Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ivan_1990, армопояс только над стенами несущими буквой Т или над всеми?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как думаете, насколько сложно залить армопояс ведрами, если пояс длиной 30м.п., выходит примерно 0,9 м3? "Колокольчик" же нет смысла искать? Просто некоторые бригады предлагаю с крана заливать. Сколько человек (разнорабочих) нанимать и за сколько они управятся, чтобы приносить и поднимать ведра?
    Если ведро 10л, то это 90 ведер. При заливке плиты довозили примерно 0,5м3, так лопатами закидали быстро, насколько помню.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    мне кажется, что, если пояс хорошо сделан, защитный слой соблюден, то до арматуры добраться не должны... 2-3см делается. Поэтому любой из вариантов. Но можно еще и так: засверлиться сверху по середине пояса, как делали обход дымохода. И в газоблоке горизонтальное сверление.
    Только есть вопросы... почему потолок по середине пояса пойдет? Вы бетон чем закрывать будете? Отваливаться не будет ничего от него, трескаться по шву? Если штукатурка будет, то можно в нее и замазать провода.
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Армопояс 30 см высотой, черновая высота потолков 3050, чистовой пол поднимется еще на 17 см. В среднем, то есть поэтому по середину армопляса будет чистовой потолок, что должно отвалиться от бетона от армопляса ? Я думаю ничего, адгезия штукатурки с поясом такая же, я уже да решил буду проходить в штробах под армопояс и сверлить в блоке. дабы не намучаться в сквозном серлении
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Один человек набирает ведра, двое, носят к месту заливки, один подает наверх, один разравнивает. Бетон, по возможности, сливается максимально близко ко входу. В идеале, прямо в дверной проем, внутрь дома. Внутри, из блоков делается стенки корыта, внутрь, с заходом на блоки, постелить упаковочную пленку от поддонов с блоками, чтобы не измазать блоки и пол.
    Ведер нужно много, штук 8 минимум, конвейер должен работать беспрерывно, носят по два ведра, носильщики не должны ждать, пока ведра выльют и подадут назад.
    Так что, нкт ничего сложного, и на втором этаже тек же заливали армпояс. Справились.
  6. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Заливали летом 40 м. п., 3 куба. Было 7 человек, двое лопатами грузили в ведра, двое наверху заливали, трое таскали. Управились меньше, чем за час. Бетон из миксера лили в дверной проем на черновую стяжку без всяких корыт и пленок, потом лопатой остатки соскребли, ничего лишнего не осталось.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а по времени?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два-три часа, или около того. Бетон еще не успевал начинать вставать.
  9. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Добрый день
    Собираюсь лить армопояс общим сечением 200 на 250мм под перекрытие по деревянным балкам 200x50 дом планируется 1.5 этажа мансарда, строю без проекта по этому все приходится на месте решать по соображениям экономии, по середине несущей стены будет проем (длиной вышло 2830мм) до этого представлял что просто залью армопояс в деревянной опалубке в этом месте с таким же сечением ш200 x в250мм, с добавлением доп арматуры в зоне провисания три прутка 12мм снизу и два сверху с нахлестом по метру в каждую сторону в зоне опирания, подскажите пожалуйста исходя из своего опыта это жизнеспособный вариант? по онлайн калькулятору выдает только необходимую арматуру при заданном сечении нагрузку указывал 1.5т на м или необходимо увеличить сечение до 300мм сделав ригель по середине, просто в таком случае в этом месте в чистоте балка будет на высоте 2150мм над проемом что не хотелось бы.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В аналогичном месте, заливал балку высотой 500 мм. Армировал 16- ой арматурой 3 или4 снизу и сверху. Ну и допом пропустил арматуру армпояса. Но у меня на этом проёме лежат плиты перекрытия, с двух сторон. Высота этажа, 3 метра, поэтому балка не выглядит нависающей.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Исходя из каких соображений?
    По расчёту ригель (а не армпояс) над пролетом 2,5 м при сечении 400*250 имеет армирование 7 * 12 мм сверху и 4 * 12 мм снизу. Но он несет плиты перекрытия, капитальную несущую стену 2-го этажа, плиты перекрытия над 2-м этажом, несущую стену мансарды и нагрузку от крыши. Плюс эксплуатационную. Итого 10 Т/м.
  12. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Соображений не было особо) отталкивался от того что в среднем эксплуатационная нагрузка на перекрытие 400кг на метр, + собирался коньковую балку опирать на эту несущую стену и на фронтоны, стены второго этажа планировал из гипсокартона делать, думаю что нагрузок таких нет так как не бетонное перекрытие и 1.5 тонны с запасом, в общем понял надо ригель ниже делать под армопояс и продольную верхную арматуру по три прутка возможно 14-16 арматуры.
  13. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    как реализовали в итоге? просто так же хочу сделать
  14. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    В общем прошу совета как реализовать пирог армопояса, стены 300мм d500 b2.5, есть привезенные перегородочные блоки на участке 100мм d500, сначала планировал снаружи 100мм гб, ш20*в25 жб, и деревянная опалубка, теперь думаю делать из газоблока несьемную опалубку так как доски нужны для сооружения лотков для бетона дом а глубине участка, дом планируется мансардный, фронтоны и стены второго этажа из тех же d500, в общем думаю два варианта 100 снаружи жб 150*250мм и 50внутри, либо 50 жб200*250и 50внутри, перекрытие дерево, какой вариант с точки зрения устойчивости кладки прочнее будет, по теплу дом планирую утеплять полностью
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стандартные размеры U-блоков выглядят так: IMG_20250201_140415.jpg
    Из этих размеров и исходите, при проектировании своей стены
