Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделаете утепленную плиту, исключающую промерзание грунта под ней и вокруг, минимум на метр ширины, то в принципе, можете и не делать армпояс. можно будет по верху блоков, сделать штробу 50х100-150 мм туда пару-тройку прутков арматуры d8, этого будет достаточно для гаража-бытовки.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    От такой маленькой крыши нагрузка смешная, ничего блоку не будет. Положить по стропилине на блок и всё.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    15 град. даже на ветровую нагрузку не рассчитывают, не снесёт ничего.
  4. Josticus
    Josticus
    Josticus
    В доме под одной крышей есть терасса 3 на 4.8 метра. Потолок планирую плиты перекрытия. Сверху мансардный этаж с 2 скатной крышей. Какой армопояс висящий нужен что бы выдержать две плиты перекрытия (в ширину одна сторона на висящей балке, вторая на стене) и выдержит ли колонна кирпичная в 2 кирпича
    Плиты лежать будут 5.1на 1.5
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам не армпояс нужно там делать, а ригели заливать. Там совершенно другое армирование.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Josticus, а зачем вам над террасой ж/б перекрытия? Зачем вы себе усложняете жизнь?
  7. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Крыша общая с домом ведь и второй этаж сверху
  8. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Всмысле что толще? Пока думал 300на 500 армопояс
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование армпояса, это 4 прутка 8 арматуры, армирование ригеля, может и 16-ой арматурой быть, в зависимости от нагрузок и пролета. Вам этот вопрос необходимо искатьв своем проекте. Если же проекта нет, тогда искать проектировщика, который просчитает вам армирование и размеры ригелей, объединенных с армпоясом.
  10. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Ригель и имел ввиду, принять для пролета в 3 метра армирование по три прута свкрху и снизу 14-16 сечения будет не с запасом?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Принять можно сколько-то миллилитров любимого напитка.
    А строить такие вещи надо в соответствии с расчётом.
    Вот, к примеру, ригель (выполнен именно по расчёту) над проёмом 2400 мм. по 6 прутов 12-й арматуры сверху и снизу:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не будет. Повторю, ищите конструктора для рассчета. Либо, стойте капитальную стену, если хотите еще сверху этаж делать.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Josticus, когда-то делали балку поверх колон по проекту. Расстояние между колонами было 3 м. На эту балку опирались плиты перекрытия первого этажа и плоская кровля. Балка была 300*400 (h), а в нижнем армировании было 3 прутка арматуры d22. верхнее армирование не помню.
    Ваша идея про достаточность арматуры 14-16 мм. для вашей балки очень вредная. В вашем случае поможет только полноценный расчет проектировщика, после сбора нагрузок сверху на эту балку. Ответ на этот вопрос на форуме не найти. ИМХО.
  14. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Спасибо большое за опыт
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    @Josticus,
    +1
    Есть еще один путь. Ищите чертежи заводских изделий работающих в аналогичных условиях. И к ним добавляете перезаклад, что бы снять риски самодельного изготовления. И делаете аналогичную конструкцию.
