Как утеплить свайный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nk16051982, 12.09.23.
  1. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Спасибо большое, что отвечаете.(
    Понятно, что наблюдать(. В Подпол еще как-то можно залезть, а вот как залезть в пирог пола? Может снять как-то ламинат в углу в спальне и отпилить кусок фанеры (они же большие листы были почти везде). Ну и посмотреть на эту фанеру и доски. Хотя наверно сейчас правда или ломать все и переделывать, просто заглядывать нет смысла. Пока наверно там все хорошо.
    У нас лестница на первом этаже, а под ней санузел (унитаз, раковина и стиральная машина) Вот там нет подложки и ламината….только фанера. Там же нет смысла под фанеру залезать? На фанере просто линолеум лежит. Или там тоже парилка?
    А самое главное, что эту лестницу уже не сдвинешь. Как вытаскивать эту блестяшку из этого большого коридора с лестницей не понимаю(. Это и все двери переделывать получается, если пол заново класть?(о, боже
    Как все сложно
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @nk16051982, как я вам уже говорил: Спокойствие, только спокойствие!
    Во первых завтра ничего не случится. И послезавтра тоже. И даже в марте.
    Зима спокойно пройдёт и весна. Все эти ошибки никак не приведут к одномоментной беде)
    Мужа успокойте, напоите чаем с пряниками. Выдыхайте и отдыхайте от трудов)
    По поводу блестяшки накидал картинку где она должна быть в вашем случае. Только там, где голубое. По ВНЕШНИМ стенам, ИЗНУТРИ помещения.
    В перегородках, внутренних стенах она не нужна. А если она с двух сторон этих конструкций, то даже и вредна. Т. е. если она там уже есть с 2х сторон, то потом ка-нибудь удалите её только с одной стороны и достаточно.
    В межэтажном перекрытии, если она там есть, лучше удалить вообще.
    Удалённую блестяшку можно заменить на обычный спанбонд плотный. От него надо только одно: что бы возможная пыль от минеральной ваты не выходила наружу.
  3. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    О, боже. Зачем же они ее сделали тогда? Нет слов, простите.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Линолеум ещё лучший пароизолятор, чем ламинат с подложкой. Увы.
    Вам всю малину портит эта самая блестяшка ПОД фанерой.
    Но снова повторю, до лета ничего критичного не случится, можно спокойно подумать, подготовиться, поспрашивать тут.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Во первых МЫ Всегда Так Делаем, а во вторых вы же купили блестяшку. им-то что, что им дали то и поставили. Нормальное явление, не волнуйтесь)
  6. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Так это мы с прорабом покупали, это он посоветовал самое лучшее (Без прораба ничего и не покупали почти…
  7. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Я волнуюсь во что выльется эта переделка…сколько денег, времени, грязи…(это двери, розетки, провода, короче все…плАчу(
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Так я и не говорю, что она плохая. Она хорошая. Только не надо было её лепить вообще везде.
    Не нервничайте. Если есть возможность - приостановите сейчас отделку. Потом, летом, аккуратненько по кусочку, по стеночке и приведёте всё в порядок.
    Возни, конечно, много но у вас ничего такого что прям невозможно было бы устранить.
  9. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    У нас вся отделка уже закончена. Все чисто и аккуратно. Вот в чем дело. Только живи и радуйся. Оставалось только дом обшить через пару лет и все. А тут бац, такое.
    Да и муж сам не сможет(. Нанимай опять, следи, плати(
  10. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Ну а что тут еще спрашивать?(вчера звонила знакомому строителю в возрасте, могу ему доверять, не знаю, почему раньше не спрашивала его. Ну так он говорит, все у вас хорошо, кроме того, что для чего эта фольга непонятно (.
    Опять же подруга спрашивала у своего знакомого, тот уверяет, что, как вы и пишите, сейчас все так делают, и ничего страшного.
    Но я уже спать там спокойно не смогу(
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @nk16051982, если вас немного успокоит, то мне тоже предстоит подобная переделка) Вернее доделка. Дом достался от брата, и там так всё сделано, что у меня приличных слов почти нет.
    Одно радует, это дача, а не ПМЖ, так что самые трудные для дома зимние дни эксплуатации там отсутствуют.
    Так что следующий год будет интересен не только у вас)
  12. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Спасибо Вам за поддержку.(И Вам удачных переделок.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Варианта доступа два - либо снизу, либо сверху.
    Снизу по мере возможности мониторьте, сверху весной или летом можно будет попробовать если признаки накопления влаги появятся - запах сырости например.
    Сейчас то точно не стоит ничего вскрывать - коллега _Хрум прав.
    Просто поглядывайте на предмет признаком появления влаги в доме и под домом.
    Ну вот линолеум можно приподнимать - тоже своего рода мониторинг. :)
    П. С. Унитаз зимой должен быть сухим, иначе разорвать может если отапливаться дом не будет.
    Это всей сантехники и труб касается - на всякий случай напишу.
    Удаленно кто же скажет, не видя реальности?
    Когда дома на четырех валунах стояли, то было проще.
    А современный малоэтажный дом это полноценное инженерное сооружение.
    И все его системы должны работать в комплексе и желательно без сбоев.
  14. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Моё мнение такое: Вам не надо ничего переделывать, просто нужно проконтролировать этот момент через некоторое время-вскрыть небольшой кусок фанеры и посмотреть как там дела.
    У меня такой-же конструктив как у вас, дом из бруса на сваях. С низу->дюймовка со щелями, на ней ветрозащита, утеплитель (минвата 230мм), пароизоляция, зазор~60-70мм, дюймовка, фанера 18мм.
    Хотел половую доску стелить, но планы поменялись и будет ламинат. Просто сделаю продухи по углам комнат сквозь ламинат и фанеру для вентиляции.
    У вас продухи тоже можно сделать, но будет ли достаточный воздухообмен, зазора у вас вроде нет.
    В любом случае паниковать и "портить" себе нервы не стоит.
  15. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Спасибо за добрые слова).
    Я успокоилась немного). Что теперь паниковать, только время покажет как и что. Отдушины добавлять будем. Пока сняли, на зиму поставим просто декор, закрывать не будем утеплителем. Залезали под дом, сквозняк хороший такой. Тут пишут «чтобы ветер гулял», ну вроде гуляет).
    А как Вы сделали продухи по углам комнат? Можно фото? Мне кажется, муж не поддержит идею дырявить что-то сейчас (. Да и я наверно.
    Еще пришли к выводу, что обшивать будем точно. До этого еще думали. Стоят конверторы nobo. Нагревают дом быстро, на втором этаже всегда жарко. Но чуть уменьшишь градусы, остывает быстро. Зима покажет, как и что.
    И, кстати, не смотря, что все пооткрывали под полом, полы неледяные, как раньше. Но тут наверно потому что сам дом прогревается.
