Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. шурик156
    шурик156
    шурик156
    Господа строю здание высотой 6,5 метра размером внутри 12*24 метра. С подвалом. Необходимо внутри здания сделать бетонные столбы 400*400 мм высотой от 5.5 до 6.8 метров 10 штук, на этих столбах будут стоять 5 ферм металлических а на них крыша. Стены из газоблока ширина 400 мм. Проект здания уже делали 2 человека, и на многие вопросы не могу найти четкого ответа. Монолитного строительства в регионе нет и качественной опалубки для колонн нету. В ходе строительства решили "усилить" конструкцию и залить армопояс на высоте 4м 80см высота армопояса 30 см, и соединить армопояс с колоннами. Понятно что заливать надо за 1 раз, но если залить на высоту 5м 10 см колоны и армопояс это понятно, как поднять колоны выше ? Закрывать сверху армопояс досками или чем то что бы не выдавил бетон из колонны которую будем заливать на высоту 6.8 метра ? Чутье подсказывает лить каждую колонну отдельно (колонна 1 стороной упирается в внутреннюю стену из газобетона). Т. к колонна более важна на ней будут стоять фермы а на них крыша. Арматура на колоннах 18 мм 4 шт, на армапоясе 16мм. Как перекрыть опалубкой перетекание бетона на уровне армопояса ? Арматура 16 мм будет еще соединять арматуру армапояса и арматуру колонны.
    Думаю сделать качественную опалубку из металлического профиля и 18мм ламинированной фанеры и по 1 колонне заливать, когда залью все колонны подгоним единственный бенононасос и зальем армопояс за раз. Обьем каждой колонны 1 м3, опалубку еще не решил (еще не советовался с проектировщиком) делать шиты примерно 3 метра высотой или 6 метровые (там поднятие щита только краном а это дорого и не практично). Делать опалубку из 50 мм доски, уже считали - 6 м3 по цене леса 20 000 за 1 м3 = 120 000. Думаю какой профиль пустить квадрата на опалубку с учетом что будет стоять 18 мм ламинированая фанера ? Если сделать шит из Труба ст. проф. 60х30х2мм размером 500 мм ширина и 3000 мм высота и через каждые 400 мм приварить усиления из такого же профиля и прикрутить на саморезы 18 мм фанеру насколько крепкий будет щит ? Щиты буду соединять "Лягушками" через 8мм арматуру с шагом 400 мм. Планирую 1 щит сделать параллельно стене 400 мм шириной и арматурой 8мм соединить щит со стеной из газоблока с использованием "лягушек" по всей высоте с шагом 400 мм, потом 2 щита сбоку колоны уже шириной 500 мм прижать к 1 щиту так же лягушками. Если делать 6 метровый, боюсь квадрат 60х30х2мм будет очень хилый. Голову ломаю всю зиму, кто может что подскажет (сам я не строитель).
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Технологически проще залить колонны до уровня армопояса, затем армопояс, затем остатки колонн. Посмотрите в темах про монолитные дома, там есть варианты опалубки близкие к промышленным. Если время не поджимает колоны можно заливать по 2-3 шт, и переставлять опалубку. Доски на саму опалубку использовать не стоит, тяжелые и кривые. Самый дешевый вариант ОСБ, но выдержит 2-3 заливки максимум. Стяжки нужно делать по расчету, чем ниже тем больше. Если используете зажимы, то нагрузку на каждый лучше брать не более 70% от заявленной. Я испытывал их на разрывном стенде, в принципе предельную нагрузку выдержали, но видно было что еще чуть чуть и сломается. В идеале хотя бы нижние пару рядов поставить винтовые пром. зажимы, дальше можно и защелки. Я заливал за раз на высоту 1.2м, с шагом 0,8, периметр около 80м. Выдержали все.
  3. шурик156
    шурик156
    шурик156
    Я бы тоже так сделал в 3 этапа заливка -насколько это правильно ? получается залить колонны сначала на уровень 4 м 80 см (это нижний край армопояса), потом армопояс по всем стенам + все 10 колонн одной заливкой - это выход на высоту 5м 10 см (30 см армопояс) и с высоты 5100 мм поднимать каждую колонну на ту высоту на которую она должна (Максимум 6 м 80 см). Это для меня самый удобный вариант, но будет 2 шва на 4м 80см и на 5м 10 см. А на колоннах фермы будут стоять... А на них крыша 1 скатная ... Насколько это допустимо для колонны ? Опалубку из ОСБ категорически не хочу, нижние колонны делали 600 *600 мм, высотой 2500 мм, самую толстую ОСБ брали, ее раздуло, хотя и укрепляли. Я же писал купил фанеру ламинированную 18 мм под это дело. Хочу из квадрата металла сделать каркас и на него закрепить эту 18 мм фанеру. Хочется что бы вес был в 2 человека можно ее поднять как надо... Может сделать из 3 щитов П образную конструкцию и высотой 5м 20см, чтобы заливать сразу 5м10см а потом надставлять щиты и заливать выше до уровня 6м 80 см? Винтовых пром зажимов нету в наших краях, но понял, наверно буду шпильки брать М14 минимум. Так же буду лягушки снизу ставить через 40 см и по пару шт. Подсмотрел люди арматуру стяжную (8 мм) под "лягушки " вставляют через гофру 16 мм самую дешевую. гофра остаётся в бетоне -арматура вытаскивается. Шаг 0,8 много -производители пишут что надо ставить лягушки на расстоянии не более 40 -50 см.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это достаточно много, без расчета даже не пытайтесь. Разопрет, мало не покажется. Тем более что расчет то не сложный.
    На вскидку, это хуже чем арматура с лягушкой. Но если точно то надо считать или справочники смотреть.
    Да и намаетесь с резьбой и при установке и при снятии. Особенно когда бетоном забрызгается.
    Можно, но смысла особого нет. Геморой только с ее установкой. На метре 8 арматуры много не сэкономишь, да и дырки потом замазывать.
    Это у кого как ;). Считаем нагрузки, и если норм, то зачем 40? Тут важна еще жесткость самой опалубки.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...я бы не рискнул. Кроме поиска ответов на вопросы по опалубке задумайтесь о технологии - как уложить бетон на такую "глубину"?
    Как провибрировать его по всей высоте "колодца"?
    И "по нормам" просто "сбрасывать бетон вниз" при такой высоте нельзя...
  6. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Строю беседку из газоблоков, в которой предполагается открытая и закрытая часть. Высота 2400, дальше армопояс. Изначально хотел для открытой части залить столбы (газоблок тонкий в виде несъемной опалубки). Но строители предложили вместо заливки столбов поставить профильную трубу, а армопояс пустить либо через нее (я не представляю как), либо опереть на трубу (приварить закладную). Армопояс планирую 15х15. Подскажите, так можно сделать или лучше не рисковать и залить столбы?
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Вопрос по армопоясу (по арматуре в нем).
    Можно ли делать установку арматуры в пояс как на рисунке т. е. бурим в бетоне отверстия, забиваем арматуру в 2 ряда и к ней вяжем арматуру горизонтальную. Или же необходимы хомуты?
    Условия:
    геология сделана,
    подошва фундамента необходимая по разным сторонам 30-40см, фактическая 40-50 т. е. больше на 10см
    фундамент из ригелей РДП (длина 2-5метров) и колонн 30*30 (длина 2-12 метров) с перехлестом
    заложение фундамента от 120см до 140см
    песок
    поверх данного фундамента заливаю пояс 18м*24м / 0.3м*0.2м больше как выравнивающий
    верхний пояс будут хомуты.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы щаливаете именно армпояс, то да, вполне достаточно конструктивно закрепить арматуру в проектном положении, чтобы она при заливке, не убежала в сторону. Если этот армпояс не будет работать как балка, а только на растяжение, то вполне рабочее решение.
  9. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Спасибо за ответ.
    это нижний пояс. Фактически это пояс по сборному фундаменту. Грунты пески (хорошие). Сверху стена газосиликатная высотой 4 метра и дальше пояс уже как балка 30*30 с хомутами и прочим. С опиранием на него плит перекрытия.
  10. blacklabel777
    blacklabel777
    blacklabel777
    Здравствуйте, вообщем суть проблемы такая. Начали делать пристройку, но изначально планировали лить общий армопояс на старый дом. Сейчас ввиду дефицита бюджета решили оставить старые балки на старом доме а залить армопояс лишь на пристройкой. Так вот суть проблемы в том, что колонны залили на 20 см выше чем нужно. Теперь такой вопрос, можно ли будет залить Т образный ригель с заходом на колонны на 20см, а 20 см спустить ниже колонны и залить в один заход это все. Плюс как делать армирование в таком случае. Сверху нагрузки не будет, только крыша. В проеме будет стоять окно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @blacklabel777, а какое расстояние между колонами? Планировали ли нижнюю часть ригеля крепить к колонам (т.е. засверливаться в колоны)?
  12. blacklabel777
    blacklabel777
    blacklabel777
    Расстояние 2.2м, в колонны можно засверлить, выпуска изначально не сделали. Но долбить колонны желания мало.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @blacklabel777, в свое время знакомому делали расчет на конкретный дом с ж/б плитами перекрытий, в котором армопояс над окном одновременно являлся надоконной перемычкой. Т. е. на этот армопояс 200*200 была нагрузка не только от кровли, но и еще от плиты перекрытия. На ширину окна 1,8 м. он сделал армирование в 4 прутка арматуры d20 (2 снизу и 2 сверху), при этом хомуты d6 с шагом 80 мм., бетон М350.
    У вас пролет чуть больше, но нет нагрузки от ж/б плит. Самый идеальный вариант для вас - это конечно конструкторский расчет, который позволит оптимизировать диаметр арматуры, потому что на форуме были примеры таких перемычек с арматурой 12-14 мм. Но если по каким-то причинам конструкторского расчета не будет, то можно сделать с перезапасом. С учетом того, что у вас будет нагрузка только от кровли, я бы сделал обычный армопояс над входом 200*200, бетон М350, армирование нижнее 3d20, армирование верхнее 2d20, хомуты d6 с шагом 80 мм.
    Если у вас колоны только на входе, а на остальном периметре пристройки стены, то грубо говоря над входом сделать более мощное армирование, а на остальной части армопояса обычное. Если вся пристройка на колонах, а стены не несущие, то весь армопояс сделать таким мощным.
  14. Maks66431
    Maks66431
    Maks66431
    Добрый день, подскажите пожалуйста нужен ли армопояс перед муэрлатом для гаража 8*4,5, из газоблока 625*200*250 D500 (толщина стены 200 т. е. блок лежит на ребре), крыша планируется односкатная связанная с крышей дома. Фундамент ленточный армированный 12 арматурой. заглублен на 60 см, ширина 30см. выложен цоколь 2 ряда. Заранее спасибо.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
