Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор С, иногда конструктивно выходит, что армопояс получается небольшим, например от 130*130 до 150*150. Вопрос собственно говоря в том, достаточно ли будет такого армопояса, выступающего одновременно надоконной перемычкой, если поверх него мауэрлат 150*150 или 200*200? Не будет ли просадки над окнами?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @a991ru, очевидно, что всё зависит от нагрузок в этом месте. Надо считать.
    Слишком обобщённо. Окно может быть и 40 см и 400...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор С, речь про стандартные окна 140-150 см. шириной. :hello:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каждом случае, лучше избегать советов, по чему то "стандартному". Потому что, читатели, зачатую, ищут не правильный ответ, а тот, который их устраивает, по каким то внутренним причинам. Вот и сделают такую перемычку, над окном, шириной 4 метра. Поэтому, если нужен совет, будь добр, выложи всю необходимую информацию.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, это армпояс, а над оконная перемычка, это перемычка. У них совершенно разные функции, совершенно разные, не пересекающиеся между собой, нагрузки. Да, в определенных случаях их можно объединять в одну конструкцию, но, обязательно с выполнением определенных условий, в каждом случае своих.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, бывает и по другому. Знакомому рассчитывали перемычку над окном, которая одновременно была армопоясом. Ширина окна была 1,8 м., на перемычку полностью опиралась ж/б плита ПНО 1 м. и сдвинуть ее никак не получалось, а высота нужна была 20 см. По расчетам конструктора прошла перемычка 20 см. высотой, армирование d20*4, хомуты d6 с шагом 80 мм., бетон М350. А здесь речь про деревянное перекрытие и спросил потому, что может @Виктор С, кому то уже рассчитывал такой вариант.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если окно 150 см., на окно попадут минимум две стропилины. При скате кровли 5 м. снеговая и ветровая нагрузка на эту перемычку будет 2/3 от нормативной или 2/3 от (5 м.*1,5 м.*260 кг/м2) = 1950 кг. на окно шириной 1,5 м. Прогиб бруса 200*200 мм. от такой нагрузке при такой ширине окна будет 3-5 мм. примерно. Т. е. почти всю нагрузку может принять брус 200*200 и бетонная перемычка над окном должна компенсировать недостающую мауэрлату несущую способность.
    Так что вопрос задавался не от балды, а потому что цифры нагрузки на надоконную перемычку небольшие получаются.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Например - себе рассчитывал. Проем 200 см. Армпояс, он-же перемычка:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ключевое слово, это рассчитать. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор С, по фотке трудно понять высоту и диаметр арматуры. Когда перемычка одновременно еще и армопояс, тут каждый сантиметр высоты много добавляет и между высотой 130 мм. и высотой 200 мм. для такого варианта целая пропасть. К тому же у тебя над окном целый ряд блоков, а в рассматриваемом мной вариант ряд блоков будет только один.
    Я думаю вариант по моему вопросу рабочий, но надо все еще раз пересчитать, потому что он не такой ужи очевидный.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    А как иначе?
    Высота блока 250. Размер рамки 190*100. В зоне проёма сверху и снизу по 4 нитки ф12.
    Стена несущая. на армпояс уложены плиты перекрытия первого этажа, выше стена второго этажа, армпояс, плиты перекрытия, мауэрлат, на который опираются стропила крыши.
  12. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Такой вопрос залил перемычки в у блоке под окна шириной 1.2м, выше перемычки будет армопояс, знаю что лучше было бы разом залить, но так вышло) в общем вопрос надо ли например в перемычку забурить анкеры например и сделать выпуски на армопояс чтобы связать ее, или это лишнее?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лишнее.
  14. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Имеем одноэтажный дом (гараж) из ГБ. Надо окнами/дверями ЖБ перемычки, которые несут всю нагрузку от кровли. Можно ли в этом случае сделать армопояс высотой 12см (распилив пополам, для опалубки, блок высотой 25см)? Арматура 2шт 12мм.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
