Магистраль теплого пола к котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Staleer, 12.09.23.
  1. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Подскажите как безопасно и проще провести подключение коллектора к котлу. Идея теплого пола возникла после постройки пристройки к дому. поэтому принял решение ставить коллектор в холле. Будет 4 контура. На данном этапе в основном строении залита черновая стяжка. далее ЭППС укладка труб из сшитого ПЭ 16мм и стяжка ТП. Как и из чего делать обратку и подачу от коллектора к ТТ котлу. Система будет открытая. Возможно ли сделать из труб ПП? загвоздка заключается в том что нужно вывести концы труб в пристройку на разъемное соединение типо муфт и мудрить с подключением после укладки, опрессовки и залития стяжки ТП. ЛИБО Возможно ли сделать подключение не напрямую от котла, а от труб с 2-х комнат противоположенных комнат? Так и теплоноситель на подаче будет немного с меньшей температурой. Только как опрессовать. Отопление делать после стяжки ТП...
    На фото. снизу пристройка отдельностоящая.
    Система отопления однотрубная с ЦН
  2. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С котла лучше
    20/26 МП или типа того. зависит от нагрузки и схемы подключения ТП.
  4. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А по схеме во вложении выше возможно подключение?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не схема - планировка с какими-то малопонятными линиями.
  6. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А что непонятного по схеме? Я указал как от котла идет подача и обратка и как от коллектора. Все чисто схематически.
    Котел 20кВ, труба от котла сталь 25мм, радиаторы биметалл система однотрубная, закрытая с ЦН. Труба ТП 16мм из сшитого ПЭ от коллектора подключается слева и справа к кольцу. Подача и обратка 4-х контурного коллектора 20мм
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря
    тройниками от котла
    это Ду или что ?
  8. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Скажите, почему?
    т. е. обвязка коллектора ТП только напрямую от котла?
  9. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ду
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    переплата и заужение
    предпочтительнее
    условный проход
  11. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    ну тогда получается чугун? или алюминиевые
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные панельники
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так нельзя.
    Это не просто коллектор, это нужен смесительный узел ТП, с коллекторным блоком. То бишь насос, терморегулятор и все остальное... Подключается от котла.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
    Это "коротыш" для остальной системы.
  15. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Ну так на схеме указан схематично коллекторный блок с насосом. Он по умолчанию с насосом
