Утепление ТТК
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем serj404, 12.09.23.
  1. serj404
    serj404
    serj404
    Утепление ТТК
    Есть котел 12кВт (дешёвая чудо (юдо) печь). Типа длительного горения, есть подсос вторичного воздуха, водяная рубашка вкруг. Использовался по полной... много смолы, т. к работал на минималках, конденсат...
    Переделал систему, поставил ЭК параллельно ТТК (пока что используется как резервный именно ТТК), утеплил дымоход (и утеплил саму котельную (это важно), поставил антиконденсационный термостатический клапан (55⁰) и термометры-манометры. Планируется ТА, но в далёком будущем.
    Итак к сути проблемы: водяная рубашка очень сильно нагревается... в рабочем режиме котла подача 70-75⁰, обратка 55⁰ (по клапану), ОЧЕНЬ жарко в маленьком помещении, вентиляция либо не справляется, либо мешает тяге котла. В не утеплённом помещении и при задушенном котле проблем естественно не возникало (кроме снижения КПД).
    Думаю чем утеплить котел. эстетика не на последнем месте, сварочные работы (типа каркас из уголков и аналогично заводскому решению) только если не найду другого выхода и на следующий сезон, т. к. ТТК уже стоит и функционирует... везде керамогранит... + затруднения вызывает форма ТТК и стесненное пространство.
    Склоняюсь к такому варианту: 1 слой керамическое огнеупорное одеяло. держит более 1000⁰, цена приемлемая. но само беленькое одеяло тоже нужно чем то прикрыть... гипсокартон, керамогранит, дерево? 2 слой не обязательно делать очень уж термостойкий... а может и первый... только изолировать выход трубы и топку, нет? ваши варианты...
    Очень надеюсь на совет, нужен плитный термостойкий материал, которому не обязательна дополнительная отделка, желательно по адекватной цене и возможностью крепления друг к другу без дополнительных направляющих.
    Фото котла прилагаю, на схеме размеры в сантиметрах, извините.
    Ссылка на материал https://www.ozon.ru/category/volokno-keramicheskoe-ogneupornoe-cerablanket/
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @serj404, утепление котла может привести к перегреву его и преждевременному выходу из строя.
    Очевидно, что ваш ТТК это не котел в его понимании, а печь буржуйка для обогрева помещения, где установлена.
  3. serj404
    serj404
    serj404
    @3484070, Не очевидно, совсем не очевидно, в буржуйке нет водяной рубашки вкруг всего котла, читайте внимательно... подача, обратка... какая буржуйка? Моя цель использовать тепло для прогрева дома, а не котельной, поэтому и утепляю... температура высокая только в трубе на выходе из котла и то 150-250 максимум...
  4. serj404
    serj404
    serj404
    @3484070, если вас смутило фото, то это фото ДО установки...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Буржуйка, не буржуйка, водяная рубашка... Неважно. Это не ТТК.
  6. serj404
    serj404
    serj404
    @3484070, буржуйка, кстати тоже ТТК... определение в википедии какой-нибудь посмотрите. Но это действительно не важно, тема про выбор утеплителя...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если есть водяная рубашка - зачем термостойкие материалы?
  8. serj404
    serj404
    serj404
    Так вот и спрашиваю... у трубы и около топки тогда все равно термостойкий материал нужен... а остальное хоть пеноплексом закрывай, так получается?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Смотрите отступы до горючих материалов, прописанные в паспорте к печи. Обычно это 50 см. Водяная рубашка не влияет на отступы, т к отступы прописаны на случай аварии, а не на обычную работу печи.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @serj404, и ещё раз подчеркну, утепление приведет к ухудшению отвода тепла, что приведет к большей тепловой нагрузке на металл печи и преждевременному износу печи.
  11. serj404
    serj404
    serj404
    Да нет же, НЕЕТ. Тепло уходит через теплоноситель и часть через корпус котла, если утеплить его, то большая часть будет уходить через теплоноситель, а через корпус соответственно меньшая... а ресурс котла останется неизменным... как было 70 на подаче, а на обратке 40, так и осталось... только в котельной стало холоднее, а в доме чуть теплее...
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы в целом про тепло котла, а я про температуру корпуса топочной камеры.
  13. serj404
    serj404
    serj404
    С отступами неразбериха, кто как пишет. 100мм до негорючих материалов... 500 мм до горючих (получается стекловатой утеплять дымоход нельзя, а канистра с бензом в полуметре - пожалуйста)... ещё ж есть сильно - слабо - среднегорючие есть и у негорючих классы разные... не секу я в этом, поэтому и хотелось конкретики.
    В общем 100 вариант вата (базальт, стекло или минеральная) плюс металл
    Но может есть варианты интереснее?
  14. serj404
    serj404
    serj404
    Температура в топке варьируется притоком воздуха. во всех котлах. Температура стенок корпуса топочной камеры не многим отличается от температуры внешних стенок, т. к. между ними вода - хороший проводник тепла.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Заблуждение.
    Не задумывались почему?
    Для того самого отвода тепла. Чтоб перегрева металла не было. В т ч локального, который приводит к деформации. О чем я и пишу.
    Не совсем. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные это особый класс, их хранение это вообще отдельная тема, правила прописаны совсем в иных документах.
