Магистраль теплого пола к котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Staleer, 12.09.23.
  1. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ладно, еще вопрос. Выведу концы в стену пристройки от коллектора. Каким образом можно подключиться к голым концам трубы, выведенных из стены, для дальнейшей подводки к котлу?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конкретнее задачу ставьте
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    У вас однотрубка? - Подключайтесь параллельно магистрали. Лучше у котла и лучше после всех радиаторов (хотя не обязательно).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К стальным приваривают. Для всех остальных труб, есть свои фитинги.
    @сетебос, Ему в межсезонье, придется греть всю систему. Будет жарко там, где не нужно...
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Верно &) - Радиаторы закроет... Байпасом (с подачи котла) через ШК замкнет магистраль...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термы впихнуть и магистраль изолировать
  7. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Доброго всем вечера. Если не допераю извиняйте. я профан в этом. Строюсь в одного и вот пытаюсь разобраться. Может по такой схеме будет понятно соображающим, подсказать что и как сделать лучше
    Исходные данные однотрубной открытой системы
    Площадь дома 90кв.м
    Труба металл Ду32*3,2
    Батареи алюминий либо биметалл
    ТТ Котел 20кВ с автоматикой 1,5атм
    ЦН параметры пока не известны
    Коллектор из нержы 4 контура с расходомерами, насос 25/4 +евроконус 3/4"x16x2, с узлом подмеса и автоматическими воздухоотводчиками
    Труба ТП сшитый ПЭ 16*2,0
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не годятся для такого. Эти конвекторы не могут полноценно работать, при подключении *низ-низ*. Они не для этого сделаны.
    25\40, на байпасе.
    Не забудьте подключить. К котлу.
  9. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Спасибо за ответ. А тогда какие годятся для такой системы?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные, чугунные.
  11. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Посмотрел цены на панельки. Дороже чем чугун и биметалл. Если чугун то можно делать сквозную магистраль? Труба Ду 32 напрямую в батарею
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как Вы сравнивали ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было бы конгениально. в батарею. но центральная должна быть больше.
    Паленая водка, всегда дешевле.
  14. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Хотя нет. Пересчитал по соотношению ватт/цена, панельки примерно по тем же ценам что и биметалл. Хотя зависит от производителя
  15. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Интересно как по сроку службы, все таки сталь и делается из 1,5мм, вроде бы немного, да и не мало
