Как защититься от формальдегида?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Sven-Alex, 12.09.23.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы просто не в курсе того, о чем пишете... Клей ПВА абсолютно безвреден. Чтобы получить чистую мебель, нужно просто ее заказать изготовленную из мебельных щитов. Фасады деревянные. Кстати, оно даже дешевле получается чем покупать в магазине г-но из ДСП.
    А если руководствоваться невежественными соображениями типа "раз КЛЕЙ, то он же ВРЕДЕН", то да, покупайте ДСП и дышите формальдегидом.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Маленький уголок большой квартиры.
    Шкаф из мебельных щитов, детская кроватка - бук, стена венецианская штукатурка, пол дубовый паркет.
    Можно и дальше показывать, но я не люблю афишировать личную жизнь.
    Двери финские деревяннные, стол деревянный, кровать деревянная. И я скажу по секрету, это все бюджетно.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Плинтуса - беленый дуб. К удивлению, стоили чуть дешевле, чем г-но из МДФ. Белил сам. Это не сложно.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Венецианка Логгиа (Италия) стоит дешевле качественных обоев даже сейчас, когда санкции. Зато стены реально выглядят как мраморные, как во дворец заходишь в комнату. Известь, мраморная пыль, вода. Очень хороший материал.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Сделайте зад у шкафов из мебельных щитов, как сделал я.
    Линолеум это лен и масло. Лиен+оил. Очень достойное напольное покрытие.
    Или вы имеете в виду пластиковую вонючую пленку, которую продают в магазине под видом линолеума? Не надо покупать г-но. Возьмите за правило.
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    А почему слово химики в кавычках? Вы уверены, что пары формальдегида пройдут через гипсокартон и краску? Тогда это довод, но не кавычки.
    Кстати, делали замеры в обычных московских квартирах - ужас.
  7. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    То в современном, а в наших из ЛДСП. :)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sven-Alex, гипсокартон материал "дышащий", а если проходит воздух, пройдет и формальдегид. Можно ли алкидную краску наносить на гипсокартон - не уверен.
    В любом случае 100% гарантии никто не даст.
  9. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Значит, не гипсокартоном, а чем-то еще или просто покрашу в несколько слоев. А гарантию, безусловно, даст прибор - я же по нему проверяю. А если нужна полная гарантия по экологии, то нельзя даже приближаться к нашим городам, не то, что жить в них. И есть ничего нельзя из нашего и китайского.
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    "Потолки из гипсокартона в принципе неплохо «дышат», в том числе могут поглощать «лишнюю» влагу и постепенно ее отдавать. Но если эта облицовка несколько раз прогрунтована, оклеена обоями с наружными полимерными слоями или окрашена пленкообразующей краской типа латексной, то о воздухопроницаемости гипсокартона можно забыть".
  11. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На всякий случай (вдруг у вас аллергики в семье) имейте в виду, что латекс весьма часто вызывает и контактную аллергическую реакцию, и приступы бронхиальной астмы, и даже анафилактический шок.
    Для аллергиков синтетические полимеры безопасней, чем полимеры, полученные из натурального сырья .
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Есть большая разница между воздухопроницаемостью (газопроницаемостью) и диффузионной проницаемостью материалов.
  13. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Конечно, я сам аллергик и в детстве была бронхиальная астма (и поэтому балдел, когда мне тут на полном серьезе доказывали, что на втором этаже такая же влажность как на первом). Что у нас только аллергии не вызывает - да, следим за этим.
    Да, безусловно. Но мне два профессиональных химика независимо сказали, что через краску не пройдет. При условии, что не будет трещин (но сразу же краска не трескается).
    И важна же концентрация. В сосновом бору очень большое содержание этого формальдегида, но после похода в такой лес, не умирают же на следующий день.
    Потому и буду тщательно проверять по прибору. Разумеется, больше я ОСП использовать не буду, но раз уж поставил... Мне эта комната понадобится только следующей зимой, так что больше года она будет проветриваться, а потом все замерю.
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Есть подозрение, что после выветривания остаточный формальдегид не будет сильно отличаться от такового в СССР-ких квартирах с 5-метровыми стенками "Ольховка" из ДСП. Я хорошо помню, как долго эта советская новая мебель воняла. Оклейте /закрасьте чем угодно, да и забудьте.
    Лично я люблю в помещении использовать акриловые краски .
  15. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Сложный вопрос. Пишут, что после полугода проветривания уменьшается в два раза, после просто обшивания гипсокартоном - еще в два раза. Так что все замерю - если будет интересно, напишу. И, конечно, два раза прокрасим и тоже замерим.
    Просто такая обшивка все-таки сильно укрепляет каркасник. У нас лет пять назад случай был. Сидим и вдруг грохот и свет погас (потом два дня чинили электрики). Верх березы сорвало - пролетел метров сорок. Так что мало ли, лишним не будет...
