    Ставропольский край.
    Стены газоблок 25 см.
    По периметру и на внутренних несущих стенах будет залит армопояс 20 * 20 с 4 лучами 12 арматуры
    На нем планируется мансарда с ломанной крышей, шириной комнаты 5.3 метра.
    На схеме изобразил, как планирую располагать балки
    Пролет 6.5 метров, при добавлении ригеля получается по 3.2. метра для каждой балки
    Балки дерево шаг 30 см
    Красным на схеме обозначил, где планирую залить жб балку 20* 20 с 2 нижними лучами арматуры 30 мм.
    Кровля – металлопрофиль.
    Пытаюсь понять, достаточно ли одного ригеля и выдержит ли он кровлю?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Используйте фермы для кровли, тогда и никакого ригеля не нужно будет. Если же использовать ригель, то необходимо собрать все нагрузки и делать расчет этого ригеля, что лучше не на форуме делать, а искать грамотного конструктора.
  15. Mungos
    Mungos
    Mungos
    К сожалению, фермы не подойдут, так как слишком большая высота перекрытий получается. есть ли кто то кто считает на форуме?
