Все вопросы по армопоясу - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.
  1. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Здравствуйте. Хочу проверить себя в расчётах.
    Армопояс в лотковых U-блоках, соответственно сечение принимаем 120х175 (ш х в)
    Этот же армопояс выполняет функцию надоконных перемычек.
    Пролеты 2500 мм нагрузка 480 кг/м (фронтон)
    и 1500 мм нагрузка 930 кг/м
    Какое армирование в данном случае стоит применять?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    ...а где расчёты?
  3. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Ну я же в них не уверен... У меня получилось что достаточно 4шт арматуры 8мм
    А как хомуты размещать и надо ли, этого я не знаю...
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Siogun,
    так покажите.
  5. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Доброго времени суток. Заливаю в субботу армопояс. Размер 250х250 есть участки 300х250. Армирование 4 пруда 12мм хомуты из 8мм через 20см шаг. 100м.п. Обязательно ли вибрировать? Или хватит штыкования? Строители утверждают что вибрировать будет неудобно, лучше проштыковать мастером...
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @ThingER, это "только армпояс" или он выполняет ещё какие-то функции? Если первое - зачем такой размер?
  7. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Он выполняет и функции перемычки над окнами и проемами. В местах проемов длинной более 2.2м использована арматура 16мм
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @ThingER, Вибрировать! Над проёмами и по метру в каждую сторону от них. Ну и другие требования по приготовлению бетонной смеси соблюдать.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Мы не вибрировали.
    но бетон был для бетонасоса с высокой подвижностью П5 - В 25 (М350) П5
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше провибрировать. Ручной вибратор, из Леруа, прекрасно справится с задачей.
  11. ramstor
    ramstor
    ramstor
    Здравствуйте, неудачно залил армопояс на газобетонную кладку осенью, проморозил. Надо сносить. Вопрос, при сносе, при работе с отбойником не испорчу ли кладку из газобетона? От вибрации не отвалятся ли блоки от клея? был ли у кого опыт? Или надо как-то особенно бетон удалять?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В чем, по вашему, выражается неудачность заливки?
    Как вариант, пилите алмазным диском бетон армпояса на отрезки, по метру, например, снизу же, отпиливаете ножовкой по газобетону. Для удобства, можно и нужно, с двух сторон стены, прибить две направляющие доски, по которым будет скользить ножовка.
  13. ramstor
    ramstor
    ramstor
    Отслаивается и крошится. По внешней стороне блок 100 поставлен, жалко будет и его спиливать(
  14. ramstor
    ramstor
    ramstor
    А может сверху залить ещё 1 армопояс. Или лучше на плохой бетон ничего сверху не заливать?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    А по внутренней стороне открытый бетон и он отслаивается? Какой бетон использовали и как укладывали?
