Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, тоже вопрос по гаражу из ГБ (D400, 625х250х300), планирую гараж 10*8, высокий не хочу, поэтому пока рассматриваю высоту 2-х ворот по 2,5 метра (ширина каждых ворот по 3 метра), расстояние между воротами в один блок (625 см), соответственно получается высота потолка 2,75 м., и получается что армопояс будет перемычкой для ворот, армопояс хочу выполнить из U блоков. Крыша вальма. Можно так делать?
  2. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Уважаемые форумчане, нужен совет от специалистов. Собираюсь строить (в перспективе отапливаемую) баню из газобетона D400, толщиной 300мм. в 1 этаж, на плитном фундаменте, размерами 11*3.5 метра, перекрытие деревянные лаги, кровля четырëхскатная, металлочерепица. Планирую делать армопояс следующим образом - с улицы перегородочный блок D600 100 мм, далее пеноплекс 50 мм, и бетон 150 мм шириной. Теплотехнический расчëт показывает следующее - базовое значение поэлементных требований в Омске 3.60. С тем пирогом армопояса который у меня запланирован получается значение 2.34. Означает ли это что внутри помещения угол где идет прмопояс будет промерзать, либо покрываться влагой и плесенью? Достаточно ли ширины армопояса 150 мм? И ещë вопрос сама стена будет иметь значение 2.81, опять же не хватает до 3.60. На сколько это критично, и целесообразно ли заморачиваться с утеплением фассада?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если баня отапливаемая, то есть смысл увеличить толщину стены до 400 мм. Армпояс делайте по принципу U-блока шириной 400 мм, то есть, снаружи 150 мм блок, 50 мм утеплитель, 150 мм бетон, 50 мм блок. Блок используйте той же плотности, что и в стенах, нет там никакого смысл D600 использовать.
  4. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
  5. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Нет возможности использовать более широкие блоки, только утеплять фассад, что тоже не очень то хочется делать. Вопрос в экономической целесообразности утепления фасада.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему гет возможности? С чем это связано?
  7. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    С тем, что уже выполнен плитный фундамент, и выведены каналищаыионные трубы и электропроводка, на расстоянии от края фундамента, учитывая блок 300 мм, блок 400 мм не влезет, в добавок к этому, газобетон уже закуплен.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. От промерзания, влаги и плесени у вас там полуторократный запас. Что даже для угла более чем достаточно.
    Какой режим отопления бани? Постоянный? Если постоянный, то будет ли там всегда поддерживаться температура как в жилых помещениях, или большей частью температура будет ниже? Отопление чем?
  9. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Отопление планирцется постоянное, в районе 15 градусов тепла, отопление газовое.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Главное вовремя задали вопрос. Смысл в утеплении есть всегда. Тем более когда не знаем чем отапливаться будете - может Вы там баню трением двух камней друг о друга будете отапливать :aga:
    Сделать свес газобетонного блока не вариант?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газ магистральный? Если да, то:
    Здание маленькое. Площадь стен небольшая. При утеплении стен сильно много на отоплении не сэкономите. Вложитесь в окна, перекрытие. Нормально отштукатурьте стены хотя бы изнутри.
  12. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Спасибо, дельный совет. :hello:
  13. tfriends
    tfriends
    tfriends
    Планирую сделать бытовку (4,5*2,5)
    200х250х625 мм D400
    Фундамент плита
    Односкатная, около 15'
    Стены 2,8-2,2
    Вопрос - нужно ли делать армапояс или можно просто на газоблоки ставить крышу?
    Если нужно - то какой минимальной высотой?
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Армопояс нужен, хотя бы для крепления шпильками мауэрлата, что бы крышу не снесло.
  15. tfriends
    tfriends
    tfriends
    Спасибо
    а сколько ему надо сделать по высоте минимум?
